tomi2703 08.12.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Użytkownicy tej pompy proszeni są o ujawnienie się i pomoc odnośnie ustawień i samego użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Imielok 12.04.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 od 2004 używam Wi14. Chętnie odpowiem na pytania. [email protected]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4060151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bonzo 13.04.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Użytkownicy tej pompy proszeni są o ujawnienie się i pomoc odnośnie ustawień i samego użytkowania. Ja też się ujawniam. Pompa Pro D 5/10 Wi używana od 2007 roku, z tym że ten sezon dopiero dom jest zamieszkany. + do tego ten cholerny dmuchacz do podgrzewania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4060719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.05.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 (edytowane) ... i ja. Pro D 7/14 Wi też od 2007.Tomi2703 - co tam chcesz ustawiać, poza temp. zasilania GZ i programatorem? Jakoś cisza w temacie - czyżby za ciepło? A ja właśnie w związku z ciepełkiem. Otóż "szkoda" mi schłodzonego i osuszonego przez podgrzewacz powietrza - średnio obniża temp. o około 5st. Zatem sobie kombinuję jak wykorzystać wyrzut z podgrzewacza cwu na potrzeby nawiewu z reku. Jakby dać trójnik na czerpni reku i chłodzone powietrze "pchać" do domku? Czy zastanawialiście się nad tym? Może ktoś juz wypróbował?Przy obecnych temp. i wilgotności mogło by być milej Edytowane 7 Czerwca 2010 przez mery26 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4115645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hauzer 12.07.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Ja zamierzam dopiero zainwestować w pompę ciepła i mam pytanie do użytkowników pompy Neuratherm. Czy jesteście zadowoleni z tego systemu? Czy firma ClimaKomfort, która ją montuje jest profesjonalna i jakie macie z nimi doświadczenia? Jakie są rzeczywiste koszty użytkowania - na ile one różnią się od tych zakładanych przez ClimaKomfort? Z góry dziękuje za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4194460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 19.07.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Czy jesteście zadowoleni z tego systemu? Czy firma ClimaKomfort, która ją montuje jest profesjonalna i jakie macie z nimi doświadczenia? Jakie są rzeczywiste koszty użytkowania - na ile one różnią się od tych zakładanych przez ClimaKomfort? Z góry dziękuje za odpowiedź! Zadowolenie to pojęcie względne-zatem pomijam. Firma IMO profesjonalna (jedna z niewielu na mojej budowie sys. gosp.) Z uwagi na realizację instalacji zimą wystąpiły problemy związane z aurą. Firma zawsze była zainteresowana zakończeniem inwestycji (wiadomo kasa) i potrafili przejechać kawał drogi żeby stwierdzić że sie nie da i wrócić do Bydgoszczy. Zatem OK. Koszty użytkowania znajdziesz w linku głównym o PCi - jest tam odnośnik do arkusza kalkulacyjnego. Generalnie jest mniej niż zapowiadają - wiadomo, margines bezpieczeństwa. Mi powiedzieli że w 2,5 kzł/sezon powinienem się zmieścić i tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4202444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bonzo 23.07.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 ... i ja. Pro D 7/14 Wi też od 2007. Tomi2703 - co tam chcesz ustawiać, poza temp. zasilania GZ i programatorem? Jakoś cisza w temacie - czyżby za ciepło? A ja właśnie w związku z ciepełkiem. Otóż "szkoda" mi schłodzonego i osuszonego przez podgrzewacz powietrza - średnio obniża temp. o około 5st. Zatem sobie kombinuję jak wykorzystać wyrzut z podgrzewacza cwu na potrzeby nawiewu z reku. Jakby dać trójnik na czerpni reku i chłodzone powietrze "pchać" do domku? Czy zastanawialiście się nad tym? Może ktoś juz wypróbował? Przy obecnych temp. i wilgotności mogło by być milej Ja jak zwykle odpowiadam z opóźnieniem. To ne je pane take proste. Podgrzewacz nie pracuje jak GWC regularnie przez cały czas. Czyli trójnik musiałby być z elektronicznie sterowaną przepustnicą (są takie do kupienia tylko, że to kilkaset złotych kosztuje) podłączoną do podgrzewacza, która w momencie rozpoczęcia i zakończenia jego pracy odpowiednio by się ustawiała. Czyli trzeba też jakoś się podpiąć w podgrzewacz, coby przepustnica wiedziała, że on zaczyna czy kończy robotę. Do tego, przynajmniej u moim reku jeżeli ma być latem zasilany poprzez GWC (czyli na chłodnym powietrzu) to trzeba wymienić kasetę na tzw. letnią. Nie wiem jak jest w innych rekuperatorach ale podejrzewam, że nie jest obojętne, że ileś godzin na dobę pracuje na powietrzu chłodnym a ileś na gorącym.To już pytanie do fachowców od rekuperatorów. Do tego z pomieszczenia, w którym stoi podgrzewacz zasysa on podczas pracy ileś m3 powietrza na godzinę i to powietrze należałoby tam oddać czyli większa kratka w drzwiach. U siebie robię po prostu wyrzut tego chłodnego powietrza na poddasze, bo tam jest najgoręcej. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinno być gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4207992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 23.07.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Zrobiłem takie cuś na próbę. Problem z przepustnicą można rozwiązać przepustnicą zwrotną na wylocie z podgrzewacza, zaraz za trójnikiem do reku. Działało nawet tylko się delikatne podciśnienie w kotłowni zrobiło i trochę szambem zaśmierdziało natomiast uwzględniając obecne upały... - nie chce mi się i temat odłożony na wieczne potem (nie jeden zresztą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4208332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi1977 28.05.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Witam,mam zamiar zainwestować w PC Neuratherm o raz podgrzewacz wody VT 167 OHE, która instalator daje w promocji 7,5tys netto. Tak jak o pompie słyszałem dużo dobrego, tak o tym podgrzewaczu niewiele, a sporo kosztuje. Jeśli macie jakieś doświadczenie z takim urządzeniem będę wdzięczny za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4720281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.05.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Witam, mam zamiar zainwestować w PC Neuratherm o raz podgrzewacz wody VT 167 OHE, która instalator daje w promocji 7,5tys netto. Tak jak o pompie słyszałem dużo dobrego, tak o tym podgrzewaczu niewiele, a sporo kosztuje. Jeśli macie jakieś doświadczenie z takim urządzeniem będę wdzięczny za info Drugi raz bym nie wzial pompy Neuratherm. Nie ze nie dziala. Dziala i to dobrze. 2 seson grzewczy za mna. W domu 150m spalilem 3000KWh. Koszt bardzo maly jak na moj dziurawy dom. Ale: - bardzo ciezko sprawdzic, czy obiecywana sprawnosc ma miejsce - w wersji bezposredniego parowania, sterownik NIE podaje temperatury dolnego zrodla. A skoro podgrzewacz, tzn, ze mowa o bezposrednim parowaniu. Nie jest to pompa dla ludzi ktorzy lubia grzebac, ustawiac, notowac zuzycie, temperatury itp. - jesli musi byc koniecznie bez. parowanie, to sa takie pompy ktore niejako na zasadzie odpadu uzyskuja niewielka ilosc goracej wody przy okazji i w czasie grzania CO. Czyli nie tak jak pompy glikolowe, ktore przlaczaja sie na inny tryb i grzeja CWU do wyzszej temperatury. - nieszczesny podgrzewacz jest glosny, potrzeba na niego kawalka pomieszczenia z duza kubatura, ma mala moc grzewcza = 750W * COP. Powiedzmy ze jakies 2KW. Recznie mozna zalaczyc dodatkowa grzalke co daje ok 3.5kWh mocy grzewczej. Dla obecnie 3-osobowej rodziny starcza te 750W*COP. Ale jak sie zwali duzo gosci, albo gdy nawet 3 osoby postanowily brac wypasiona kapiel a nie szybki prysznic, to obawiam sie ze wody moze byc za malo. Dzisiaj wzialbym pewnie klasyczna glikolowa pompe z zasobnikiem. Zajmuje tyle miejsca co ten podgrzewacz, jest zdecydowanie cichsza od pogrzewacza, i choc chyba z reguly ma mniejszy zasobnik niz 300L, to dzieki wiekszej mocy (u mnie PC ma 10KW) ciepla woda jest zdecydowanie szybciej produkowana. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4720925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 29.05.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Zamiast tego wez Ziriusa - tez bezpośrednie parowanie. Tam CWU podgrzewana jest przepływowo i mi się jeszcze nie zdarzyło, aby zabrakło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4721114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 30.05.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Nie jest to pompa dla ludzi ktorzy lubia grzebac, ustawiac, notowac zuzycie, temperatury itp. PC ma być BEZOBSŁUGOWA, a niektórzy użytkownicy stale coś przy niej mieszają, przestawiają, notują, cudują - pewnie mniej pracy by mieli przy piecu węglowym niż przy swojej PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4722466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.05.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 W pierwszym sezonie chodziłem do niej kilka razy dziennie. Notowałem, grzebałem, kombinowałem. Poprzedniej zimy raz dziennie spisywałem zużycie, rzadko coś przy niej majstrowałem. Teraz nie zajrzałem już do niej od tygodnia. Zaczyna się zwyczajnie robić nudna:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4722476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 30.05.