Mam problem, sasiad kilka lat temu wybudowal instalacje wodno kanalizacyjna przez sam srodek mojej dzialki. Dzialka wczesniej nie byla moja, dostalam ja w ojcowiznie ( co dla niektorych watek znajomy). Zgody poprzedniego wlasciciela nie bylo ( nie bylo takiej mozliwosci). Z tego co sie orientuje takie rury powinny isc o granicach, obecny stan uniemozliwia mi jakakolwiek zabudowe tej dzialki. Gdzie dochodzic swoich praw?? Moge cokolwiek zrobic??Sasiad powiedzial ze nie przelozy
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/
Rury jeżeli są to są przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub gminy. Trzeba się tam udać i sprawdzić czy to ich czy nadal sąsiada.
Jesteś pewna że nie było zgody ? Czasami ludzie nie pamietają że coś podpisywali.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3762951
Sprawdzilam wsio
Zgoda byla miasta jak jeszcze dzialka byla Skarbu Panstwa. W wodociagach sprawdzilam, rury sa sasiada nie PUK-u. W tym momencie moglabym przelozyc na wlasny koszt i sie podpiac, na co ani jedno ani drugie sasiad sie nie zgadza. DUUUPA ZIMNNNNNNNNNA, mam wlasnosc i jestem ubezwlasnowolniona bo nie moge nic na niej zbudowac!!!!!!! :cry:
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763555
A może by tak z drugiej strony ale tu by trzeba prawnika bo nie wiem czy osoby fizyczne można pod to podciągnąć. Zawsze możesz postraszyć sąsiada, że jeśli się nie zgodzi na przesunięcie rur to wystąpisz do Sądu o ustanowienie służebności przesyłu a ponieważ rury uniemożliwiają ci zagospodarowanie działki to żądać będziesz dużo foooorsy.(sprawdz czy takiej służebności nie ma w KW - raczej nie ma)
Tu podstawa prawna:'
Kodeks cywilny:
"Służebność przesyłu
Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
informacje o jednostce
tezy z piśmiennictwa
Art. 3052. §1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.
Art. 3053. §1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.
§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.
§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763612
Gość M@riusz_Radom
Lepiej wykup - odszkodowanie wsteczne za służebność przesyłu będą liczone od dnia nabycia działki. A wykup liczy się od ceny rynkowej ;)
Jedno i drugie ma na celu wywarcie presji na sąsiedzie aby zgodził się na przełożenie instalacji - swoją drogą kawał sq..na z niego, że się na to nie zgadza - dlatego napisałem od razu o rozwiązaniu siłowym, założyłem, że pokojowe rozwiązania nie wchodzą w grę. A większa presja tym większa im większe pieniądze musiałby wyłożyć sąsiad ... :)
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763620
nie mozesz sasiada jakos przekonac ($$$
Nie czaje ktos zrobil z mojej dzialki nieuzyteczny bubel i mam za to placic, kompletnie nie czaje polskiego prawa
Żądaj od sąsiada wykupienia gruntów zajętych przez rury. Więcej nie napiszę bo na mnie nakrzyczałaś w wątku o pomaganiu w święta
Mariusz, jesli Cie urazilam to bardzo przepraszam. Dzialka zbyt mala 800m, zeby ja jeszcze dzielic, sprzedac nie moge. Swoja droga z tego co wiem rury powinny isc po granicy, a tu jakis chyba nienormalny projektant to projektowal
Dom sasiada znajduje sie na dole od str. poludniowej
http://images47.fotosik.pl/236/95207fef24fe8c0bmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763631
Spróbuj zapytać tutaj:
http://forum.prawnikow.pl/index.php?s=f07e5dd702b557cf551188c4cf5888e3&showforum=5
to jest nietypowa sytuacja bo właścicielem rury jest osoba fizyczna a nie prawna.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763632
Sasiadem jest moja siostra, tak ta sama watek znany dla niektorych
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763634
Gość M@riusz_Radom
Ziabina - mam pytanie - czy ta służebność przesyłu wpisana jest w KW ? Domyślam się, że NIE - w przeciwnym wypadku notariusz sporządzający akt notarialny powinien uprzedzić Was o wynikających z tego ograniczeniach. Jeśli ZAŚ nie ma to kłania się Art 5 Ustawy o Księgach Wieczystych.
