Jarek.P 09.12.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Wodociągi mi wykonały instalację: wodomiar -> zawór kulowy -> zawór antyskażeniowy. Wszystko 3/4", pomiędzy tymi elementami oczywiście nyple, śrubunki itp. Czy prawidłowym będzie z punktu widzenia minimalnego prostego odcinka za wodomierzem przebudowanie tego do postaci: wodomiar -> zawór antyskażeniowy -> kolanko -> zawór kulowy? Gdzieś w necie znalazłem informację, że ten minimalny odcinek prosty to pięć średnic, czyli w tym przypadku jakieś 10cm. Sam antyskażeniowy spełnia ten warunek, pytanie tylko, czy on może być traktowany jako "prosty odcinek instalacji"? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 najlepiej zamontuj sobie licznik na konsoli wodomierzowej - ja tuż za konsolą dałem kolanka w dół i wodociągi to odebrały - w obrębie konsoli zmieściły się ponadto 2 zawory kulowe, zawór antyskażeniowy i filtr siatkowy. Koszt konsoli to niecała stówa ale duża wygoda w mocowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.12.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 ja to jak ma to wyglądać dostałem na rysunku z projektem przyłacza, na schemacie montażowym układu wodomierzowegoi tam stoi iż: z obu stron wodomierza muszą być zawory (u mnie akurat grzybkowe DN-25 przed i DN-20 za), przed wodomierzem odległosć do zaworu to min. 5d (średnic), za min. 3d, z tym, że przeważnie te kryteria spełniają te nyple, części śrubunków wodomierza które są razem z nim na wyposażeniu, wystarczy je wkręcić w zawór, za zaworem grzybkowym natomiast mam zawór zwrotny oraz zawór antyskażeniowy także wydaje mi się ze warunek 3d spełnić powinien sam wodomierz ze swoim śrubunkiem oryginalnym, ale za nim to raczej powinien być zawór odcinajacy a nie antyskażeniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 zawsze myślałem że zawór antyskażeniowy działa jak zawór zwrotny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 09.12.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Jarek Wodociągi odebrały przyłącze, powiesili licznik ( zapewne rozstaw 425 mm )to dlaczego chcesz to przerabiać ?ZZ antyskażeniowy montowany jest zaraz za wodomierzem bez przedłużenia.PzdrJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.12.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 zawsze myślałem że zawór antyskażeniowy działa jak zawór zwrotny... ja też ale w warunkach mam zarówno zawór zwrotny jak i zawór antyskażeniowy wiec za te kilka zł przy odbiorze nie miałem zamiaru się z wodociagami ewentualnie spierać więc zamontowałem obydwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 09.12.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Sie podepnę do wątku z pytankiem: Mam wodomierz wstawiony do domu (przyłącze bez studzienki wprowadzone bezpośrednio do domu- zgody wszystkich naniesione i ok) cały ten majdan jest umieszczony w skrzynce podtynkowej. Teraz pytanko zasadnicze: Czy faktem jest że z zaworu antyskażeniowego "siąpi",przecieka, no poprstu czy leci woda w stopniu znacznym tzn takim że cały wodomierz powinien być umieszczony w "brudnym" pomieszczeniu (typu garaż, kotłownia) ? Jako mieszkaniec bloku nie mam żadnego doświadczenia, sam zawór koło wodomierza nigdy się nie rosił, a taką informację uzyskałem od instalatora - ten który mi to montował nie powiedział mi tego ani nie zdziwiłsię że chcę mieć wodomierz w watrołapie ( duża szafa przesuwana - tak sobie to wymyśliłem:() --A&A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.12.2009 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 zawór antyskażeniowy to szczelny kawałek intsalacji, nie ma prawa nic sie z niego siąpić ani cieknąć, no chyba że odkręcisz korki zasślepiające roszenie i owszem moze występować przy znacznej różnicy temperatur i wilgotności powietrza, ale nie jest to taki problem żeby pod wodomierzem trzeba było instalować kratkę odpływową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 że chcę mieć wodomierz w watrołapie ( duża szafa przesuwana - tak sobie to wymyśliłem:() obawiam się, że będziesz miał problem. W wiatrołapie będzie ciepło i prawdopodobnie będzie rosić chyba że jest to jakoś szczelnie zamknięte i ocieplone w ścianie. Miałem kiedyś wodomierz dla całego domu w łazience dorobionej w zaadoptowanej piwnicy. W zimie to aż się z niego lało (temperatura wody z wodociągu 3 stopnie a w łazience pond 22) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.12.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 zawsze myślałem że zawór antyskażeniowy działa jak zawór zwrotny... ja też ale w warunkach mam zarówno zawór zwrotny jak i zawór antyskażeniowy wiec za te kilka zł przy odbiorze nie miałem zamiaru się z wodociagami ewentualnie spierać więc zamontowałem obydwa Każdy zawór antyskażeniowy jest zaworem jednokierunkowym / zwrotnym / . http://zaworyantyskazeniowe.pl/images/zaw_antysk/zaw_an21.jpg LINK - do schematu konstrukcyjnego takiego zaworu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 tak myślałem.... więc jaki sens dawać zawór zwrotny + zawór antyskażeniowy - jeden za drugim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.12.