Cześć!
Pytanie może wydawać się dość śmieszne, ale to istotna dla nas - ekipy jadącej na Sylwestra - kwestia :)
Dom jest murowany, ocieplany, dwupiętrowy, powierzchnia na oko ok. 120 m2.
Chcemy rozliczyć się z właścicielem (Tatą qmpla) w sprawie ogrzewania.
Będziemy siedzieć głównie na dole, gdzie jest kuchnia i duży pokój - tam jest kominek. To będzie raczej główne źródło ciepła, mamy zamiar jeszcze wziąć grzejniki elektryczne jako wspomaganie.
Nie zależy nam na tym żeby było gorąco, ale żeby dało się siedzieć bez kurtek :p
Ile drewna wg. Was się spala (szacunkowo) przez takie 2 dni biorąc pod uwagę, że będziemy dogrzewać trochę piecykami?
Chodzi mi o wyliczenie pi razy oko, nic konkretnego - czy to będzie 0,5m2 drewna czy 1m2 czy raczej 2m2... ;)
PS - Dom nie ma ogrzewania centralnego z tego co zauważyłem :)
Z góry dzięki za info, pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/
Co do tych metrów to zależy od grubości tego drewna :D .
A poważnie to zależy od powierzchni, temp. i od tego, czy trzeba ten dom rozgrzać, czy tylko podtrzymać temp.
Jak by nie było to nie powinno wyjść nawet 0,5m3, a sporo mniej.
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3763637
Dzięki za informacje.
Na podstawie poniższego tekstu wyszło mi 0,271m3:
"Koszt eksploatacji systemu w sezonie grzewczym określa się wiedząc, że kominek pracując w systemie ciągłym zużywa średnio 3,4 kg drewna na godzinę. Mnożąc tę liczbę przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu trzech miesięcy (2356) daje to 8011 kg drewna. To z kolei odpowiada 14 m3 (bo szacunkowo 1 m3 drewna waży około 600 kg). Przemnażając to z kolei przez cenę 1 m3 drewna (zależnie od gatunku 100-150 złotych) wychodzi conajmniej 1400 złotych. Oczywiście im dłużej grzejemy, tym droższa jest eksploatacja takiego systemu. Nadal jednak jest to mniej niż przy innych rodzajach ogrzewania domu."
Teraz jak podliczyć kwestię prądu :p... :D
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3763643
oj, z tych wyliczeń na drewno to ja miałabym 10C w domu....-
spalanie załeży od:
1. Rodzaju kominka: moc, firma, obudowa-np. czy kafle czy tylko kratki wywiewne
2. rodzaj drewna, i jego wysuszenie lub nie??
a prąd: PROSTE- dom napewno ma licznik, wprowadzając się spiszczie stan licznika, potem przy opuszczanie znowu spis i bedzie wszystko jasne, x ok. 50gr. przy 1taryfie za jedną kilowatogodzine
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3763648
Rozumię że dom nie użytkowany.
Taki dom zeby przywrócic do "życia" to trzeba grzać/przepalić kominkiem z 3-4 dni (po 6-8 godzin/dobe) przed przyjazdem. Wtedy wilgoć "wyjdzie", ściany się nagrzeją ( powiedzmy do 16-18 oc), wnetrza troche trzeba wywietrzyć przed Waszym przyjazdem( może być czuć stęchlizną).
To sposób komfortowy , grzanie rozpoczete w sylwka to trochę za póżno.
Dogrzanie elektrycznymi piecykami/farelkami może byc , ale z umiarem żeby "korków" nie wybijało. :lol:
Na taki dom trza w/g mnie ok.1m3 dobrego drewna, palac już od 28 grudnia do 1 stycznia.
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3763657
Dzięki za odpowiedzi.
Kominek obudowany kamieniem jakimś z tego co pamiętam, na kwestiach technicznych się nie znam. Drewno zdecydowanie suche.
Chcemy tam przyjechać 29.12 po południu a wyjechać 01.01.
Dom nieużywany, ale zadbany, dobudówka do drugiego domu mniejszego, który jest non-stop używany/ogrzewany.
Nie zależy nam na super komfortowych warunkach, ważne żeby było na tyle ciepło, że da się siedzieć w bluzach/swetrach - mamy jeszcze inne rozgrzewacze w zanadrzu :D
Czyli tak podsumowując - z 0.5m3 starczy czy trzeba liczyć jednak ten 1m3?
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3763665
A wziąłeś pod uwagę wysokość komina i prędkość wiatru? :D To też może mieć znaczenie :wink: Udanej, gorącej imprezy :D
https://forum.murator.pl/topic/134732-jakie-koszty-ogrzewania-domu-podczas-2-dniowej-imprezy/#findComment-3764044
