Hej:)
Czy termostat w kaloryferze dziala pod wplywem temperatury wody przeplywajacej przez zawor czy temperatury powietrza w swoim najblizszym otoczeniu?
Myslalem ze wody ale zauwazylem taka rzecz, ze kiedy przykrece zawor np na 1 ale otworze okno zeby sie wywietrzylo, i kiedy w pokoju zrobi sie juz zimno, to kaloryfer mocniej grzeje, co sugeruje, ze termostat dziala pod wplywem temperatury powietrza.
Moze jakis madry forumowicz to wyjasnic?
Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/
  • Odpowiedzi 86
Jaki on by był termostatyczny gdyby zależał od temperatury wody.
Bimetal raguje na temperaturę otoczenia.
Ma też dodatkowo kryzowanie , czyli możliwość ustawiania przepływu .
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764882
Termostat reaguje na temepraturę otoczenia - otwiera i zamyka przepływ wody przez grzejnik tak, aby utrzymać zadną temepraturę POMIESZCZENIA.
Jak otworzysz okno, to termostat stara sie podgrzeąc pomieszczenie otwierając grzejnik na maksa - tak to ma działać.
Prowidłowo kożysta sie z tego urządzenia w taki sposób, że ustawia sie na stałe pozycję, w której temperatura pomieszcznie jest najbardziej odpowiednia dla nas. Nie kręci sie termostatem co chwila, bo jest za ciepło-za zimno.
No i termostat nie może być zasłoniety prze meble i zasłony - musi "widzieć" pomieszcznie żeby działał prawidłowo.
Pzodrawiam
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764888
Pzodrawiam
Nic dodac nic ujac
pozdrawiam daro31ie
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764897
:wink:
Określenie "termostatyczny" nie ma nic wspólnego ze środowiskiem działania. I dla wody i powietrza nazywałby to się tak samo.
Bimetal reaguje na temperaturę. Bez względu na to czy to temp. otoczenia, czy jego samego i czy tym otoczeniem jest woda, czy powietrze, czy ciało stałe.
Co do pytania autora termostat reagujący na temperaturę wody w grzejniku nie miałby większego sensu. Reaguje oczywiście na temp. powietrza w jego obszarze.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764901
a po mojemu to tam nie ma bimetalu tylko jest płyn. w zależności od rodzaju głowicy albo ciecz albo gaz i to one reagują na zmianę temperatury zwiększając bądź zmniejszając swą objętość.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764907
Hej:)
Dzieki.
Nie będę się wymądrzał :D bo są mądrzejsi a i prawie sam sobie po części odpowiedziałeś.Dodam tylko ,że jak wietrzysz pomieszczenie to pamiętaj aby głowicę-zawór zakręcić.Po co ?Po to by oszczędzać ciepełko zwane energią :D :wink:.Nie wiem z jakiego regulatora pokojowego korzystasz i jaką energią cieplną ale jak zadasz np na nim temp 19 stC a głowice na ten przykład na nr 5 to jak myślisz, uzyskasz w pomieszczeniu 28 stC?.Powietrze czy woda?Powietrze w pokoju musi mieć swobodny dostęp do termostatu.
Przez takie czy inne praktyki często zawory termostatyczne są definiowane jako zepsute. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764918
DZIEKI ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI:)
NO COZ, JAK USTAWIE 19 NA REGULATORZE SCIENNYM TO TYLE CHYBA POWINNO BYC BO NAWET JAK ZAWOR NA KALORYFERZE ODKRECE NA MAKSA TO I TAK PIEC SIE WYLACZY JAK TEMPERATURA W POKOJU OSIAGNIE 19 STOPNI. DOBRZE ROZUMUJE?
ZRESZTA JAK NA RAZIE TYLKO TEORETYZUJE BO JESZCZE NIE MAM W DOMU OGRZEWANIA:( TEN ETAP PRZEDE MNA:)
A TAK PRZY OKAZJI, TO JAKIE POMIESZCZENIE WYBRAC NAJLEPIEJ NA POMIESZCZENIE WZORCOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO ZEBY NIE BYLO ZAKLOCEN Z POWODU NP. WIETRZENIA TUDZIEZ PALENIA SOBIE W KOMINKU (BEZ PLASZCZA WODNEGO)?
BO CHYBA JEST JAKIES WSKAZANE MIEJSCE NA TAKI REGULATOR W DOMU?
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764991
I tak i nie.
Cyt:"W możliwych do zastosowania technicznych rozwiązaniach zasada działania czujnika (w zaw. termost.) opiera się na wykorzystaniu jednego z niżej wymienionych zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem zmiany temperatury, jak:
a) zmiana prężności pary nasyconej nad powierzchnią cieczy,
b) cieplna rozszerzalność cieczy,
c) cieplna rozszerzalność ciała stałego,
d) zmiana objętości substancji w czasie topnienia i krzepnięcia, "
Czyli nie bimetal (zasugerowałem się postem kolegi), ale i nie koniecznie płyn.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3764992
są takie głowice które wiedzą, że jest wietrzone (nagły spadek temperatury) i nie "zwiększają" nastawy w tym czasie a chyba ją nawet zmniejszają (ale tego to nie jestem pewny).
a, b , d to płyny
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765017
a, b , d to płyny
:lol:
Chyba?To jak wyjedziemy np. z domu i zawory przykrece i po jakimś czasie zrobi się zimno w pokoju, to otworza sie same i wrócą do pierwotnych nastaw? :o
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765049
POZDRAWIAM
Dobrze rozumujesz.Co do usytuowania regulatora to ja metodą prób znalazlem miejsce w hallu tak aby z zadnej strony nie było "dmuchania" :D
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765069
a, b , d to płyny
:lol:
Jak najbardziej, ale c to już nie.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765114
POZDRAWIAM
Regulator pomieszceniow powinienś umieścić w pomieszczeniu, które najtrudnij sie nagrzewa, jest najchłodniejsze ze swojej natury. I w tym pomieszczeniu KONIECZNIE musiz zdemontowac głowicę termostatyczną z grzejnika, bo te dwa urządzenia w jednym pomieszczeniu będa sie zakłócać.
Pisałem o tym niedawno.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765209
POZDRAWIAM
a to ciekawe.Możesz podać linka?Chętnie poczytam jak niby mają się zakłócać.
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765251
...w tym pomieszczeniu KONIECZNIE musiz zdemontowac głowicę termostatyczną z grzejnika, bo te dwa urządzenia w jednym pomieszczeniu będa sie zakłócać...
zgadza się, a jeżeli już nie demontować, to otworzyć na max., niektórzy nazywają to pomieszczeniem "reprezentatywnym" lub "referencyjnym"
np. http://www.solis.pl/index.php/oferta/sterownik_minitherm/czujniki_temperatur
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765371
Kapitanie :D :wink: z uwagą przeczytałem artykuł i mam je otwarte tak jak nakazuje mi sytuacja w pomieszczeniu.Regulator wisi w miejscu z dala od promieni słonecznych,najchłodniejszym tego pomieszczenia (salon,hall,).Nie rozumiem tylko dlaczego ma ich tam nie być a co dalej z tego wynika chyba nimi nie regulować.Wyjaśnij mi to zjawisko.
W pomieszczenia reprezentatywnym nie istnieje konieczność instalowania przy grzejnikach zaworów z głowicami termostatycznymi. Jeśli są to powinny być w pełni otwarte.
:roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134762-zawor-termostatyczny-w-grzejniku/#findComment-3765512
