Odkąd wprowadziłam się do nowego mieszkania borykam się z problemem wilgotności w mieszkaniu, które praktycznie cały czas utrzymuje się na poziomie 70% :o Oczywiście wietrze mieszkanie, wilgotność spada - ale jak zamknę okno to za chwile znowu jest 70% :-? Pranie schnie strasznie wolno... na szybach we wszystkich pokojach gromadzi się skroplona para, a w sypialni mam wiecznie mokre panele pod oknami...
Czy macie może pomysł dlaczego tak się dzieje? Czy to dlatego, ze to nowe budownictwo, nowe tynki? I co z tym zrobić? Czy jakieś pochłaniacze wilgoci zadziałają?
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/
  • Odpowiedzi 112
:o 70% to już mała sauna parowa.
Nie wiem czy dobrze rozumuję ale czy Ty suszysz pranie w domu na grzejnikach czy w pokojach ?? jesli tak to masz pierwszą odpowiedź skąd ta wilgoć... Druga sprawa to okna .. czy są to szczelne okna plastikowe/drewniane bez nawiewników ? jesli tak to samo wietrzenie przy takiej wilgotności nie pomoże, trzeba na stałe rozszczelnić kilka okien żeby było doprowadzane świerze powietrze a stare usuwane do komina wentylacyjnego... i tu 3 pytanie czy są kanały wentylacyjne i czy jest w nich ciąg ?... jeśli nie ma ciagu nawet przy uchylonym oknie to nie masz wentylacji wogule. Myślę że trzeba pomyśleć nad usprawnieneim wentylacji i nad zakupem suszarki kondensacyjnej do suszenia prania a do tego wietrzyć i grzać.
Mimo, że to nowe budownictwo i we wszystkim pewnie sporo wilgoci to jednak wilgotność na poziomie 70% prowadzi nieuchronnie do zagrzybienia mieszkania a to zdrowe nie jest a wytępić to masakra. :-?
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3760526
Wentylację mam tylko w kuchni i łazience, w pokojach nie mam. Suszarki nie mam gdzie wstawić :-? Okna nie maj wywietrzników, jedynie to w kuchni ma wywietrznik.
Perspektywa wietrzenia ciągłego i grzania trochę mnie przeraża.... koszty :(
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3760535
Niech zgadnę ...........-okna nowoczesne szczelnie zamknięte czy tak ? -czyli brak wymiany powietrza .Wietrzenie jest potrzebne jednak nic nie da w twoim przypadku poza oczywiscie chwilowym spadkiem wilgotnosci . Wentylacja ,wentylacja i jeszcze raz wentylacja a to oznacza że jesli powietrze ma być naturalnie wymieniane to musi wplywać do mieszkania swieże . A ktorędy jesli okna szczelne ? Jesli chcesz sie pozbyc zuzytego powietrza musisz stale wprowadzać do mieszkania świeze ..przez no wlasnie przez co ? - Przez nawiewniki , mikrowentylacje w oknach , szpary w drzwiach itp -jak wszystko pozamykasz to powietrze stoi i stąd ta wilgotnosc .
pozdrawiam
ps. widze ze wszyscy na raz napisali -ale od przybytku ...
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3760547
no obejśc się tego nie da, albo masz tanią pseudo wentylacje grawitacyjną i koszty ogrzewania spoore albo masz droższą wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i wtedy koszty ogrzewania niskie... albo nie masz wcale wentylacji tak jak teraz... Ale to chyba najdroższe rozwiązanie bo to i koszty remontu zagrzybionych ścian i wydatek na lekarza i lekarstwa bo w domu nieprzyjazny klimat dla zdrowia o komforcie termicznym nie wspomne....
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3760784
Mia, ja mieszkam w starym domu bez wentylacji, od kilku lat bezskutecznie walczę z grzybem. Dlatego w nowym domu będzie wentylacja mechaniczna - może droga ale to dobrze zainwestowane pieniądze. Tobie radzę jak najszybciej zrobić coś z wentylacją, bo jesteś na najlepszej drodze do wyhodowania sobie pięknej plesni. Uwierz - urobisz się po łokcie przy usuwaniu grzyba a skuteczność tego będzie zadna.
