xxlgreg 08.12.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Witam Szanowne Forum Postanowiłem trochę pomajsterkować i po przeczytaniu kilku artykułów podwiesiłem sufit w przedpokoju. Wyszło fajnie. Postanowiłem pójść dalej i zrobić podwieszenie nad częścią pokoju + podświetlenie. Ale zatrzymałem się niestety na etapie projektu, nie mam pomysłu jak zrobić stabilną konstrukcję. Podwiesić cały sufit było o niebo łatwiej. Czy ktoś mógłby mi pomóc ? Będę bardzo wdzięczny.PozdrawiamGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Wszystko zależy od kształtu. Jeśli ma to być zwykły fragment sufitu na prosto to nie widzę problemu. Podwieszasz go normalnie dając profile prostopadle do linii zakończenia. W miejscu zakończenia do sufitu kręcisz profil U, podobnie do już zawieszonej płyty i na koniec zamykasz to płytą z boku. Reszta sufitu jest wykonana tak samo jakbyś wieszał cały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3759723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 09.12.2009 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Łatwo Ci powiedzieć.Mam parę pytań. Poniżej super amatorski szkic.http://images36.fotosik.pl/123/e5fedbcd97da8648m.jpgNa czerwono zaznaczyłem profile UW, na zielono CW, na fioletowo te których nie jestem pewien.1. Jaki profil tutaj?2. Jaki profil tutaj?3. jaki profil tutaj? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3759839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 1 i 2 daj UW, a jako 3 możesz dać ścinki tego co zostanie z innych, nie ma to wielkiego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3760127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 09.12.2009 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 dzięki za info ale kolejne pytania i kolejny amatorski szkic http://images37.fotosik.pl/231/2abe7ea181fb3b86m.jpg 1. czy w tym miejscu łącze cw do uw wkrętem?2. w tym miejscu łączą mi się 3 profile , czy to ma wyglądać mniej więcej tak?3. czy w tym miejscu mają być profile , jeśli tak to jakie? jeśli mają byc to nie wyobrażam sobie jak je połączyć z UW (tym na froncie)4. czy ten profil podwiesić na wieszakach? jeśli tak czy konstrukacja będzie stabilna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3760410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 ad 1) tak bo jakoś musi się to trzymać sufituad2) Może ale lepiej ten szary dać jak niebieski. Łatwiej będzie skręcić z odpowiadającym mu na suficie, tu jest przenoszone obciążeniead3) ten długi wywal calkiem, przy 40cm nie ma potrzeby czegokolwiek dawaćad4) jak wyżej za mała ta skrzynka żeby ją podwieszać do sufitu Zresztą....http://img707.imageshack.us/img707/593/2abe7ea181fb3b86.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3760518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 09.12.2009 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Robert dzięki za porady!!!Technicznie czy ta konstrukcja nie spadnie? Cały ciężar praktycznie opiera się na zaznaczonych przez mnie na czerwono punktach. http://images40.fotosik.pl/232/6a5dd7b5c884dfabm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3760760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Nie tylko. Jest jeszcze profil przykręcony (ja bym dał kołki szybkiego monażu) do ściany, i profil przykręcony do sufitu. Poza tym to nie do końca tak jak mówisz. Te profile pionowe które zaznaczyłeś są co 60 cm, więc jest ich kilka. To blacha stalowa chyba 0.5 mm. mocowań będzie koło 10, parę kilo to uniesie bez problemu. Dla testu zawieś sobie 10l wiadro z wodą na jednej takiej blaszce. Nie sądzę żeby spadło Do tego przykręcisz płytę g-k, która tez przeniesie część ciężaru. A cała konstrukcja nie waży przecież za wiele. A tak zwyczajnie mówiąc kilka takich skrzynek na halogeny ostatnio robiłem i trzymają się dobrze. Z ciekawostek płytę g-k można do sufitu przykręcić dwiema śrubami. Niestety minimum to 3 ale nie dlatego, że nie utrzyma się tylko dlatego że by się złamał z powodu zbyt dużego ugięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3760847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 09.12.2009 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 A jest sens żeby te profile pionowe były częściej, czyli np co 40 cm?I jak powinna być kolejność przykręcania ścianek? Najpierw tą poziomą, czy frontową (pionową)? EditPostanowiłem się najpierw wziąść za przedpokój (160cmx400cm) z sufitem. I kolejny dylemat. http://images44.fotosik.pl/236/2aeef52b7e52ba73m.jpg Czy w miejscach zaznaczonych czerwonym kółkiem wystarczy taka konstrukcja żeby utrzymać sufit? Czy powinienem przykręcić jakieś profile do ścianek działowych? Ścianki z karton gipsu jeszcze nie istnieją . Czy lepiej postawić te ścianki najpierw a później wieszać sufit czy robić odwrotnie? Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3761241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Nie ma żadnego, przy tych wymiarach służą jedynie przytrzymaniu w narożniku na czas kręcenia płyt, potem właściwie nie przenoszą obciążeń. Co 60 cm wystarczy żeby stelaż utrzymał kształt. Co do płyt to generalnie lepiej jest dać najpierw szerszą czyli tu dolną, a potem węższą czyli boczną. A to dlatego że im węższy pasek płyty tym trudniej go wyciąć oraz przykręcić (mało stabilny i łatwo pęknie jeśli "ucieknie" przy kręceniu i się ugnie). Przykręcenie najpierw szerszego paska sprawia, że ten węższy trzeba ciąć szerszy o około 12 mm. Zawsze to coś. Konstrukcyjnie nie widzę natomiast żadnej różnicy jak to zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3762121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 09.12.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Co do dodanej części. Nie wystarczy, musisz co 60 cm zawiesić profile CW (zaznaczony na jasno jeden) do sufitu, i na nich będzie się trzymać sufit + do ściany na czerwonych UW, działówki postaw po suficie. Łatwiej kręcić do stalaża niż betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3762138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 10.12.2009 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Co do dodanej części. Nie wystarczy, musisz co 60 cm zawiesić profile CW (zaznaczony na jasno jeden) do sufitu, i na nich będzie się trzymać sufit + do ściany na czerwonych UW, działówki postaw po suficie. Łatwiej kręcić do stelaża niż betonu. Robert znowu wiele dzięki za cierpliwość. Jak skończę ze wszystkim masz DUŻE piwo Co do tego dużego sufitu powiem od początku w czym rzecz. Otóż w tej chwili przedpokój nie ma jeszcze ścianek z KG. To jest rozwiązanie tymczasowe, tzn. Na wiosnę w tym miejscu gdzie zaznaczyłem ściankę KG stanie tradycyjna ścianka. Dlaczego rozwiązanie tymczasowe. Chcę położyć panel i podwiesić sufit. Nie mogę czekać aż stanie ścianka tradycyjna (nie mogę jej też postawić już teraz). Dlatego ścianka z KG ma wyznaczyć miejsca gdzie kończy się panel i sufit podwieszany. I teraz dochodzimy do sedna. Chciałem najpierw postawić ściankę KG i ona miała właśnie wyznaczać granice sufitu i paneli. Ale w takim układzie nie wiem jak powinno się wykończyć sufit w miejscu styku ze ścianką KG. Z drugiej strony jak powieszę sufit na całej powierzchni to w momencie kiedy będę chciał postawić ściankę tradycyjną będę musiał niszczyć sufit podwieszany ( w tej części). Kolejny amatorski szkic pokazuje jak wydaje mi się powinienem podwiesić płyty. Główny profil CW (jasnoniebieski) bedzie podwieszony za pomocą wieszaków ES. Czy powinienem przykręcić profile UW w miejscach zaznaczonych na różowo? http://images50.fotosik.pl/237/5156d2a955188cebm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3762684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Na różowo to tak, ścianki nie musisz stawiać aby coś wyznaczać chyba że chcesz ściankę już teraz mieć. Tylko po co ją budować aby potem burzyć w celu jej ponownego zbudowania. Prościej narysować jej bieg na podłodze, przenieść na sufit pionem i zrobić sufit. A sam sufit i tak mi się nie podoba, nawet jak bardzo chcesz robić stelaż dwuwarstwowy skrzyżowany ( moim zdaniem ten sufit jest za mały i pewnie nie będzie na nam nic ciężkiego jak nawiewniki klimatyzacji czy 50kg lampy ) to i tak na 160 cm jeden profil trzymający do sufitu to trochę mało, 160/60 daje nam dwie sztuki jako minimum. Poza tym ja bym wieszał tylko ciemnoniebieskie ale nie jak są w poprzek, tylko wzdłuż co 40 cm, 3 sztuki i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3762801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 