grubość docieplenia styropianem 15cm?
zbycho0
  • Odpowiedzi 59
Mam pytanie do osób, które etap docieplania maja za sobą i są w stanie podzielić sie dosdiadczeniami. Budowłem dom z pustaka ceramicznego ( hadykówki) i teraz przyszedł czas na docieplenie i elewację. Większość osób jakie mi doradzały proponowały styropian 12cm, natomiast chciałem się dowiedzieć czy jest sens dawać grubszy czyli 15cm... Większość producentów podaje najbardziej optymalne ocieplenie 12cm jakoś nie spotkałem sie z 15cm a takim chciałbym docieplić dom. Prosze o informacje czy ma to sens, cena akurat nie robi mi tu różnicy, bo mam dojście do tańszego źródła...
Jest sens. Pamiętaj żeby kleili ci styropian obwodowo plus kilka placków w środku, A NIE NA SAME PLACKI !!!! bo będzie ta izolacja nic nie warta. Będzie za nią wiało jakbyś nie dał styropianu w ogóle. Pamietaj, że wykonawca będzie cię usiłował oszukiwać jak nie będziesz patrzył na ręce. Zwracaj uwagę jak wtapiają siatke i narożniki. Czy wtapiają faktycznie, a nie przeciskają klej przez oczka. Inaczej popęka tynk.
12cm styropianu polecali w tamtym wieku, dzisiaj minimum to 15, a norma to 20, a są nawet na tym forum tacy co dają 30cm
No i popatrzcie co to się porobiło przez te pierwsze 10 lat XXI wieku. Z 12cm styropianu skoczyliśmy na 30cm. 18cm w 10 lat? Jak szybko nie wymyślą czegoś lepszego od styropianu, to na początku przyszłego wieku, szczytem mody będzie półtorametrowy parapet. :lol: :lol: :lol:
Ok. dziękuje za informacje, nasówa mi sie jeszcze jedno pytanie, co przy takim styropianie z "poceniem się" ścian? Bo wydaje mi się że im styropian grubszy tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie takiego efektu :-?
Nie wierz w legendy o "oddychaniu" ścian. Ściany płuc nie maja i nie oddychaja. Na mur-beton.
coś ci się musiało mocno pomylić, 12cm styropianu polecali w tamtym wieku, dzisiaj minimum to 15, a norma to 20, a są nawet na tym forum tacy co dają 30cm
Ps zgodnie z WT-2009 ściana musi mieć minimum U=0,3 czyli 12 cm styropianu oznacza w praktyce wyłącznie spełnienie minimum budowlanego
Na stronie Termo Organiki jest kalkulator do obliczenia U ściany. W/g nich przy zastosowaniu 12 cm styro o lambdzie 0,040 na pustak ceramiczny poryzowany 30 cm otrzymujemy współczynnik 0,22. Więc mysle ze to calkiem przyzwoity wynik
Ufasz kalkulatorom?
Ciekawe czy kalkulator ten policzył także wszystkie spoiny pomiędzy pustakami?
Ciekawe również co ze szczelinami pomiędzy styropianowymi płytami.
Będziesz miał tyle czasu, żeby wszystkie obejrzeć i opianować?
Ciekawe również czy ufasz wykonawcom: Panie tak się buduje ... 6 placków na płytę i pac na ścianę.
Jak widać jest wiele czynników, które obniżają wartość U dla ściany.
Pierwsza bariera którą trzeba pokonać to 15 cm.
10 cm jest dla naszego portfela a pozostałe 5 na pokrycie błędów naszych paproków - budowlańców.
Prawda jakie to proste?
  • 1 year później...
Ludzie .Na dzień dzisiejszy to w zupełności wystarczy 15cm.A ocieplanie 20 cm i więcej to nie iwestycja w przyszłość.
Za 10-15 lat to będziemy ocieplać styrodurem lub innymi matreriałami o większej izolacyjności od styropianu ,bo grubość styropianu powyżej 15 będzie rodzić problemy.Policzcie sobie ile ton wisi na styropianie kleju i tynku.
Przyszłość to tańsze i ekologiczne źródła energii a nie grubość izolacjii, na które jak nie przejdzie świat to będziemy mieli kryzys jakich mało(jedyny kraj który to chyba rozumie od lat to Szwajcaria).
Do tego czasu polacy będą zrywać te styropiany i wymieniać na cieplejsze izolatory.
