Chotomów Grupa
mik99
Czy mogli byście napisać jakie macie kominy do kominków? :-? Chodzi mi o to czy z wkładami ceramicznymi,stalowymi czy tylko murowane z samej cegły.Jakie otwory?
Z opinii na forum wynika, że do komina od kominka dobrze jest dać wkład stalowy żaroodporny (tak samo jak żaroodporny wygląda na pierwszy rzut oka też wkład kwasoodporny, ale ten przeznaczony jest do komina od kotła gazowgo).
Ja mam wkład żaroodporny fi200. W Legionowie przy ul.Warszawskiej jest dobry sklep z wkładami. W marketach są też wkłady, niby przeznaczone do kominów od kominków, ale podobno nie tak trwałe jak żaroodporne (zapomniałem nazwy handlowej).
Warto też chyba zrobić wyczystkę do komina (chyba że akurat sam kominek nią będzię). I jeszcze może ktoś napisze, czy warto wkład żaroodporny owinąć wełną, szczególnie przy przejściu przez dach i na zewnątrz, żeby zapobiec skraplaniu spalin.
Z jednym ale, nie wiem jak to wszystko ma się do kominków z płaszczem wodnym :roll:.
Może skonsultuj się też z Panem z Arskomu lub z innym wykonawcą kominka.
Pozdrawiam,
Rafał.
  • Odpowiedzi 6,1k
Zamierzam kupić działeczkę do 1000 m2 (wystarczy mi nawet 600m2) w Chotomowie. Czy macie może jakiś namiar na właściciela takiej działki ? Oczywiście im bliżej centrum tym lepiej.
Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny..
Z góry dzięki,
kaktusek
Cześć,
Mam problem, czy ktoś z Was składając wniosek o pozwolenie na budowe, mając projekt budynku nie gotowy, a robiony od początku przez architekta musiał przedstawić schematy instalacji elektrycznej, wodnej etc.?, Pan sprawdzający w Starostwie w Legionowie stwierdził, że takie schamaty muszą być.
A przecież i tak podczas budowy będę musiał brać uprawnionych instalatorów, którzy przygotowywać będaą taką dokumentację.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim problemem?
Proszę o pomoc jak mogę z takiej sytuacji najlepiej wybrnąć !
Z gory dziękuje za odpowiedź
Czarek
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Art. 5. (13) 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników...
Prawnikiem nie jestem ale wydaje mi się, że bez względu na późniejsze zmiany projekt instalacji elektrycznej mieć musisz i nie chodzi tu o głównie o rozmieszczenie "gniazdek i żarówek". I chyba nie ma tu znaczenia czy jest to projekt gotowy czy od architekta.
A jak wybrnąć? Przedstawić w powiecie projekt instalacji elektrycznej na sztukę (tylko zrobiony przez osobę z uprawnieniami), który i tak później będziesz mógł zmienić (zaadoptować).
cześć, czy dostałeś ode mnie prywatną wiadomość ??
czy ktoś kupował może styropian w firmie "POLEXIM" albo słyszał o tej firmie. Mieści sie ona koło Serocka. Jestem na etapie zakupu FS-20. Tam proponują 120 zł brutto za 1m3. Kupiłem jedną paczkę i zważyłem. I odziwo zamiast ważyć ok. 5,7 kg waży 7kg. Co wskazywałoby na wagę 24 kg za 1m3. :o . To duży plus. Natomiast wygląd tej firmy to po prostu jakieś stare gospodarstwo.
Bardzo mnie ciekawią jakieś opinie na ten temat.
Gdzie kupowaliści styro i w jakich cenach.
Rocky, Ty pewnie jesteś na tym etapie. :wink:
Grzesiek
Nie pisaliśmy nic przez kilka dni , ale to wszystko za sprawą natłoku zajęć związanych miedzy innymi z rozpoczęciem budowy 
Przede wszystkim dziekuje za mile powitanie na forum … co do pytan o projekt dom, to zdecydowaliśmy się na projekt pracowni Mathia – „STEFAN P” rysunki i plany są dostępne na stronie pracowni – http://www.mathia.home.pl/
Ja mam komin z cegły ceramicznej do którego wchodzi rura stalowa od kominka. Rozmawiałem telefonicznie z kominiarzem i powiedział, że do tego ceglanego nie wkładać żadnych stalowych...
... I jeszcze może ktoś napisze, czy warto wkład żaroodporny owinąć wełną, szczególnie przy przejściu przez dach i na zewnątrz, żeby zapobiec skraplaniu spalin.
Rzeczywiście coś w tym jest, bowiem rura w tym miejscu znacznie się ochładza. Ja kupiłem dom z taką niezaizolowaną rurą po 5-ciu latach używania. Jak w nią uderzam ręką to zamiast odgłosu metalicznego jest jakby w środku był piach. Zastanawiam się właśnie czy brak izolacji nie spowodował znacznego osadzania się sadzy w tym miejscu. Efekt jest między innymi taki, że przy otwarciu drzwiczek dym ciśnie się do domu. Zastanawiam się czy to czasami nie przez tę rurę. Ja owinąłem rurę watą ale chyba nie do końca dobrze (złotkiem na zewnątrz), ponieważ jak teraz rozchyliłem watę to sprawiała wrażenie jakby przypalanej. Nie wiem do końca jak ta sprawa powinna być rozwiązana, ale przymierzam się do rozebrania tego komina stalowego i zajrzenia do środka czy czasem nie jest zatkany. No chyba że ktoś ma pożyczyć kamerkę na kółkach :) albo jakiś lepszy pomysł :)
Krzysiek
Ja to już sama nie wiem co lepsze,właśnie wraz z kominem wkładają mi wkład ceramiczny fi200.tylko po co do komina z kominkiem wkład jeśli komin dobrze od wewnątrz rapowany,tynkowany itd.,można zgłupieć :evil: :roll: Kiedyś były tylko murowane z cegły,ludzie palili wszystkim i kominy stoją do dziś
Z Twoich wcześniejszych wypowiedzi wynika że ten kominek będzie z płaszczem wodnym więc wkład do komina to dobre rozwiązanie
Chodzi o temperaturę spolin - przy normalnym kominku temperatuta ta jest wyższa więc starczy normalny murowany komin na zaprawie cementowej Inaczej jest gdy temperatura spalin może być niska - tam cegła mogła by się lasować i dlatego wkład do komina ma sens
Rocky
Jeszcze raz dzięki,wzięłam wkład ceramiczny ze sklepu poleconego przez ciebie,moi wykonawcy twierdzili,że stalowy to zwykłe naciąganie na kasę.Może tak,może nie?Nie wiem.Właściciel sam przywiózł mi na budowę cały zestaw-duża wygoda
:p
grzegorzleg
Tobie też dziękuję,pewnie masz rację z tą temperaturą w kominie przy kominku z płaszczem wodnym.Producent kominka stwierdził,że nie potrzebne wkłady stalowe ale dobrze by było ocieplić komin.Jak można ocieplić sam komin-nie mam pojęcia.Daliśmy wkład ceramiczny bez dodatkowych ociepleń.Czas pokaże czy dobrze wybraliśmy
:wink:
anitajas1
Czy kominiarz mówił dlaczego nie wkładać stalowych wkładów? :-?
A tak wogóle to widzę,że ile kominów - to tyle rozwiązań.Szkoda ,ze nie ma nigdzie konkretów i zdani jesteśmy na niekoniecznie uczciwych sprzedawców,którzy chcą nam sprzedać jak najdrozszy towar. :(
:p