10.12.2009 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Na różowo to tak, ścianki nie musisz stawiać aby coś wyznaczać chyba że chcesz ściankę już teraz mieć. Tylko po co ją budować aby potem burzyć w celu jej ponownego zbudowania. Prościej narysować jej bieg na podłodze, przenieść na sufit pionem i zrobić sufit. Ściankę muszę postawić bo sufit i podłoga będzie wyglądała bez sensu z taką dziurą. Poza tym jak nie będzie ścianki to nie przymocuję tych "różowych" UW A sam sufit i tak mi się nie podoba, nawet jak bardzo chcesz robić stelaż dwuwarstwowy skrzyżowany ( moim zdaniem ten sufit jest za mały i pewnie nie będzie na nam nic ciężkiego jak nawiewniki klimatyzacji czy 50kg lampy ) to i tak na 160 cm jeden profil trzymający do sufitu to trochę mało, 160/60 daje nam dwie sztuki jako minimum. Poza tym ja bym wieszał tylko ciemnoniebieskie ale nie jak są w poprzek, tylko wzdłuż co 40 cm, 3 sztuki i po sprawie. Czy dobrze rozumiem że powinno wyglądać raczej tak? http://images40.fotosik.pl/232/35f84a5fa7da37eem.jpg 1. Czy profile CW (jasno niebieskie) wieszać za pomocą wieszaków ES? 2. Czy są konieczne CW (ciemno niebieskie) poprzeczne? I do niech połączenie do CW (jasnoniebieskich) wieszakami krzyżowymi? 3. Czy jeśli powieszę UW (te różowe) na ściance KG nie będzie na tej ściance działały zbyt duże naprężenia? No i do tego jak zdemontuję ściankę KG i będę chciał postawić w jej miejsce tradycyjną , to czy w czasie demontażu sufit mi nie spadnie na głowę ( w końcu po części będzie opierał się na tymczasowej konstrukcji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 1 Tak2 Nie Zawieś tylko te jasnoniebieskie, wystarczy.3 Bez przesady, sufi podwieszany ma sie trzymac sufity oryginalnego wiec nic nie ma prawa spaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 10.12.2009 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Ok, ostatnie techniczne pytanie i więcej nie męczę. http://images47.fotosik.pl/236/f6af150da4021e16m.jpg jak widać (albo i nie) zastanawiam się jak przykręcić wieszaki ES do profili CW przy ścianach.Nie ma tam miejsca na śrubokręt ani tym bardziej na wkrętarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Przy ścianie są przecież profile C http://img697.imageshack.us/img697/4740/lalallalala.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 10.12.2009 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Przy ścianie są przecież profile C http://img697.imageshack.us/img697/4740/lalallalala.th.jpg ok ale gdzieś czytałem że nie powinno się przykręcać płyty do profili UW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Tak, jak się robi ściany to nie kręci się do profili montowanych do sufitu i podłogi. To nie przykręcisz do tych niewidocznych na rysunku czyl prostopadłych do konstrukcji. Te profile U, które sa montowane do ściany służą właśnie przykręceniu płyty bo nie da się przykręcić profli C przy ścianie do sufitu. W ogóle nie chodzi tu o typ profilu do jakiego się nie przykręca tylko uwarunkowania kostrukcyjne (można przecież zrobić ścianki z samych profili U 30 mm aby była cienka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3763540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxlgreg 09.01.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Witam ponownie Skonczylem już sufit podwieszany w przedpokoju. Zdjecia wrzucę innym razem. Wziąłem się za ten nieszczęsny sufit podwieszany 1/3. Próbowałem zobić to zgodnie ze schematem: http://images40.fotosik.pl/232/6a5dd7b5c884dfabm.jpg Ale zatrzymałem się w pewnym miejscu: http://images44.fotosik.pl/246/0fb1f35f3cca199bm.jpg NIe bardzo wiem jak połączyć ze sobą te profile. http://images44.fotosik.pl/246/02995d795352c498m.jpg Jak łącze je wkrętami do K-G to wszędzie odstają "łebki" . Normalnie chowają się w płycie. http://images36.fotosik.pl/133/40f4d5ce42e6656am.jpg http://images50.fotosik.pl/246/7603934902c0cbe7m.jpg Bardzo proszę o poradę bo stoje z robotą i nie wiem co dalej zrobić. Będę wdzięczny za każdą poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134648-sufit-podwieszany-na-13-sufitu-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-3834352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
