noc 26.01.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Zamierzasz poczynić pozytywne zmiany ale zrób nieco inaczej.Pod dach dodaj 10 cm wełny, nawet kosztem podłogi. Tam możesz poprzestać na 15, jeśli chciałbyś oszczędzić.Tylko po co Ci kocioł na paliwa stałe w domu, który chcesz tak docieplić?Jeśli masz gaz, to rozważ grzanie CO+CWU. Instacja z kotłem gazowym wyjdzie taniej niż z kotłem na ekogroch czy pellet. Co prawda paliwo gazowe będzie kosztować więcej o kilkaset zł rocznie ale komfort zupełnie inny. A miesięcznie różnica będzie wynosić 30-50 zł. Czy warto za te parę zł, być całorocznym palaczem we własnym domu i jeszcze truć okolicę.Pompa ciepła także byłaby dobrą alternatywą. Jeśli izolacja będzie wykonana sumiennie, to będziesz potrzebował pompy ok. 6-9kW (pokaże dobre OZC). Zaletą takiej pompy jest niska ceny. Czy znajdziesz kocioł na paliwa stałe tej mocy? Palenie na 40-50% mocy spowoduje wiele problemów i szybkie złomowanie kopciucha.Do Tego domu nie NADAJE się kocioł na paliwa stałe.Gaz albo prąd (pompa ciepła) będzie najlepszym wyjściem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6719954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 26.01.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Też miałem w projekcie po 15 cm na ścianach - dałem 20, i to lepszego. Zmianę zgłosiłem do projektanta, ale uwag nie miał. ALE ALE - sprawdź czy te ekstra 5 cm nie spowoduje Ci, że np. krokwie nagle nie położą się na ścianie. Obrazek niżej pokazuje o co chodzi mi w tym bełkocie. Ewentualnie zamiast 20 cm 040 możesz dać powiedzmy 15 cm 035, czy coś w tym stylu. U spokojnie sobie policzysz. Bonus taki, że masz tak jak chciałeś, czyli cieplej, ale oszczędzasz miejsce. To samo co do podłogi i dachu. Z posadzką oczywiście poinformuj o tym murarza, żeby Ci poziom odpowiednio wyciągnął bo Ci się później okna nie zmieszczą albo będziesz miał 2,40 w salonie Wełna 20 + 5 ?? A miejsce na wentylację zostawiłeś? Krokwie masz jakie? 20 x 8 cm? To wtedy dajesz 18 cm między krokwie + ile tam chcesz jako drugą warstwę. Kotłownia na stałe na 110 m2? Znajdziesz Ty taki malutki piecyk? Jak chociażby średnio ten domek ocieplisz to Ci pewnie wyjdzie z OZC 7-8 kW. To nawet najmniejszy 1F kondensat jest sporo za duży na to (12 kW). W dodatku marnować powierzchnię na kotłownię osobną? Tak tylko pytam, nie jeż się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6719959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 26.01.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 kotlownia jest w garazu przylegajacego do budynku zdjecie ponizej wiec w domu i tak niemarnuje miejsca na kotlownie ale sprawa warta przemyslenia czytalem nawet watki zeby pradem ogrzewac jak sie dobrze ociepli w projekcie sa krokwie 8/18 cm wiec niewiem czy sie da zrobic 30 cm ocieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 26.01.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 No to wełna 15 cm między krokwie, a na krokwie możesz dać 5 cm, 7,5 (8 w sumie) cm, 10 cm, 15 cm itd. Najwyżej dasz nieco wyższą ścianę kolankową żeby skosy za nisko nie zjechały. Albo wełnę 032-033. Domek prawie identyczny frontem do mojego Ino u mnie wyszło 135 m2 użytkowej. I dałem garaż nieco szerszy - w środku 4 m, brama 2,7 x 2,3. Nie żebym planował tam parkować Cadillaca Fleetwood, ale w sumie kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 26.01.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) ja rowniez mam 4 m szeroki w srodku garaz bo w projekcie bylo chyba 3,2 m wiec powiekszylem scianke kolankowa mam 130 cm a jak ty masz ? w kuchni planuje od salonu kominek a z drugiej strony piekarnik od kuchni masz moze jakies zdjecia lub link do twojego projektu ? Edytowane 26 Stycznia 2015 przez maxus79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 26.01.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Nie pamiętam w sumie ile mam kolankowej Dałem 1 wiersz Silki więcej niż w projekcie, ale ile wyszło to nie pamiętam... Projekt to http://www.dobredomy.pl/projekt/forkida/ - z paroma zmianami: na dole z tyłu nie ma podcienia ale większa jadalnia, a na górze lekka kombinacja z łazienką. Projekt taki bo stety/niestety pracuję na miejscu i muszę mieć na dole jakiś gabinecik, od frontu. Ustawienie chałupy też jak u Ciebie, od frontu dokładnie wschód, a taras będzie centralnie na zachodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 26.01.