Jak pompy ciepła , solary, ogniwa, wiatraki itp itd i nne nie wymyślone może jeszcze metody stana się na tyle powszechne to ludzie będą się śmiali z tych styro-bunkrów.
Warto jeszcze nadmienić że przecieplenie budynku rodzi problemy z wilgocią. Znam osobe która ma 30cm na scianch i fundamencie, 50cm wełny na poddaszu, rekuperacje z wymiennikiem gruntowym i podłogowe elektryczne .
Płaci za dogrzewanie domu z reku(tak to trzeba nazwać)450 zł za prąd.Ale ma problem z wilgocia bo ma cały czas temp 21* c i jest zimno, a próbując usunąć tą wilgoć robi się >24*c i jest za gorąco i sucho.Okna ma montowane na zewnątrz ściany w warstwie ocieplenia a dom wygląda i tak jak fort.
Także nie słuchać handlarzy i kierować sie swoim rozumem to nie będziemy musieli zabierac tych styro ze soba do grobu wraz z marnymi emeryturami z którymi nie utrzymamy i tak domu ocieplonego nawet 50cm .
głupoty piszesz nie z tej ziemi:
po pierwsze jako użytkownik ekologicznych wiatraków oraz paneli solarnych z przyjemnością ci je odsprzedam żebyś na własnej skórze doświadczył jakie wielkie to jest badziewie, i jak mało jest z tego wymiernego pożytku
a po drugie na tym forum jest jeden user który ma taki dom jak opisałeś, na jego ogrzewanie zużywa w porywach do 100zł/miesiąc, całą budowę udokumentował zdjęciami, chętnie odpowiada na wszelkie pytania, jemu napisz jakie to postawił badziewie, albo że oszukuje na fakturach za prąd, bo powinien płacić minimum 450zł/miesiąc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-%28-%29-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99[/quote
Mówiąc 450zł miałem na mysli właśnie sezon grzewczy.To że solary za obecna cene to pomyłka to doskonale wiem, wiatraki również (zysk niewspólmierny do inwestycjii).Pompa ciepła również bo prąd do jej zasilania pochodzi ze spalania węgla.
My jako uzytkownicy domów to możemy kupowac cuda i bogacić tych co to sprzedają a oszczędności z tego żadne
Pozostaje nam narazie ocieplać.
Dlaczego dom pasywny do którego podałes link nie jest ocieplony styrodurem?
Bo zwrot inwestycji trwałby do śmierci, a przynajmiej okres po którym była by to juz technologia przestarzała.
Zgadzam się 450 zł to mało ale to narazie nie oszczędność tylko zwrot inwestycji.
I kółko się zamyka .
A od kiedy to styrodur jest cieplejszy od dobrego styropianu???
chyba coś ci się kolego pokićkało droższe nie znaczy lepsze!
Styrodur tak ale dlatego że wodoodporny i twardszy a nie że cieplejszy
STYRODUR XPS Współczynnik Lambda: 0,035 [W/m.K]
A styropian dobrej klasy nawet 0,031
piana pur 0,028
  • 2 months później...
W związku że stoję przed ociepleniem na zewnątrz domu mam pytania:
Dom jest parterowy, zbudowany z gazobetonu Solbet 24cm grubości. Pod posadzką 15cm dobrego styropianu, ocieplenie dachu 35cm wełny 039 /większość metrażu jest po sam dach i z tąd lepiej go dociepliłem/.
Czy dawać styropian na zewnątrz grubości 15 czy 20cm? W zeszłym roku planowałem 15 ale teraz się zastanawiam...
Zakup będzie tu:
h**p://www.genderka.pl/pl/galeria/17/sciany-/-fasady.html
Zastanawiam się jeszcze czy dać lambde 038 czy 032.
pozdrawiam
Edytowane przez PatiJ
  • 3 years później...
witam
mam pytanie
w projekcie mam styropian
15 cm na sciane
10cm w podlodze
w dachu 15+5 cm welny
chcialbym zmienic na
20cm na sciane
20cm w podloge
w dach 20+10 cm welny
dom z poddaszem uzytkowym 110 m 2 + 30 m2 garaz z kotlownia
w domu bedzie kominek i kotlownia na paliwo stale
czy w takim przypadku trzeba wprowadzac zmiany w projekcie ?
prosze o odpowiedz pozdrawiam
Edytowane przez maxus79
