manykes 24.10.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Wielkie dzięki Olena za cenne wskazówki, co do podłogi to może być też drewno .... tak słyszałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 25.10.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Wielkie dzięki Olena za cenne wskazówki, co do podłogi to może być też drewno .... tak słyszałem pozdrawiam My w przyszłym tygodniu właśnie będziemy rozkładali podłogowe ogrzewanie w całym domu,włącznie z poddaszem.Nie przewidujemy żadnych kaloryferów.Z tego co się orientuję,to występuje ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe przy pompie cieplnej ,czyli 28-35 *C i wyższe do około 50*C przy grzaniu węglem ,gazem.Ale stosuje się jakieś urządzenia do zmniejsznia temp.w podłodze.Temperatury do 32*C ( w rurkach),nie przeszkadzają ani nie wpływają negatywnie na zdrowie.Za to powyżej 35*C ludziom z problemami krążeniowymi -moga puchnąć nogi.Jeśli coś po.....to sorki.Może jeszcze za malo wiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 25.10.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Wielkie dzięki Olena za cenne wskazówki, co do podłogi to może być też drewno .... tak słyszałem pozdrawiam Drewno jest całkiem niezłym izolatorem termicznym, na dodatek zmienia objętość pod wpływem zmian temperatury. Dlatego tradycyjne parkiety (22mm grubości) powodują utratę kilkunastu procent energii cieplnej z podłogówki (ponoć nawet do 30%, zależnie od gatunku drewna) , co więcej, w okresie grzewczym parkiety pękają (rozchodzą się elementy schnące na ogrzewanej wylewce), zaś silnie przesuszone na wiosne potrafią "wstać" po złapaniu większej dawki wilgoci. Z uwagi na straty ciepła zaleca się posadzki drewniane do 8mm grubości (mozaiki), z uwagi na pracę drewna wskazane są do stosowania tylko niektóre gatunki, w specjalnie przygotowanych produktach (parkiety warstwowe, gdzie kolejne warstwy drewna skleja się na krzyż, aby wzajemnie kompensowały swoje rozszerzanie/skurcz). Naprawdę dobry parkiet warstwowy, który zatrzyma niezbyt wiele ciepła i nie rozejdzie się, kosztuje 300 PLN/m2 lub więcej - a jest cienki, więc nie jest to podłoga, która będzie można wielokrotnie odnowić. Choć są też tacy, którzy twierdzą, że szczeliny między klepkami im nie przeszkadzają - wtedy warto pomyśleć o olejowaniu podłogi. Olej wnika w drewno i nie niszczy go wzrost temperatury; lakier skleja powierzchnię parkietu i gdy ten zaczyna silniej pracować - pęka w miejscach rozejścia się elementów. Drewno blokuje przepływ ciepła tylko w poprzek słojów - znacznie łatwiej przepływa ono wzdłuż słojów. Nie słyszałem jeszcze o układaniu we wnetrzach bruku drewnianego, ale jeśli komuś odpowiada taki klimat, może to ciekawie wyglądać... Do tego przy podłogówce odpadają wielkie grube dywany, ciężkie sofy i fotele beż wyższych nóg i tym podobne izolatory powierzchni grzewczej, czyli posadzki. Koszty - robocizna droższa ok. 15% i więcej od instalacji grzejnikowej, raczej droższe materiały (tu zależy od porównywanych rozwiązań), znacznie trudniejsze do wykonania i znacznie trudniejsze do poprawienia, jeśli ujawnią się błędy (trzeba kuć wylewkę...). Za to: niższe koszty z uwagi na niższe zużycie energii (ponoć nawet do 50%), grzejniki nie kłują w oczy (jeśli to komuś przeszkadza), brak zimnej podłogi etc. Jak słusznie zauważył Mariusz - coś za coś... Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mając 25.10.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 No to liczby: U mnie na około 110m2 powierzchni jest podłogówka. W sumie zatopionych zostało około 1000m rury. Odległość między rurkami 10cm. Cała instalacja była robiona dwa lata temu więc cen podawał nie będę, ale z tego co pamiętam koszt wykonania ogrzewania podłogowego w porównaniu z konwencjonalnym (kaloryferowym) był około 10% większy. Co do temperatur w rurkach. Faktycznie instalacja podłogowa jest niskotemperaturowa. Dlatego też piec musi być wyposażony w mieszacz (są też "domowe" sposoby na pominięcie mieszacza, czyli podłączenie podłogówki do "powrotu" instalacji CO, ale... ). Sterowanie pieca oczywiście musi być przystosowane do dwóch obiegów. Dla obiegu niskotemperaturowego ustawia się zabezpieczenie na około 50*C ale rzeczywiście temperatura wody na zasilaniu podłogówki nie przekracza 35*C. Tak wynika z obserwacji mojego piecyka. Kolejna ważna sprawa komfort termiczny. W przciwieństwie do kaloryferów inaczej wygląda rozkład temperatur. W przypadku podłogówki cieplej jest przy podłodze niż pod sufitem. Dlatego też na wysokości 1.2 m zmierzona temperatura 21*C jest zupełnie inaczej odczuwalna. Z moich doświadczeń wynika, że 23*C (zmierzone na wys. 1.2m) dają jakieś 24 do 25*C przy podłodze a to z kolei przekłada się na odczucie, że jest wręcz gorąco (a chodzenie wtedy po podłodze na bosaka sprawia niesamowitą przyjemność). Minusy. No napewno duża bezwładność. Podgrzanie powietrza o jeden stopień zajmuje jakieś 3 godziny (ale z drugiej strony i schładza się dłużej). Podsumowując. Ja jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek nie polcałbym robienia całego domu w "rurkach". Wydaje mi się, że sypialnie jednak powinny być wyposażone w kaloryfery. Co do drewna, to tak jak mówił Maciek, w zasadzie nie ma takiego, które by to wytrzymało. Znajomy hudraulik opowiadał mi, że ludzie montowali drewno po 350zł/m2 i... na wiosnę było po wszystkim. Ja wszędzie gdzie jest podłogówka mam kamień. I to chyba wszystko. Pewnie trochę chaotycznie wyszło. Ale jak ktoś by miał taką potrzebę to nie widzę przeszkód rzeby się spotkać i podyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olena 25.10.