sirius98 10.12.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Witamy.Mieszykamy w M3 w blokach z konca lat 80tych. Problem polega na tym że po jakims czasie po kupnie i kapitalnym remoncie zauważylismy ze na przyklejonym lustrze do sciany schodzi od tylu chrom. Myśleliśmy że to jakas wada lustra i je wymienilismy. Jednak po jakims czasie zauważylismy ze dalej wszystko koroduje: nowe lustro, zawiasy w szafkach, chromy na kloszach halogenów, chromy na kompakcie, metalowe drzwiczki od "szachtu" itd. Wyglada to tak:http://rmje.ovh.org/m1.jpghttp://rmje.ovh.org/m2.jpghttp://rmje.ovh.org/m3.jpghttp://rmje.ovh.org/m4.jpghttp://rmje.ovh.org/m5.jpghttp://rmje.ovh.org/m6.jpgPrzejrzalem zdjecia z remontu jak również pamiętam że nie było żadnej nieszczelności odpływowej rury pionowej (woda+wyziewy). Dodatkowo podczas remontu uszczelniałem "szacht" od strony sąsiada z góry i dołu.W WC nie jest wilgotno, nie ma żadnych chemikalii. Ręce nam opadają bo wychodzi na to że co kilka lat trzeba będzie wszystko co chromowane czy metalowe wymieniać. Co ciekawe w łazience nigdy taki problem nie występował.Może ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 19.12.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Podstawowy mechanizm takich zjawisk to jednak wilgoć, czasami jakieś agresywne śriodowisko chemiczne - głównie kwaśne opary, ale raczej to w domach mieszkalnych nie występuje. Kapitalny remont z wylewkami itp, ładuje we wszystkie powierzchnie ogromne ilości wody i to musi odparować. Poczucie subiektywne, że nie ma wilgoci moze mylić. Jeśli grzejesz, ale nie ma przewiewu to temperatura + wilgotność nasila jeszcze korozję - tak jak w tropikach. Zmierz wilgotność obiektywnie - elektronicznym wilgotnościomierzem.Najprawdopodobniej problemem jest brak odpowiednio wydolnej wentylacji, dość wysoka temperatura pomieszczeń i podwyższona wilogtność. Pamiętaj, że wentylacja to wymiana powietrza - zawsze musi być odpływ i dopływ świeżego powietrza. Kratki wentylacyjne to zdecydowanie za mało, a pewno wymieniłeś okna na szczelne.W nastepnej kolejności po korozji może pojawić się grzyb niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3786056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 20.12.2009 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Mieszkanie jest kilka lat po remoncie więc wilgoć w jakimkolwiek pomieszczeniu odpada. Tym bardziej że przy czestym praniu w łaziencie tam zawsze jest wilgotno a takich problemów tam nie ma. Problemy są tylko w WC. Mieszkanie jest w bloku i nie ma wilgoci na ścianach. Na wentylacje nie narzekamy ani my ani osoby którą ją co roku kontolują. Okna są wymienione ale "technika" wymiany fachowców była taka że lekkie szpary pozostały (między oknem a parapetem-wymienianym więc bierna wentylacja jest. Teraz przeprowadziłem całkowitą renowację WC - wymiana wszystkiego co było chromowe + uszczelnienie żródeł powietrza jakie może dostać się z pionu z rurami. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3788673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 08.01.2010 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Faktycznie, te chromowane rzeczy wyglądają masakrycznie... tez podejrzewam, że raczej z wilgoci, ale jak mówisz ze mieszkanie już dawno temu było remontowane to nie wiem :| ale bardzo dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3831449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 08.01.2010 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Faktycznie, te chromowane rzeczy wyglądają masakrycznie... tez podejrzewam, że raczej z wilgoci, ale jak mówisz ze mieszkanie już dawno temu było remontowane to nie wiem :| ale bardzo dziwne Już nawet chemikalia tzn. wszelkie środki od WC i inne od roku tam nie przebywają. W chwili obecnej zrobiłem drobny remont w WC i wymieniłem wszystko co było chromowane, a dzwiczki od pionu z rurami (mimo że są dzwiczki) zatkałem pianką grubości 10cm. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3831871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 08.01.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 No siarkowodór byłoby czuć..A nie było czyszczone czymś co okazało się agresywne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3831919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 08.01.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 No siarkowodór byłoby czuć.. A nie było czyszczone czymś co okazało się agresywne? No właśnie, może jakieś dziwne środki do czyszczenia używasz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3831961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 08.01.2010 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Środków chem (tych np. z reklamy CIF itp. ) nie ma tam już od dobrego roku ... a to coś działało.Ponieważ w WC jest dość duża wnęka, a w niej szafa to trzymam tam 4-duże pudła z narzędziami. Część trochę skorodowanych ... bo pochodzą z działki przywożone przed sezonem zimowym. Może to jest to ... rdza z narzędzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3832080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 08.01.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Rdza to nie wirus... nie rozłazi się No ale chyba czymś to czyściłaś przez ten rok. Chyba żeby nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3832218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 08.01.2010 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Rdza to nie wirus... nie rozłazi się No ale chyba czymś to czyściłaś przez ten rok. Chyba żeby nie czyszczenie czego masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3832690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 coś nie tak. Ludzie, żeby chrom zszedł, to trzeba chyba w stężonym kwasie trzymać!!! To nie tak proste. Tu nic nie jest z chromem!!!Jak coś złazi, to chyba jest to najwyżej nikiel, a nie chrom!!! I to napylany, bo normalnie nakładany to chodzi płatkami i to widocznie, a nie niezauważalnie. a z tyłu lustra, to nawet nie nikiel.boki lustra - złazi prawdopodobnie od kwasu z silikonu. Do łazienek trzeba stosować lustra z zabezpieczoną powierzchnią tylną. jak się stosuje zwykłe, to się tak dzieje.Moja prognoza: to efekt stosowania środków czyszczących, które zabijają "wszystkie bakterie na śmierć". I niszczą jeszcze sporo dokoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3837347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.01.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 No toż piszę... i bezskutecznie usiłuję się dowiedzieć, czym było traktowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134725-co%C5%9B-zjada-wszytkie-chromy/#findComment-3838357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
