Witam mam dom jednorodzinny parterowy . Oczywiście ma on nieużytkowany strych na którym nic nie robię moje pytanie brzmi jak ocieplić dom czy styropian klaść cały dom czy tylko do poziomu sufitu a na strychu położyć wełną .... pomocy
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
Jak wolisz...
Ocieplenie tylko stropu - potrzeba mniej wełny, więc jest taniej. Mniejsza jest też kubatura do ogrzewania (nie grzejesz strychu), więc za ogrzewanie też mniej zapłacisz. Wady: na strychu jest zimno.
Ocieplenie połaci dachowych - zaletą jest to, że masz ciepły strych. Wadą jest to, że ciepłe powietrze z dołu będzie "uciekać" na strych, więc trzeba więcej grzać. No i ocieplenie po połaci dachowej będzie droższe, bo trzeba więcej wełny (większa powierzchnia).
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3758281
Czyli jeżeli ocieple strop to na poziomie strychu z zewnątrz nie muszę dawać styropianu ? ....Ma to jakieś wady ? hm może wygląd trochę ...?:D Pozdrawiam [/url]
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3758995
Nie bardzo rozumiem...
Z zewnątrz styropian dajesz na wszystkich ścianach.
Chodzi o to, że jak ocieplasz wełną strop, to potrzebujesz mniej tej wełny niż jak być ocieplał połacie dachowe, bo powierzchnia stropu jest mniejsza niż połaci dachu (chyba, że masz całkowicie płaski dach)...
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3759054
Nie wiem skąd to "oczywiście", ale sposób ocieplenia ścian w części styropianem, a w części wełną nie ma żadnego uzasadnienia. Skąd taki pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3760411
Witam!!!
Kupiłem dom z lat 70. Podpiwniczony z dachem dwuspadowym, dachówka cementowa. Poddasze nie ocieplone ale w przyszłości do zamieszkania po wymianie dachu. Mam pytanie odnoście ocieplenia i zastosowania odpowiedniej grubości styropianu. Mury domu są zbudowanie z pustaków żużlowych i białej cegły (mur ma grubość około 50cm). Wiatrołap jest z zbudowany tylko z cegły czerwonej, ściany poddasza zbudowane tylko z pustaków żużlowych. Jaką grubością styropianu ocieplić mury, wiatrołap i ściany na poddaszu żeby punkt rosy nie wyszedł w ścianie i nie było kłopotów z wilgocią i grzybem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3774280
Witam!!!
Pozdrawiam.
Cele tak opisałeś, że pewnie i 7cm wystarczy. Obawiam się jednak, że jeśli dom jest z lat 70 to i mury mogą być miejscami zawilgocone, a to wg mnie prosta droga do grzyba po ociepleniu styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3774643
Witam!!!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3774644
Witam!!!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3774687
Jedynie w wiatrołapie wyszła trochę wilgoć w narożniku przy suficie i w narożnikach zaczęła skraplać się woda. Teraz nie wiem co mam począć. Mam nowy piec Galmey 25KW i ciepło szybko ucieka. Dach nie jest ocieplony. A z ociepleniem to co mam zrobić??
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3775995
Grubość docieplenia to inwestycja. Zwróci się KAŻDA tylko nie zawsze po akceptowalnym czasie. Nie ma sensu pytanie się o to ile dać cm jeśli nie wiadomo czym palisz (czyli ile zł za GJ) i za ile lat chcesz odzyskać zainwestowane w ocieplenie pieniądze. Druga sprawa to obecna norma na ucieczkę ciepła która cię formalnie obowiązuje przy termomodernizacji. Przy 50cm ściany wyjdzie ci minimum 12cm styropainu by ją spełnić.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3776052
Mój dom (podpiwniczony) jest zbudowany tak:
Ściany boczne pustak żużlowy + biała cegła razem 50 cm.
Wiatrołap czerwona cegła pełna grubość 25-27cm.
Ściany poddasza (dach dwuspadowy) pustak żużlowy 25-26cm
Poddasze nie ocieplone.
Okna nowe współczynnik przepuszczalności 1.0
Ogrzewanie piec na ekogroszek Galmet 25KW.
Jaki dać styropian na wiatrołap, mury domu i ściany poddasza.
Jaka dać grubość wełny na dach(docelowo blachodachówka) i na podłogę strychu.
https://forum.murator.pl/topic/134613-ocieplenie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3776159
