kominek z PW + bufor ciepła, a naczynie wzbiorcze przelewowe
witam,
skąd bierzecie naczynia wzbiorcze przelewowe do takich instalacji?
na necie znalazłem tylko 20-30l, a to chyba trochę mało będzie...
bufor 1000l, do tego płaszcz, rury - dajmy 1100l,
jeśli przy temperaturze powiedzmy 10 stopni woda będzie całkowicie wypełniała układ, to w temperaturze 90 stopni będzie 40l więcej, a więc za każdym razem jak nagrzeję mocniej w kominku, to ucieknie mi koło 10l wody do kanalizacji,
czy macie większe zbiorniki, czy każdorazową przelew/dolew wody wrzucacie w koszty palenia kominkiem?
https://forum.murator.pl/topic/134759-kominek-z-pw-bufor-ciep%C5%82a-a-naczynie-wzbiorcze-przelewowe/
Witam.
Mam u siebie bufor 750l z wewnętrznym zbiornikiem CWU 250l. W układzie otwartym jest naczynie przelewowe 30l, kocioł na pellety, kominek z płaszczem wodnym i wężownica w buforze. Sama woda w buforze jest w układzie zamkniętym ciśnieniowym razem z grzejnikami ściennymi i podłogówką.
Jak nie masz wężownicy w buforze to proponuję wpiąć kominek przez wymiennik ciepła o mocy wyższej niż moc kominka.
Zarówno bufor 1470 l jak i naczynie wzbiorcze wykonałem sam ale czasami jeśli potrzebowałem dla klienta większego naczynka to kupowałem bojler ocynkowany do cwu
wężownicę w buforze mam, ale w drugą stronę - do odbioru ciepła - kominek jest w buforze w układzie otwartym, stąd potrzeba przelewu,
w sumie taki mały bojler to niegłupi pomysł...