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 ale ja wam mówię że nie wiem jaki sens, taki miałem zapis w warunkach, a z wodociągami jako wszechwładnym monopolistą za te kilka zł i kilka cm po prostu nie miałem zamiaru walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.12.2009 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Jarek Wodociągi odebrały przyłącze, powiesili licznik ( zapewne rozstaw 425 mm ) to dlaczego chcesz to przerabiać ? ZZ antyskażeniowy montowany jest zaraz za wodomierzem bez przedłużenia. Pzdr J Wodociągi póki co wykonały instalację, odbioru tego jeszcze nie zrobiono. Niezależnie od tego sposób, w jaki jest to przez nich wykonane mi po prostu nie pasuje, chcę to przerobić. Przeróbka dotyczy części znajdującej się za wodomiarem, więc nie powinno być problemu, plomb zresztą tak czy tak póki co nie ma. W każdym razie, jeśli potwierdzasz, że z. antyskażeniowy może być zaraz za wodomiarem, to ta informacja mi wystarczy do szczęścia, dzięki. Ewentualnie... czy może być tak, że z punktu widzenia wodomiaru będzie OK< ale same wodociągi mogą mieć np. prikaz stosowania zaworu odcinającego ZARAZ za wodomierzem? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 09.12.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 hmmja taki lajkonik w temaciesam natomiast zdziełałem cała instalacjęrozumiem że wodociąga hydrofor - czemu ten antyskażeniowy ma służyć - żeby sie woda nie cofała do wodociągu? widziałem u wielu osób takie zawory z filtrem siatkowym po skosemczemu praktycznie służą - ja takowego nie zamontowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.12.2009 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 ja mam taki siatkowy i zamontowałem go żeby mi piasek nie uszkodził baterii różnie może polecieć z wodociągu a specjalnych filtrów nie przewidywałem. Zawór antyskażeniowy po to właśnie jest że jak jest jakaś awaria i woda by się "cofła" w rurach w ulicy to żeby z instalacji domowej nie spływało do sieci (np woda z zasobnika CWU z legionellą)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3761196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.12.2009 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 No i kicha... Rozmawiałem dziś z człowiekiem podobno kompetentnym z samych wodociągów. Oto, czego się dowiedziałem: - powinien być zawór odcinający zaraz za licznikiem a dopiero po nim antyskażeniowy, bo tak jest w projekcie - OK, trudno, argument rozumiem.- ważna jest kolejność, natomiast jak mi przeszkadza długość odcinka, to antyskażeniowy mogę (wg pana, z którym rozmawiałem) zamontować za kolankiem, pionowo. Ja zdziwiony pytam, czy on nie powinien być poziomo umieszczony, a on, że nie musi, bo ma sprężynę. Ech, chyba zostawię jak jest, poczekam na formalny odbiór a potem sobie przerobię na tak jak chcę... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3763589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 10.12.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 że chcę mieć wodomierz w watrołapie ( duża szafa przesuwana - tak sobie to wymyśliłem:() obawiam się, że będziesz miał problem. W wiatrołapie będzie ciepło i prawdopodobnie będzie rosić chyba że jest to jakoś szczelnie zamknięte i ocieplone w ścianie. Miałem kiedyś wodomierz dla całego domu w łazience dorobionej w zaadoptowanej piwnicy. W zimie to aż się z niego lało (temperatura wody z wodociągu 3 stopnie a w łazience pond 22) Jak ugryść temat żeby nie trzeba było się męczyć? Czy wystarczy wewnątrz podtynkowej skrzynki (dość duża nie jest dopasowana na styk do wodomierza) scianę pomalować farbą wodoodporną, zasilkonować ją od wewnątrz zmieści się na dole jakaś rynna/zbiornik który można by opróżniać - no nie wiem co robić poradźcie bo mam 2 wyjście wyprowadzić licznik do garażu ale przez kilka ścian po chudziaku... no i to kosztuje Jak sobie radzicie z roszeniem tego zaworu? Czy faktycznie jet to bardzo uciążliwe? -- A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3763782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.12.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 no, ja bym jednak wyprowadził do garażu (zresztą tam mam), wcale dużo to nie kosztuje, a prawie darmo jak się samemu zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3763923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samur_aj 12.12.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 U mnie sytuacja wygląda następująco. Zawór konsola z licznikiem zawór antyskarzeniowy. Wcześniej wyglądało to zawór kolano konsola zawór, lecz nie dostałem odbioru i kazali przerobić jak wyżej. Zwrócicie uwagę na liczniki. Do odbioru kazali mi kupić licznik, a jak przyszli go zaplombować to powiedzieli że mają swój (z jakimś numerem nasmarowanym flamastrem . W efekcie końcowym zostałem z zbędnym wodomierzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134662-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3768070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