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Słuchajcie a ja tak z innej beczki... Przyszedł czas na zakup sprzętu AGD. Możecie mi polecić jakiś sklep? (Albo jakiś odradzić?) A może ktoś z Was ma doświadczenia z zakupem takiego sprzętu przez internet? Podzielcie się wiedzą ze skołowaną kobitą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mago 25.10.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Ale przecież istnieje coś takiego jak możliwość ustawienia indywidualnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach.Można w sypialniach ustawić niższą temperature w godzinach nocnych i nie powinno to jakoś specjalnie wpływac na samopoczucie w trakcie snu.Być może nocne wstawanie będzie mniej przyjemne(chłodniej) Czy ktoś z Was korzysta z takiego rozwiązania? Wiem ,ze przy PC łączenie podłogówki z grzejnikami zmniejsza jej sprawność.Może przy ogrzewaniu gazem czy innym paliwem nie ma to znaczenia i takie łączenie jest jak najbardziej polecane.Z tego co do tej pory udało mi się poczytać to faktycznie Ślimak Maciek i Mając maja rację ,ze kafelki są najlepszym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mając 26.10.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Oczywiście, że jest możliwość. Generalnie rzecz biorąc zawsze podłogówkę dzieli się na sekcje. U nie na parterze jest ich 7, i każda ma możliwość indywidualnej regulacji. Ale dalej pozostaje bezwładność instalacji. W sumie ciężko Ci będzie "schłodzić" sypialnię o więcej niż jeden stopień w ciągu nocy. Poza tym śpisz na "kaloryferze". Ale... wszystko jest dla ludzi. Co do sprawności nie wiem jak jest przy PC ale przy klasycznym piecu tak jak pisałem montuje się mieszacz i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 26.10.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Witam Serdecznie dziękuję za cenne uwagi i rady odnośnie ogrzewania podłogowego, chyba się zdecyduję na to rozwiązanie mimo drobnych niedoskonałości , ale w końcu nie ma rozwiązań idealnych..... Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 26.10.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Słuchajcie a ja tak z innej beczki... Przyszedł czas na zakup sprzętu AGD. Możecie mi polecić jakiś sklep? (Albo jakiś odradzić?) A może ktoś z Was ma doświadczenia z zakupem takiego sprzętu przez internet? Podzielcie się wiedzą ze skołowaną kobitą... Olena podaję na początek kilka linków do wątków na temat AGD. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28873&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58593&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49293&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65329&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58173&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=53732&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=59667&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=38780&highlight=agd http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=38780&highlight=agd Z tego co czytałem bardzo dużo ludzi dokonuje zakupu sprzętu AGD w sklepach internetowych, to oczywiście za sprawą bardzo konkurencyjnych cen. Adresy najbardziej popularnych sklepów to: http://www.maksmedia.pl http://www.megamedia.pl http://www.maximedia.pl http://www.topmarket.pl http://www.agdrtv.net.pl http://www.ewabymail.pl http://www.globalo.pl http://www.agdpolska.pl. http://www.hoopla.pl http://www.agd.sklep.k8.pl http://www.agdhurt.pl/ http://www.best-media.pl/ Do każdego sklepu warto skierować ofertę zakupu z prośbą o indywidualną wycenę, jest pole do dodatkowych zniżek. Warto też zwrócić uwagę na koszty transportu. A zamiast przeglądania po kolei podanych przeze mnie sklepów, porównania cen dokona za Ciebie: http://www.ceneo.pl/_02_42.htm Pomimo atrakcyjnych cen w podanych sklepach my dokonaliśmy zakupów w Media Markt, korzystając z promocji MINUS VAT (wszystko taniej o 22%, naprawdę). Kilka razy do roku w MediaMarkt jest ta oferta, tylko wówczas rzeczywiście trzeba się spieszyć, żeby zdążyć zakupić wybrane modele sprzętu, bo ilość jest ograniczona aktualnymi zasobami magazynu. Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 26.10.