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3760999
A jaka powinna być prawidłowa wilgotność.
Ja mam dom jeszcze świeży - w kwietniu tynki, maj wylewki, wrzesień- październik malowanie. Wentylacja grawitacyjna (kuchnia, łazienki wentylatory). Wilgotność 70-80%. Temperatura w domu średnio 16 stC. Jeszcze nie mieszkamy. Grzać mocniej?? Rozszczelnić okna?
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3761073
Właściwa wilgotność powietrza w mieszkaniu powinna wachać się od 40-60 %. Tak mnie pouczono. ja mam 50 %.
Zgodnie z normą taka wilgotność jest prawidłowa, ale zimą. Dopuszczalne jest do 30%.
Generalnie jednak jest to sprawa indywidualna bo różni ludzie różnie się czują w powietrztu o różnej wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3761146
Tak jak napisała agip - sprawdź ciąg wentylacji :roll:
Bo bez tego nikt nie powie, czy ona sprawna :roll:
Jeśli jest ciąg, to wietrz, rozszczelniaj okna, możesz sobie sprawić pochłaniacz.
Jak nie masz ciągu w kominie, to... pochłaniacz da tyle, co podstawienie miski pod dziurawym dachem :-?
W drzwiach do łazienki masz jakieś podcięcie/kratkę/tuleje, czy też szczelnie?
Sprawdź ten nawietrznik w kuchni, może zamknięty?
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762073
Mieszkanie przez 1 rok lub nawet 3 lata oddaje wilgoć ze ścian.
Okna PCV według nowych od 2009r. norm muszą zapewniać lepszą wentylację.
Mają więc większe nawiewniki.
Starsze PCV trzeba ustawiać w pozycji "rozszczelnione" trzeba- wyciąć kawałek uszczelki. Zapytaj w sklepie, (gdzie sprzedają okna pcv) w którym miejscu.
http://mieszkam.gratka.pl/artykul/193-1-pozbadz-sie-nadmiaru-wilgoci.html
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762136
Wszystko racja, ale jeśli w kominach wentylacyjnych ciągu nie ma, to samo rozszczelnienie okien niewiele pomoże.
Nowe mieszkanie może oddawać wilgoć, ale jeśli sprawnie działa wentylacja, to nie ma prawa być takiego dramatu, jak opisywany :-?
W pierwszej kolejności trzeba to sprawdzić :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762152
a jeśli zamiast wyciągać nawiewa to pisz reklamacje do developera i popytaj sąsiadów jak jest u nich, bo może coś jest skopane w budynku
Dokładnie tak, lub jeśli nie ma ciągu :roll:
Aaa, i uchyl okno, jak będziesz sprawdzać te kominy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762171
No właśnie, pytanie czy to wina zlej wentylacji czy po prostu tynki schną?
Mieliśmy 70% wilgotności w mieszkaniu, ale przez tydzień po położeniu tynków. Jeżeli trwa to znacznie dłużej, to raczej coś nie tak jest z wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762248
my we wcześniejszym mieszkaniu, też w nowym budownictwie mieliśmy ten sam problem - właściwie przez wiele lat. u sąsiadów było to samo, więc wspólnota mieszkaniowa zakupiła i zamontowała w każdym mieszkaniu coś takiego:
http://www.allegro.pl/item834794639_nawiewnik_higrosterowany_okienny_aereco_okazja.html
nawiew się sam otwiera gdy zwiększa się wilgotność wewnątrz. właściwie od momentu zamontowania skończyły się kłopoty z ciągle ociekającymi oknami.
wcześniej stosowaliśmy też pochłaniacze wilgoci - ale szczerze mówiąc to nie wiele daje (tzn. wilgoć zbiera bo zbierała się woda w zbiorniczku, natomiast różnica nie była odczuwalna). może to się sprawdza w malutkich pomieszczeniach, u nas nie zdało egzaminu.
https://forum.murator.pl/topic/134670-70-wilgotno%C5%9Bci-w-mieszkaniu/#findComment-3762404