Czyli tę poprzednią zgodę da się "obalić" i tu problem będzie miał sąsiad - niech ma tego świadomość ....
Gorzej, jak jest - ale i tu da się coś wykombinować ...
Dopiero doczytałem o siostrze, przykre to ale albo masz twardą dupę albo miękkie serce ... Wybierz jedno z tych a potem podziałamy ..
PS: Twardy tyłeczek + twardy biuścik to moje ulubione zestawienie ... ale ze mnie świnia ... ;)
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763642
Dziekuje bardzo tez tak zrobie
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763647
Na pewno nie jest wpisana
Z tego co sie dowiedzialam w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego to wystarczy zgodna poprzedniego wlasciciela i nic nie da sie z tym zrobic
I to i to ale dooopa juz zaczyna bolec
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763651
Gość M@riusz_Radom
Nie pierwszy przypadek kiedy PINB nie wykazuje się niezbędną kompetencją. Sprawa jest do wygrania - ale nie poprzez forum. Skontaktuj się z dowolnym prawnikiem - byle nie karnistą - i przedstaw sprawę. Kupiłaś działkę od miasta, brak obciążeń wpisanych w KW, po fakcie okazuje się, że pod powierzchnią działki jest infrastruktura uniemożliwiająca Tobie wykorzystanie działki zgodnie z pierwotnym zamierzeniem.
Tu po prostu niedopilnowano formalności - taka zgoda powinna zostać zapisana w KW jako służebność przesyłu.A to, że ktoś "zapomniał" dopełnić dzieła działa akurat na Twoją korzyść .. Ty przed zakupem nie musisz zaglądać w mapki a wyciąg z KW mieć musisz ...
Sprawa do wygrania acz czasochłonna. Lepiej przekonać siostrę, że jej sytuacja nie jest tak mocna jak się wydaje i być może nie warto sobie robić złośliwości...
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763658
. ..kupiłaś działkę od miasta...
Dostalam od ojca w darowiznie. W czasie gdy sasiad sie budowal dzialka byla niczyja, a dom ktory stal na niej mial kilku spadkobiercow. Po pewnym czasie dom zostal mojego ojca (spadek) i automatycznie przeszla tez na niego dzialka.
Podzielil ja na pol i polowe dostalam w darowiznie. Tamta dzialke ktora ma siostra - dostala ja wczesniej od rodzicow.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763688
Gość M@riusz_Radom
Nie ma znaczenia, jak był podział powinna być KW założona a w niej wpisane wszelkie obciążenia.
PS : Nie chce mi się logować na fp - dopisz tam koniecznie, że w KW nie ma wpisanych żadnych służebności. TO jest najważniejsza informacja w tym wszystkim ...
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763695
Działka Twoja, ale rury TEORETYCZNIE są ich.
KC:
Art. 191. Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.
Ja bym postąpił tak:
1. Ogrodzić działkę – bezwarunkowo!
2. Zgłosić wykonanie przyłączy dla siebie i dla budynku sąsiada
3. Po wykonaniu przyłączy wezwać sąsiada do wpięcia się w nowe przyłącze – ewentualnie dokonać tego samemu, oczywiście na terenie swojej działki.
4. Jak będzie „fikać” podeprzeć się KC:
Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3763720
Przez moją działkę też idzie rura doprowadzająca wodę do osiedla i fabryki.
żeby postawić dom (na rurze ) potrzebna była zgoda właściciela rury czyli dyrektora fabryki, nie wyraził zgody , lub uzbrojenie rury też się nie zgodził .Samemu uzbroić duży koszt. Przesuneliśmy dom poza rurę i dostaliśmy zgodę na budowe.
https://forum.murator.pl/topic/134704-rury-przez-srodek-dzialki/#findComment-3764215