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 no to jak to jest z tymi zmianami grubosci ocieplenia czy trzeba to w projekcie tez zmieniac ?czy wystarczy jak tylko kierownik budowy w dzienniku wpisze zmiany ? niechce juz podnosic scianki kolankowej 130 cm wystarczy aby zachowac proporcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 26.01.2015 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Ja w projekcie miałem 12 na ścianach, 10 w podłodze i 25 skosy. Będzie 20 na ścianach 15 podłoga i 35 skosy. W projekcie byl gaz a bedzie pompa ciepła gruntowa. Mam dobrą znajoma w starostwie i powiedziała żebym sie nie przejmował grubością izolacji bo to nie jest istotna zmiana byle bym nie wszedł za blisko granicy z sąsiadem. To samo tyczy się źródła ogrzewania. Jeśli chodzi o ogrzewanie to trzeba kilka zmian wpisać w dzienniku budowy i certyfikacie energetycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 ok dzieki w takim razie u mnie bedzie zmiana na 20 cm sciana -20cm podloga-30cm dachwiem ze ogrzewanie gazem bedzie wygodniejsze ale chce miec cos co wychodzi najtaniej mimo ze bedzie trzeba to obslugiwac mieszkam w gorach wiec mam dojscie do tanszego drewna wiec tym tez bym mogl palic chociaz w kominku czy 20 cm styro w podloge to oplacalne przy kotle na paliwo stale czy moze wystarczy 15 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6720666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 27.01.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 maxus79 - skoro kładziesz 20cm na ścianę to połóż przynajmniej 20cm w podłogę. W dach bym dał 35-40cm, więc jeśli masz miejsce to dołóż te 5-10cm. Tym bardziej że kosztowo nie wyjdzie to wiele drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 No to wełna 15 cm między krokwie, a na krokwie możesz dać 5 cm, 7,5 (8 w sumie) cm, 10 cm, 15 cm itd. Najwyżej dasz nieco wyższą ścianę kolankową żeby skosy za nisko nie zjechały. Albo wełnę 032-033. między krokwie 15 cm , pod 10cm to minimum .. 5cm mało .. obojętnie jakiej wełny, liczy się całokształt, ani sucha wełna .. oraz ściana szczytowa .. jak zaznaczałeś ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232040-O-murarzach-dyletantach-i-ca%C5%82ej-czeladzi-projektuj%C4%85co-wykonuj%C4%85co-nadzoruj%C4%85cej/page3 tu szerzej opisałem problem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 ok tak zrobie dam tez 20 w podloge u mnie sia krokwie 8x18 cm wiec chyba moge dac (3 cm wentylacja ) 15 cm pod krokwie i 15 cm na krokwie czyli bylo by 30 cm bylo by ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 27.01.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Ja w projekcie miałem 12 na ścianach, 10 w podłodze i 25 skosy. Będzie 20 na ścianach 15 podłoga i 35 skosy. W projekcie byl gaz a bedzie pompa ciepła gruntowa. Mam dobrą znajoma w starostwie i powiedziała żebym sie nie przejmował grubością izolacji bo to nie jest istotna zmiana byle bym nie wszedł za blisko granicy z sąsiadem. To samo tyczy się źródła ogrzewania. Jeśli chodzi o ogrzewanie to trzeba kilka zmian wpisać w dzienniku budowy i certyfikacie energetycznym. Jeśli w projekcie już jesteś na minimalnej odległości od granicy działki- to jednak radzę uważać na tych ścianach... Poza tym zmiana grubości ocieplenia to zmiana wielkości zabudowy i podlega pod wykonanie projektu zamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 hmm odleglosci mam ok najblizej plotu to 5 m gorzej z ta pow zabudowy ile moze kosztowac taki projekt zamienny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 27.01.2015 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 hmm odleglosci mam ok najblizej plotu to 5 m gorzej z ta pow zabudowy ile moze kosztowac taki projekt zamienny ? Jeśli masz już wykonany projekt, plan zagospodarowania działki i pozwolenie na budowę to zostało szukać mądrej ekipy do postawienia murów. Mądrej, aby zmniejszyła Ci ściany zewnętrzne nie rozwalając np przeliczenia schodów i innych ważnych wymiarów wewnątrz budynku. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 pod krokwie i 15 cm na krokwie czyli bylo by 30 cm bylo by ok ponad przeciętnie - jeśli chodzi o 30cm A co do izolacji to zmiana jej grubości w nowobudowanym domu = zmiana projektu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 27.01.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Będziesz miał ogarniętego geodete to nie bedziesz miał problemów z powierzchnią zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 27.01.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 ok czyli bedzie trzeba z geodeta poogadac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6721581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 28.01.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Będziesz miał ogarniętego geodete to nie bedziesz miał problemów z powierzchnią zabudowy. Piszesz o geodecie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej potrzebnej do otrzymania pozwolenia na użytkowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6722312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 28.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Piszesz o geodecie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej potrzebnej do otrzymania pozwolenia na użytkowanie? Tak - to mam na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134664-grubo%C5%9B%C4%87-docieplenia-styropianem-15cm/page/3/#findComment-6723227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
