Gość Darek K. 11.01.2004 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Cześć,mam pytanie: jak powinny być rozmieszczone faza, zero i uziemienie względem siebie w gniazdku z bolcem ? Czy jest to okreslone w jakiejś normie, czy jest to rzecz umowna (oczywiście poza uziemieniem, które podłączamy do bolca) ? pozdrawiamDarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.01.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 Nie jest określone normąWiększość gniazdek podwójnych ma symetryczne rozmieszczenie - a więc nie odpowiadało by normie, gdyby taka była (jedno gniazdko było by niezgodne z normą).W literaturze fachowej zaleca się : faza z lewej, neutralny z prawej, sworzeń uziemiający u góry.Usytuowanie sworznia uziemiającego u góry pozwala na włożenie wtyczki kątowej tak aby przewód odchodził w dół.W dawnym PRL-u produkowane były gniazda hermetyczne z klapką do których wtyczke kątową można było wsadzić tylko przewodem do góry, na co z kolei nie pozwalała klapka. Trzeba było wyłamać klapkę, co powodowało, że gniazdo przestawało być hermetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 kiedyś znalazłem w necie jakiś poradnik czy zalecenie, - czarny przewód ( fazowy ) z lewej strony, - niebieski ( zero ) z prawej strony, tak zrobiłem u siebie, po włożeniu próbnika do gniazdka świecą prawe dziurki Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2004 kiedyś znalazłem w necie jakiś poradnik czy zalecenie, - czarny przewód ( fazowy ) z lewej strony, - niebieski ( zero ) z prawej strony, tak zrobiłem u siebie, po włożeniu próbnika do gniazdka świecą prawe dziurki Cz. NIEEEEEEEEEEEEEE po włożeniu próbnika do gniazdka świecą lewe dziurki !!! Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 12.01.2004 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Jezeli normay zadnej nie ma i tak warto aby u siebie w domu/mieszkaniu miec faze z jednakowej tej samej strony strony - przynajmniej ja tak u siebie zrobilem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 w praktyce - dla ostatecznego użytkownika nie ma to najmniejszego znaczenia .Ważne aby działało i było bezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 13.01.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 nie wiem czy wiecie ale wszystkie gniazdka winny mieć bolec ochronny (uziom) i faza winna być ustalona względem tego uziomu.jeśli popatrzycie na gniazdko i bolec ochronny jest u góry to faza winna być z prawej strony Przypatrzcie się na Wasze wtyczki do kompa jest to ściśle określone i w wielu krajach nawet w europie jest to wymóg normatywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 13.01.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Warto zachować odpowiedni sposób przyłączania (np. sprzęt komputerowy). Nie jest to jednak mozliwe przy gniazdach podwójnych. można jednak podłączyć tak instalację do gniazd podwójnych, że np. dolne gniazdo będzie podłączone prawidłowo. Jeżeli ktoś chce mieć wszystkie gniazda prawidłowo musi zamontować gniazda dwukrotne - chociaż słyszałem, że mają być produkowane podwójne nie odwracające połączeń. Przy podłączaniu pomiętajcie o oczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-213903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 jeśli popatrzycie na gniazdko i bolec ochronny jest u góry to faza winna być z prawej strony Przypatrzcie się na Wasze wtyczki do kompa jest to ściśle określone i w wielu krajach nawet w europie jest to wymóg normatywny. No dobrze, ale jest jakas norma regulująca to ? Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gość forum 13.01.2004 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Prawidłowe rozmieszczenie uziemienia i fazy w gniastkach jest bardzo ważne! Sam byłem świadkiem poważnego uszkodzenia dwóch współpracyjących urządzeń - spowodowanego dołączeniem ich do dwóch różnych gniazd zasilających z różnym usytuowaniem fazy i uziemienia. W tamtym przypadku różnica potencjałów pomiędzy obudową(masą) jednego i obudową(masą) drugiego urządzenia wynosiła 220V - a powinna wynosić 0V. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.01.