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 podgrzewacz wody VT 167 OHE, Jeśli macie jakieś doświadczenie z takim urządzeniem będę wdzięczny za info Z tym konkretnym modelem nie miałem do czynienia ale VT 152 mam. Urządzenie bezobsługowe i tyle. Pracuje przeszło 3 lata. Przy zeszłorocznych upałach gdy temp w garazu oscylowała w okolicach 30 st. miałem kilka przypadków wyłączenia przez preostat (czyzby za ciepłe powietrze do pracy?) A poza tym wskazanym jest OK. Zużycie miesięczne energii VT 152 poniżej 100 kWh. Stan domowników 2+2. Ja mam ustawione urządzenie wyłącznie na II taryfę (tanią) i praktycznie wyrabiam pod warunkiem nie korzystania z wanny. Wady: wymaga czasu (kilka godz.) aby uzupełnić zapas ciepłej wody przy dużym zapotrzebowaniu. Dlatego w weekendy dodałem parę godzin w I taryfie coby nie zabrakło. Potrzebuje kubatury na powietrze do pracy. Ja wykorzystuje 2 stanowiskowy garaz. Zalety: bezobsługowość, osuszanie, schładzanie garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4722745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.05.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 PC ma być BEZOBSŁUGOWA, a niektórzy użytkownicy stale coś przy niej mieszają, przestawiają, notują, cudują - pewnie mniej pracy by mieli przy piecu węglowym niż przy swojej PC I ja sie calkowicie zgadzam. Tylko ze w tej PC brakuje mi wskazania temp DZ. Dla mnie to wada i o tym informuje. To troche jakby w samochodzie o ilosci spalonego paliwa podawali Ci w serwisie raz na 30.000km razem z rachunkiem za np 30l/100 i informacje ze masz dziure w baku. W moim przekonaniu proste rzucenie okiem na temp. DZ pare razy do roku, daje mi wglad w to jak caly uklad dziala. Rownie dobrze mozmy nie instalowac manometrow na DZ glikolowych itp. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4722780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 31.05.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 W pierwszym sezonie chodziłem do niej kilka razy dziennie. Notowałem, grzebałem, kombinowałem. Poprzedniej zimy raz dziennie spisywałem zużycie, rzadko coś przy niej majstrowałem. Teraz nie zajrzałem już do niej od tygodnia. Zaczyna się zwyczajnie robić nudna:) Widzisz tak to już jest a ja ci nie wierzyłem.Przepraszam.Teraz ci się już znudziła apotem ją znienawidzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4723714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 01.06.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Widzisz tak to już jest a ja ci nie wierzyłem.Przepraszam.Teraz ci się już znudziła apotem ją znienawidzisz. Nie podpuszczaj, bo jeszcze popełni w afekcie zbrodnię na pompie. Brak wrażeń bywa frustrujący . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4725801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi1977 01.06.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Dziękuję za informacje, szczerze mówiąc wolę urządzenia bezobsługowe na podstawie powyższych informacji zakładam i jedno i drugie tzn PC Neuratherm i pompę do grzania ciepłej wody VT. dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4725842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 02.06.2011 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Dziękuję za informacje, szczerze mówiąc wolę urządzenia bezobsługowe na podstawie powyższych informacji zakładam i jedno i drugie tzn PC Neuratherm i pompę do grzania ciepłej wody VT. dzięki za pomoc Ale coś takiego, moim skromnym zdaniem, jest niepotrzebnym wydawaniem kasy i komplikowaniem "kotłowni". Po co dwie, jak jedna odpowiednio dobrana załatwia sprawę. Poza tym CWU zawsze taniej będzie się grzało ciepłem z gruntu, a nie z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4726439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 02.06.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 ClimaKomfort chcąc sprzedawać te pompy przekonuje do tego urządzenia argumentując to większym COP. Ale skoro urządzenie nie ogrzewa CWU to już są jakieś zyski, wiec to nie jest mocny argument. Natomiast jeśli tam pompa ma faktycznie sprawność koło 5 jak podają to pogratulować. Tak nawiasem mówiąc to tak już jest aby swoje wady przedstawiać jako zalety. Podgrzewacz CWU jest już innej firmy i sprawność ma taka jaką ma, w końcu to pompa powietrzna.Ale ja bym tu nie mówił o komplikowaniu układu itd. Rynek weryfikuje wszystko. Jeśli ta pompa rzeczywiście jest dobra a przy tym będzie dostępna w dobrej cenie to pewnie wielu klientów nie będzie patrzyło na te ewentualne "komplikacje". Tyle że jak na razie do najtańszych to ona nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134610-pompa-ciep%C5%82a-clima-komfort-neuratherm/#findComment-4726575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
