witam, na wiosne planuje tynkowanie nowego domu ale nie potrafie sie zdecydowac jakie tynki wybrac? napewno beda to tynki agregatem, raczej napewno baumita cement mpi25, a jak gips nie pamietam nazwy ale baumita, ogolnie pracuje przy tynkowaniu agregatem:) przy cemencie i gipsie ale powiem szczerze ze nie mam pojecia jak sie tynki sprawuja w praktyce, tynkujemy i jedziemy dalej. ogolnie cenet trzeba bedzie napewno szpachlowac (chyba ze tynkowac klaizerem 512 ale cena tego jest ogromna) gipsowe sa gladki a na tym mi zalerzy ale slyszalem niepokojace rzeczy o tym tynku, jest miekki, ale podobno trzyma wilgoc i nie pozwala na oddychanie scian, a co za tym idzie moze pojawic sie wilgoc i grzyb po pewnym czasie. moze ktos napisze jak wyglada gipsowka po kilku latach?
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/
Jeśli masz położyć CW i później je gipsować to ja pytam jaki jest sens takiego rozwiązania? Piszesz, że pracujesz przy tynkach i zadajesz takie pytania :wink: Wilgoć i grzyb to może Ci się pojawić jeśli masz złą wentylację, ale nie przez to że masz tynk gipsowy..błagam. Jeśli zależy Ci żeby był idealnie gładki, to kładź gipsowy i się nie zastanawiaj :)
No i właśnie..wątków na ten temat było już masę więc szukaj tak jak kolega Vafel poradził.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3764473
Luka Egon napisał:
Żona Adwalka napisał:
Eeee.. gipsowy jest strasznie miękki, na sufity to może, ale ściany- stukniesz czymś niechcący i zaraz się uszkadza.
Nie siej propagandy
Jaki awatar takie nastawienie do odmiennych zdań :D .
Nie propagandę sieję jeno wrażenia własne z mieszkania mojej siostry opowiadam.
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3785150
Chce się dołączyc do opinii ze tynk gipsowy jest za miękki. Znajomi tynkowali cały domek w zeszła zime i nie są zbyt zadowoleni np. przy wnoszeniu mebli im się wgniótł tu i ówdzie a dzieci nie maja i dodam że są syjątkowymi pedantami, ponadto po wyschnięciu pył unosił im się jeszcze do czerwca . My teraz tynkujemy i zdecydowalismy się na cementowo-wapienny. Owszem bedziemy potem kłaść gładzie ale gipsu tyle nie wyjdzie co przy tynkach gipsowych i sumam sumarum to rozwiazanie wychodzi taniej-przynajmniej u nas
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3785730
Nigdy nie uwierzę, że wychodzi taniej, chyba że gładzie będziesz robił samodzielnie. A co do obijania ścian...tynki są od tego, żeby ściana była równa i ładnie wyglądała, a nie od tego, żeby w nie delikatnie czy też mniej delikatnie uderzać. Fakt może się zdarzyć, że przy wnoszeniu mebli coś się uszkodzi, ale to by było na tyle. Chyba nikt nie chodzi co dzień z meblami po domu. Poza tym, jeśli uderzysz w CW to też nie obędzie się bez poprawek.
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3785784
Zasadniczo masz rację, ale małe dzieci są na taką argumentację odporne. :D
Wszystko zalezy od siły z jaka uderzasz.
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3787028
To samo tyczy się też tynków gipsowych. Faktycznie łatwiej je uszkodzić, ale nie popadajmy w paranoję.
Generalnie to wszystko zamyka się w jednej kwestii. Czy chcesz mieć ścianę gładziutką, czy mniej gładką. Jeśli gładziutką to robisz gipsowe, jeśli mniej gładką to CW.
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3787548
A ja mam wycekolowany cw i mam ścianę gładziutką :D
Nie popadajmy, zgadzam się , strasznie paskudna przypadłość :D
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3788820
Jestem dopiero co po tynkach, myśleliśmy o gipsowych, bo rodzice mają. Pytaliśmy fachowców i taka jest opinia:
-tynki gipsowe są gładkie, u moich rodziców nie były w ogólne gładzone, tylko unigrunt i farba, ale są bardzo miękkie - po 4 latach użytkowania jest dużo śladów odbić (raz siostrzeniec przydzwonił samochodem na akumulator, kolejnym razem było to krzesło wynoszone na ogród i wiele innych), co nas jeszcze przekonało by ich nie robić - nie stosuje się ich przy klimatyzacji w domu, którą zamierzamy założyć.
- tynki cementowo - wapienne szybciej schną, są trwalsze, można przy nich klimatyzację założyć, wada- są droższe niż gipsowe. Ale warto dołożyć te kilka zł.
Dodam, że tynki u rodziców były sprowadzane z niemiec, fachowiec mówił nam, że w tamtych latach sprowadzali bardzo porządne materiały w dobrej cenie, później były tak drogie, że gipsówkę robili z polskich, które nie są juz tak wysokiej jakości, dlatego się odparzają itp.
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3793580
Dlaczego nie można stosować klimatyzacji przy tynkach gipsowych? :o
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3793606
Ja też jestem w trakcie kładzenia gładzi (własnymi ręcyma :wink: ) na tynk CW ale to jest bez sensu robota. Powinno być od razu i tyle. Teraz tylko bałagan i koszta. No ale jak trzeba to trzeba :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134746-tynk-cenetowy-czy-gipsowy/#findComment-3794959
