lukasz567 09.12.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Witam Szanowni uzytkownicy forum mam pytanie; ukladam panele podlogowe i w odleglosci 1.5 m od poczatku pojawil sie problem czolo paneli- wpusty ukladaja sie w luk tzn nie moge wlozyc klejnego rzedu paneli poniewaz odstaje albo prawa albo lewa strona gdziei pepelniam blad zdazylo mi sie to pierwszy raz a ukladalem juz kilka i zawsze bylo okProsze o pomoc. Zgory Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.12.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 problem czolo paneli- wpusty ukladaja sie w luk tzn nie moge wlozyc klejnego rzedu paneli poniewaz odstaje albo prawa albo lewa strona gdziei pepelniam blad Problem popełniłeś na samym początku, prawdopodobnie w pierwszych dwóch rzędach. Tam musiało się coś krzywo zejść i teraz każdy kolejny rząd powtarza ten błąd, zarazem pogłębiając jego skutki. Jeśli to panele bezklejowe, to po prostu rozmontuj te półtora metra i zacznij od nowa, 1,5m podłogi to nie jest znów tak dużo układania. Jeśli klejone, to niestety mogiła. Albo dotychczas położone panele do śmieci albo półśrodki w rodzaju stopniowego usuwania krzywizny przez zostawianie w każdym rzędzie minimalnie niedobitych szczelin na końcach rzędów czy zrobienia przez środek pokoju listwy dylatacyjnej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz567 09.12.2009 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Drogi Jarku wszyskie rzedy do tej pory sa ulozone bardzo szczelnie iidealnie przylegaja do siebie bez wzgledu na to czy to pioro wpust na dlugosci czy szerokosc .podloga zaklinowana jest do okola wiec wykluczyllem rozsuwanie sie paneli tak jak juz wspmniales rozebralem raz to co ulozylem i problem pojawil sie dwa rzedy dalej a nie pojawia sie wczesniej.wszystko jest dopasowanejedyne co przychodzi mi do glowyto moze ze nie sa zaklinowane w okolicy listwy odzielajacej je w progu od paneli. Moze to jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.12.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Drogi Jarku wszyskie rzedy do tej pory sa ulozone bardzo szczelnie iidealnie przylegaja do siebie bez wzgledu na to czy to pioro wpust na dlugosci czy szerokosc . Cudów nie ma, jeśli panele są równe, to muszą się równo układać. Jeśli zaczynają ci się rozchodzić po kilku rzędach, to albo nie są równo układane albo same panele są jakieś krzywe. Żadne inne wytłumaczenie chyba nie jest prawdopodobne. Podejrzewasz brak klinowania na progu drzwi - to by musiały być strasznie szerokie drzwi, żeby taki efekt dać, ale zawsze przecież możesz w tym miejscu dobić panele w kierunku układania przy pomocy "żelazka" do paneli. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-B 09.12.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Panele przypadkiem nie są z " super marketu" ? Kiedys trafiłem takiego klienta , co odwiózł im połowe parti . Wszystkie wygiete w łuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 09.12.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Witam. miałem podobną sytuację i okazało się, że z 30 m2 paneli kilka sztuk nie trzymało kąta prostego pomiędzy długim a krótkim bokiem (chociaż panele nie były "marketowskie". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz567 13.12.2009 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Po dlugich pruba i wielu godzinach spedzonych nad panelami wkoncu sie udalo. blad byl szkolny tzn. prosty panele klawiszowaly w progu z powodu laczenia tam dwuch ze soba wymienilem na jeden na calej dlugosci progu u wsztsyko sie potoczylo jak splatka byly male probelemy z dobijaniem co nie powinno mic miejsca przy panelach bezklejowych ale sie udalo a co do nietrzymanai kata to czasem tak sie zdarza a wynika to z nirownosci na scianach a nie tego ze panel jest krzywy . pPanele sa w[porzadku tylko trzeba robic dokladnie i unikac szkolnych bleduow czyli rutyny wsumie zadowolony pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc i dobre rady zdjecia dolacze niebawem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.12.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Po dlugich pruba i wielu godzinach spedzonych nad panelami wkoncu sie udalo. blad byl szkolny tzn. prosty panele klawiszowaly w progu z powodu laczenia tam dwuch ze soba wymienilem na jeden na calej dlugosci progu u wsztsyko sie potoczylo jak splatka byly male probelemy z dobijaniem co nie powinno mic miejsca przy panelach bezklejowych ale sie udalo a co do nietrzymanai kata to czasem tak sie zdarza a wynika to z nirownosci na scianach a nie tego ze panel jest krzywy . pPanele sa w[porzadku tylko trzeba robic dokladnie i unikac szkolnych bleduow czyli rutyny wsumie zadowolony pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc i dobre rady zdjecia dolacze niebawem do krzywizn ściany to się panele docina jeśli wymaga tego sytuacja kolega wcześniej wyraźnie powiedział ze maił defektowe panele, a to zupełnie inna sprawa, panela bez kąta nie ułożysz przecież poprawnie (poza przypadkiem braku jednego z czterech katów i zastosowania go akurat pod listwą przy ścianie ale to już silne gdybanie..) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
