PAPROCIAK 10.12.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Mam nowa łazienke i cały czas w niej zalatuje z kanalizacji. Na początku sprawe bagatelizowałem bo nie wszystko było podłączone i wysychały syfony. Od około tygodnia po malowaniu i wstawieniu sprzetów zaczałem szukac na serio. Przedmuchuje gdzies z porcelany sedesu ( tam nos najbardziej cierpi) jakoś można to sprawdzić na 100% bez demontowania . Ja kombinuje że jest to wada odlewu i z kanalizacji poza syfonem przedmuchuje do komory przez która przelatuje woda ze spłuczki. Bede wdzięczny za wszystkie rady. A tak sie zastanawiam czy w tym domu cos w końcu spasuje tak bez bólu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Niekoniecznie musi tak być, że to ceramika (ale i tak bez demontażu się raczej nie da sprawdzić, chyba że w studzience/szambie przed domem rozpalisz ognisko i będziesz patrzył gdzie wędzarnia w domu). A tak poważnie to może być to kwestia nie całkiem szczelnego połączenia kibelka z rurą. Zgadując to może być dla przykładu kibelek z wyjściem 90 włożony na styk w rurę 110 taką bez gumowego pierścienia uszczelniającego. Może to też być wiele innych rzeczy, jak np za krótki odcinek rury włożony na zasadzie jakoś to będzie bo po co ciąć nowy. Bez głębszych oględzin się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3762699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.12.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Mój kumpel miał podobny problem i co się okazało...Otóż jedna ekipa zabezpieczyła przed wylewkami wystający z podłogi pion kanalizacji kawałkiem rury o większej średnicy...Druga ekipa już po wylewce, podłączała pion. No i podłączyli go do tej rury o większej średnicy...Na efekty nie trzeba długo było czekać...Gościu od naprawy rozpoczął od demontażu porcelany, a potem postanowił kuć wzdłuż rur aż dojdzie do przyczyny, na szczęście dużych strat nie było bo ta rura była tuż przy kibelku. Najlepsze, że sprawdzam u mnie jak tam po wylewkach i też ten sam sposób zabezpieczenia pionu. Mówię majstrowi żeby to usunęli - ok,ok.Po kilku miesiącach przed przyjściem instalatorów-łażę po budowie i co? z podłogi wystaje ta rura ochronna o większej średnicy, skrywając tę właściwą...sam ją wyrwałem, chociaż mój hydraulik chyba by skumał, że coś nie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3762753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Zabezpieczenie większą rurą ma duży sens. Chodzi o to aby ta właściwa mogła swobodnie ulegać deformacjom termicznym. A że szalunku bo tym jest ta większa rura nikt nie usunął to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3762776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 10.12.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Zabezpieczenie większą rurą ma duży sens. Chodzi o to aby ta właściwa mogła swobodnie ulegać deformacjom termicznym. A że szalunku bo tym jest ta większa rura nikt nie usunął to inna bajka Zgadzam się, sposób wygodny i prosty. Ale znowu-inwestor musi się znać na wszystkim i wszystkiego dopilnować-w przeciwnym razie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3762894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 10.12.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Hydraulik jak ma łeb na karku to też może zajrzeć z latarką w rurkę bo taki paten stosuje się chyba zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3762973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 10.12.2009 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Panowie żadna fuszerka z zewnatrz nie wchodziw rachubę wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuka. Nie napisałem ale śmierdzi ze środka kibla tak jakby z dysz gdzie wylatuje woda do spłukiwania. Ale to jest tak mała nieszcelnosc że nie czuć powiewu (wiaterku) z kanalizy tylko delikatny smrodek.W 2 łazience wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3763770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 11.12.2009 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 chciałem odświeżyć bo oprócz wrzucenia świecy dymnej do kanalizacji brak mi jakichkolwiek pomysłow na analize awarii. dziś zgłosiłem reklamacje w casto zobacze co ci magicy powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3767303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 11.12.2009 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Masz Szambo czy kanalizację? Jak szambo to śmierdzi non stop czy tylko po wizycie szambiary? Do szamba są środki które skutecznie niwelują przykre zapachy. U mnie po pierwszej wizycie szambiary tak waliło że można było pawia puścić mimo że "uzupełniłem" wodę we wszytkich syfonach. Pomógł Microbec to szamb i teraz nic nie czuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3767326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 12.12.2009 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 mam kanalizacje nie szambo syfony pełne wody pilnuje tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3767899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tqlis 12.12.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Niekoniecznie musi tak być, że to ceramika (ale i tak bez demontażu się raczej nie da sprawdzić, chyba że w studzience/szambie przed domem rozpalisz ognisko i będziesz patrzył gdzie wędzarnia w domu). A tak poważnie to może być to kwestia nie całkiem szczelnego połączenia kibelka z rurą. Zgadując to może być dla przykładu kibelek z wyjściem 90 włożony na styk w rurę 110 taką bez gumowego pierścienia uszczelniającego. Może to też być wiele innych rzeczy, jak np za krótki odcinek rury włożony na zasadzie jakoś to będzie bo po co ciąć nowy. Bez głębszych oględzin się nie obejdzie. Kolego. Mialem ten sam problem z muszla ceresit. Tez ''dawalo'' ze srodka. 3 tygodnie myslalem, wachalem, az w koncu doszedlem co jes grane. Muszla ma PRZELEW, ktory nie jest do niczego potrzebny. Zdejmij zbiornik z woda, to zobaczysz malutka dziurke (7mm srednicy) i zasyliconuj ja, albo napchaj jakiejs gumy. Powodzenia PS zdaj relacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3768170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.12.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 zdarza się, że w czasie montażu / zsuwania rur dochodzi do zagięcia gumowego kołnierza i tym samym małej lecz dokuczliwej nieszczelności,instalator nie ma szansy tego zobaczyć, bo połączenie jest zasłoniete muszlą, polecam zdemontować muszlę, dobrze naoliwić połączenia rur zapewniając poślizg, zamontować raz jeszcze, u mnie pomogło .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3768956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 13.12.2009 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Kolego.Mialem ten sam problem z muszla ceresit. Tez ''dawalo'' ze srodka. 3 tygodnie myslalem, wachalem, az w koncu doszedlem co jes grane.Muszla ma PRZELEW, ktory nie jest do niczego potrzebny.Zdejmij zbiornik z woda, to zobaczysz malutka dziurke (7mm srednicy) i zasyliconuj ja, albo napchaj jakiejs gumy. Powodzenia PS zdaj relacjeJa mam chińczyka kera. To do czego jest ten przelew? Od środka sie do niego nie dostanę? Bo żeby ściągnąc zbiornik to musiałbym odkrecić od podłogi i wszystko porozłączac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3769998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 16.12.2009 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 Wyjaśniło się jest bezpośredni przedmuch pomiedzy kanałem a wlotem wody do spłukiwania z tyłu omijające syfon. Błąd odlewniczy miski, casto przyznała mi reklamacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134706-smierdzi-w-%C5%82azience/#findComment-3779347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
