Czy taka konstrukcja dachu jest prawidłowa?
Witam, muszę zaprojektować więźbę dachową, i tutaj pytanie do fachowców, czy w więźbie o konstrukcji płatwiowo-jętkowej, mogę dowolnie przesunąć płatwie tak, że nie będą one w równej odległości od murłat? Takie rozwiązanie umożliwi mi schowanie stolców w ścianach działowych poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/
  • Odpowiedzi 42
CzarekG, aleś sobie miejsce do nauki wybrał, forum wymiany doświadczeń amatorów, w przeważającej większości budujących raz swój jedyny dom...
albo cienka wymówka te studia albo te studia to amatorszczyzna :(
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3760953
Jestem tardycjonalistą. Jajko bym zamurował. Albo zaprawę do komina wlał.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3761177
Pierwsze źródło: wikipedia
Drugie źródło: google
Wersja dla ambitnych i dociekliwych: anglojęzyczna wikipedia.
Biblioteka? Co to takiego?
Z drugiej strony:
Może ta więźba to fakultet na architekturze terenów zielonych albo innej metafizycze praktycznej :D
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3761715
W ciekawych czasach żyjemy, studia kończą nie ci co są utalentowani i żądni wiedzy tylko ci co za nie zapłacą. Niedawno znajomy opowiadał, że jego kumplowi zaliczono egzamin z komentarzem: ...no dobrze już zaliczę panu ale będę się modlił żeby pan żadnego mostu nie projektował :lol: :evil:
No po prostu strach się bać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3761969
Oczywiście, że można i często tak się robi właśnie żeby schować stolce jak to malowniczo określasz... Powoduje to jednak zmianę wysokości podparcia krokwi, co rozwiązuje się poprzez różne wysokości nadciągów...
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3762097
Pewnie można jeśli konstrukcja wytrzyma, ale to chyba trzeba przeliczyć.
Przesunięcie płatwi skutkuje większą rozpiętością krokwi i trzeba by sprawdzić czy ona wytrzyma.
Za moich czasów (a też już były fora) to nie zadawało się takich pytać tylko liczyło.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3762577
coulingnon rozwaliłeś mnie normalnie.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3764278
"czy w więźbie o konstrukcji płatwiowo-jętkowej, mogę dowolnie przesunąć płatwie tak, że nie będą one w równej odległości od murłat? Takie rozwiązanie umożliwi mi schowanie stolców w ścianach działowych poddasza."
Wrzuć to co już zaprojektowałeś i objaśnij jakie zmiany chcesz zrobić
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3770817
Przesunąć można ale czy dowolnie. Na czym ta dowolność ma polegać. Przy dachu dwuspadkowym nie powinno być wielkich problemów. Gorzej wygląda sprawa przy dachach kopertowych. Tu już trzeba wrzystkie płatwie przesunąć symetrycznie.
Jw. zdjęcia inaczej będzie to kolejny zapomniany temat.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3772016
symetrycznie nic nie musisz, jedyne co musisz to policzyć
i albo dobrać przekroje krokwi dla każdej z połaci niezależnie, bądź wybrać najniekorzystniejszą i mieć (być może) przewymiarowane pozostałe
tu jest problem czystoakademicki
zapewne wyliczanka musi doprowadzić to do nie więcej niż 10% zapasu (pewnie takie są warunki narzucone), przy czym trzeba policzyć dla każdej połaci oddzielnie
i tyle
co tu dalej dyskutować :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3772031
To ja może tak, rodzaji konstrukcji dachowych jest naprawde sporo, w zasadzie w konstrukcjach dachowych drewnianych dawno już wszystko wymyślono, więc proponuje korzystać z gotowych wzorców i schematów. Temat jast bardzo szeroki dlatego zarówno dla studentów jak i dociekliwych inwestorów moge polecić ksiazke ,,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym" Janusz Kotwica
Wszystko odnośnie dachów jest tam zebrane i wydaje mi się przekazane prostym jezykiem.
Życze miłej lektury.
https://forum.murator.pl/topic/134656-czy-taka-konstrukcja-dachu-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-3772677