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 dodam od siebie http://www.skapiec.pl sam ostatnio kupiłem przez allegro płytę grzejną natomiast lodówkę wziąlem z conforamy korzystając z oferty kredyt (10 rat) bez oprocentowania - choć ta sama lodówka na http://www.skapiec.pl jest o 150 zł tańsza przy okazji: ma ktoś może namiar na frezowany styropian fs15 w cenie niższej niż oferują okoliczne składy (166 zł/m3) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazia111 26.10.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 JEST początek DACHU GRATULACJE!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olena 26.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Rocky wielkie dzięki - ja oczywiście w goracej wodzie compana jestem - juz zamówiłam sprzet. No troszkę mnie panowie od mebli pogonili prawdę powiedziawszy bo 2.11 chcą wchodzić na montaż I chyba jak Zabłocki na mydle na tym nie wyszlam Oczywiście wczoraj do 21.00 krążyliśmy z moim kochaniem po wszelkich możliwych marketach AGD, coby namacalnie stwierdzić co chcemy zanabyć. Pospisywalismy symbole, potem pół nocy ślęczałam w internecie aż wpadłam na ceneo i sobie pospisywałam najniższe ceny sprzętu. Oczywiście każda "najniższa cena" była w innym sklepie A dziś pojechałam do hurtowni Marcin. Pan tam tylko katalogami dysponuje (malutka hurtownia) ale jak się wie co się chce to super sprawa. Wyłożyłam kawe na lawe - liste sprzętu + ceny z internetu (wszystkie najniższe). No i na całosci u niego zapłacę tylko 150 zł więcej niż gdybym kupowała w internecie. Wszystko w jednym miejscu, dowóz gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 28.10.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Olenka, kurcze ......godzina zero się zbliża wielkimi krokami! ALE SUPER !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tinus i Linka 29.10.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 [quote name="OlenaA dziś pojechałam do hurtowni Marcin. Pan tam tylko katalogami dysponuje (malutka hurtownia) ale jak się wie co się chce to super sprawa. Wyłożyłam kawe na lawe - liste sprzętu + ceny z internetu (wszystkie najniższe). No i na całosci u niego zapłacę tylko 150 zł więcej niż gdybym kupowała w internecie. Wszystko w jednym miejscu, dowóz gratis [/quote] Olenko, podaj namiary na tego Marcina Nie na priv - bo i pewnie nie tylko ja ciekaw jestem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olena 29.10.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Olenko, podaj namiary na tego Marcina Nie na priv - bo i pewnie nie tylko ja ciekaw jestem. Pozdrawiam Hurtownia AGD-RTV Marcin, Al. Prymasa Tysiąclecia 83 (wjazd od Ordona), tel. 632 76 27. Fajnie, bo mozna się targować. Tylko trzeba być zdecydowanym - jeśli wytargujecie dobre ceny od razu trzeba zamawiac I można na raty - przez Lucas bank. Renatko no ja też już jak na szpilkach siedze... myślę, ze to góra 3 tygodnie... i na kawe wpadniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRobert 29.10.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 witam... ...jako, że kiedyś zamieniłem parę słów w Waszej grupię czuję się zobowiązany pochwalić nowym "nabytkiem" więcej info dziękuję za uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moominek 30.10.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Witam, Aż miło popatrzeć, jak się mury pna do góry Oko cieszy tymbardziej, że w piątek właśnie nasze mury wzrosły z poziomu zero do ok. 2m Mam nadzieję się troszkę poudzielać tutaj i wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami. Nasze marzenia wchodzą w stan realizacji. A! Byłbym zapomniał. Nasze marzenie powstaje w Skrzeszewie. Nie wpisuje się to może ani w Chotomów, ani Nieporęt ale jakby pomiędzy Pozdrowionka gorące w mroźny poranek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tinus i Linka 30.10.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 To tym razem ja.. eeehhh Mróz chwyta i ja w coraz to większym strachu. Plan miałem ambitny, co prawda sie trochę zachwiał, bo musiałem czekać na ekipę aż skończą poprzednią robotę. Zastanawaim się czy moja łopata, betoniarka i piasek są mrozoodporne. No właśnie, w taka pogodę (-3 za okiennicą) robić coś, czy siedzieś w domu. Teraz mam ławy, przydało by się postawić na tym fundament, ściany, dach.... eeeeh Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 30.10.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Witam Powoli idę do celu , dziś odbieram warunki z gazowni i odrazu składam pozwolenie na budowę , aż mam gęsią skórkę , czy to aby nie sen ............ pozdrawiam i trzymajcie kciuki..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazia111 30.10.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 manykes, to teraz kilka tygodni cierpliwości i wytrwałości życzę. Chociaż może w te niepopularne miesiące na budowanie, formalności załatwicie trochę szybciej. RRobert moje gratulacje! wybraliście dom z tego samego biura projektowego, z którego kupiliśmy swoją Sagę. moominek Skrzeszew to niedaleko nas. Co prawda jeszcze Chotomów, ale już na granicy z gminą Wieliszew. PozdrawiamG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
