Jarecki79 19.02.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Jeanpascale, jak masz kocioł 25kW a spalasz dziennie ok.25-28kg to znaczy, że pracuje on przy opale ok.26MJ w granicy 30%mocy ok.7,5kW. Przy dobrej regulacji spalanie musisz mieć dobre. Z takimi mocami prowadzi się kocioł na badaniach, tj. znamionowa i 30%mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 19.02.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Warto też pamiętać, że najgorsze mrozy <-25C nie nalezy przesadzać z temperaturą i warto kilka pomieszczeń słabiej ogrzewać. Wyjdzie to lepiej dla całego układu.Nie warto po to przewymiarowywać kotła. Bardzo ciekawe informacje piszesz nt. nowych rozwiązań palników i sterowania.Czy w starszych kotłach można dokonać takiego upgrade ? Ma to ekonomiczne uzasadnienie Twoim zdaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar80 19.02.2010 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Kupiłem Defro 15 , producent pisze że ma moc 6-20 kWZa rok o tej porze powiem czy to była dobra decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.02.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Warto też pamiętać, że najgorsze mrozy <-25C nie nalezy przesadzać z temperaturą i warto kilka pomieszczeń słabiej ogrzewać. Wyjdzie to lepiej dla całego układu. Nie warto po to przewymiarowywać kotła. Bardzo ciekawe informacje piszesz nt. nowych rozwiązań palników i sterowania. Czy w starszych kotłach można dokonać takiego upgrade ? Ma to ekonomiczne uzasadnienie Twoim zdaniem ? Sterownik bez problemu, palnik Brucer zależy od miejsca w kotle. Ja polecam RT09pid oraz Ognika PID. Lubię rzeczy łatwe w serwisowaniu. Te modele są w obudowach z gniazdami komputerowymi, zatem wpina się tylko pompy, dmuchawę i podajnik. Muszę dodać,że w moim regionie taki jest standard. Wszystkie urządzenia zamawiam już podłączone tj.dmuchawy i podajniki lub palniki są już z kablem i wtyczką komputerową, zatem zostaje tylko szybki montaż. Ognika PID można też zamówić jako panel do zabudowy, wówczas pod listwę przykręca się kabelki od silnika podajnika, dmuchawy, pomp. Podaj maila na priva, wyślę linki i fotki. Macie rację przewymiarowanie kotła nie jest dobre, dobranie za małego również. Jeanpascale ma raczej za duży kocioł, skoro nawet w duże mrozy nie spalał więcej jak 28kg/dobę przy mocy 25kW. dar80 jak masz taki domek jak Jean to mocą będzie wystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 27.05.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Tez sie zastanawiam czy wziąść 15 czy 25 defro duo.Mam 143 m 2 z garażem i kotłownią +bojler planuje 200l +piwnica 60 m ale tam planuje podtrzymywac tylko temperatur..i co wybrac ?Dom bedzie ocieplony 15 cm styro+30 porotherm ..Ten 15 kw wydaje mi sie za mały a 25 za duzy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.05.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Tez sie zastanawiam czy wziąść 15 czy 25 defro duo.Mam 143 m 2 z garażem i kotłownią +bojler planuje 200l +piwnica 60 m ale tam planuje podtrzymywac tylko temperatur..i co wybrac ?Dom bedzie ocieplony 15 cm styro+30 porotherm ..Ten 15 kw wydaje mi sie za mały a 25 za duzy ... Witam! 15-17kW jest w zupełności wystarczająca na taki budynek. Polecam model z palnikiem II-ej generacji, jest wykonany całkowicie z żeliwa, spala miał,groszek 0-32mm, można współspalać paliwa węglowe z pellets czy ziarnem owsa. Napisz na priva, wyślę jakąś konkretniejszą propozycję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid77db 21.01.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 MAm pytanie odnośnie mocy kotła do domu o powierzchni 120 m.Dom nie ocieplony starego budownictwa ściany z gliny 50cm. strop drewniany od dołu nida a u góry wata 20 cm. Mój wybór padł na kocioł ogniwo eko tylko nie wiem jakiej mocy czy, ten 15 kw. wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