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Prawidłowe rozmieszczenie uziemienia i fazy w gniastkach jest bardzo ważne! Sam byłem świadkiem poważnego uszkodzenia dwóch współpracyjących urządzeń - spowodowanego dołączeniem ich do dwóch różnych gniazd zasilających z różnym usytuowaniem fazy i uziemienia. W tamtym przypadku różnica potencjałów pomiędzy obudową(masą) jednego i obudową(masą) drugiego urządzenia wynosiła 220V - a powinna wynosić 0V. Pozdrowienia tak moglo byc w starych instalacjach bez rozdzielonego przewodu N i PE. W ukladach nowych jest to niedopuszczalne a poza tym taki uklad zostalby wylaczony przez wylacznik roznicowopradowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 13.01.2004 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 ... Przy podłączaniu pomiętajcie o oczkach. O jakich oczkach? Pozdr Zbig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 13.01.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 nie wiem czy wiecie ale wszystkie gniazdka winny mieć bolec ochronny (uziom) i faza winna być ustalona względem tego uziomu. jeśli popatrzycie na gniazdko i bolec ochronny jest u góry to faza winna być z prawej strony Przypatrzcie się na Wasze wtyczki do kompa jest to ściśle określone i w wielu krajach nawet w europie jest to wymóg normatywny. Chyba faza jednak po lewej. Tak podaje sie w literaturze fachowej. O ile gniazdka sa podlaczane najczesciej wg. "widzi mi sie" elektrykow to przewody konfekcjonowane (takie z nierozbieralna wtyczka) sa napewno wykonywane wg normy. Mozna by taki przewod przedzwonic: niebieska zyla - tuleja N, czarna lub brazowa L, PE wiadomo zolto zielony i na tej podstawie odpowiednio przyporzadkowac polozenie przewodow w gniazdku. Tylko niech nikt nie pisze, ze do pradu przemiennego to jest obojetne gdzie faza a zero. W koncu jak do bateri podlaczy sie z lewej zimna a z prawej ciepla wode to tez bedzie dzialac ale nie o to chyba chodzi. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Wiadomo, że we wszyskich gniazdkach w domu powinno byc tak samo, ale wrócę do pytania zasadniczego: Czy jest jakaś norma, przepis, rozporządzenie według którego rozmieszcza sie fazę, zero i uziemienie w gniazdku ?? Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 14.01.2004 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Przekopałem internet i wychodzi na to, że z krajów posiadających wtyczkę pasującą do naszych gniazdek to tylko Francja i Belgia mają normę określającą z której strony ma być faza. Niestety nie znalazłem tej normy. W pozostałych krajach polaryzacja jest nieokreślona. Może ktoś kto zna francuski poszuka dalej. Stąd można wziąć pierwsze informacje do szukania: http://www.powercords.co.uk/standard.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 14.01.2004 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Znalazłem jeszcze w opisie polskiego UPS-a (strona 5), że faza ma być po lewej, ale bez uzasadnienia skąd to sie wzięło: http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/ups_man/350_500.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 14.01.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Normy na podłączanie gniazda nie ma. Są tylko zalecenia. Podobnie jak z podłączaniem oprawki do żarówki - faza na srodek.Patrząc się na gniazdo po zamontowaniu powinno być:Bolec u góry.Faza z lewej.Neutralny z prawej.Jeżeli chodzi o oczka to myślę, że chodzi o oczka wywinięte z przewodu ażebu zwiększyć powierzchnię styku. Gniazdo się mniej grzeje - jest nie do zdarcia.pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 14.01.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Wiadomo, że we wszyskich gniazdkach w domu powinno byc tak samo, ale wrócę do pytania zasadniczego: Czy jest jakaś norma, przepis, rozporządzenie według którego rozmieszcza sie fazę, zero i uziemienie w gniazdku ?? Darek Zadaj to pytanie na forum ze strony http://www.ise.pl . Jest to strona elektrykow. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 14.01.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Tak jak mówi aqwa. Potwierdzam na podstawie literatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 PN-90 E-01242 (IEC-445) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13476-gdzie-ma-by%C4%87-faza-w-gniazdku/#findComment-214784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
