gospodarz 11.12.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam,Rozmawiałem wstępnie z rodakiem zza wschodniej granicy na temat ocieplenia poddasza i wykończenia płytami karton-gips. Tylko, że on jakoś trochę dziwnie chce to zrobić. I dlatego prosiłbym o poradę kogoś z doświadczeniem.Dach kryty płytą osb i gontem bitumicznym. Między krokwie na ścisło aż po samą płytę chce wcisnąć 15 cm wełny. Na wełnę folia. Potem drewniany ruszt bezpośrednio do krokwi na który idzie płyta karton-gips. Szczelinę wentylacyjną zostawia między folią a płytą karton-gips, a nie tak jak mi kilka razy mówiono miedzy wełną a płytą osb. No i na całość domu płytę wodoodporną.Co wy na to? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.12.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Szczelina musi być między OSB, a wełną to po pierwsze. Ta szczelina między folią, a K-G to nie jest zły pomysł, ale w Twoim opisie brakło mi informacji o drugiej warstwie wełny przykrywającej krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3764974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 11.12.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Tak jak napisał zbigmor szczelina powinna być między płytą a wełną i druga (cieńsza) wartswa wełny na krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospodarz 11.12.2009 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Tak samo i ja sądziłem. I upieram się, że ma robić po mojemu. A co sądzicie o przykręcaniu płyt do drewnianego rusztu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.12.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Tak samo i ja sądziłem. I upieram się, że ma robić po mojemu. A co sądzicie o przykręcaniu płyt do drewnianego rusztu? Drewniany, czy metalowy jeśli poprawnie (a stopień trudności jest zbliżony) to bez różnicy. Może z lekkim wskazaniem na metalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Tak samo i ja sądziłem. I upieram się, że ma robić po mojemu. A co sądzicie o przykręcaniu płyt do drewnianego rusztu? Drewniany, czy metalowy jeśli poprawnie (a stopień trudności jest zbliżony) to bez różnicy. Może z lekkim wskazaniem na metalowe. A tu się nie zgodzę.... nie mamy drewna przystosowanego do tego... zwykłe łaty nie nadają się do tego - mokre, krzywe. nie ma również wieszaków do drewna... dawniej były ES-y szerokie na 50mm dziś już tylko na 60mm (do CD60)... ogólnie to bym nie robił w technologi Wschodnich Braci... technologia taka jak u nas 20 lat temu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 11.12.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Ja w jednym pokoju na próbę zacząłem robić ruszt pod GK z drewna, ale szybko się rozmyśliłem, bo: 1. System profili ma wygodne rozwiązania do poziomowania całego rusztu, poziomowanie łat na nie zawsze idealnych krokwiach nastarczało dużo trudności, 2. drewno (łaty) zwykle nie są suche i do wyschnięcia, mimo nabicia na krokwie chcą "pracować". Taki ruszt więc to nie ruszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 11.12.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Zastanów się głęboko nad warstwą ocieplenia np 30cm, a nie 15. Potem będziesz się dziwić, czemu w zimie tak zimno na poddaszu, a latem gorąco.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospodarz 11.12.2009 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Zastanów się głęboko nad warstwą ocieplenia np 30cm, a nie 15. Potem będziesz się dziwić, czemu w zimie tak zimno na poddaszu, a latem gorąco.... No i dlatego właśnie posłałem specjalistę ze wschodu w diabły. Postawiłem mu jako warunek szczelinę wentylacyjną między osb a wełną, drugą warstwę wełny 10cm i ruszt metalowy. No i powiedział, że on się nie będzie z tym pierniczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3765976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoTo 11.12.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 WitamOcieplenie minimum 25 cm.Najlepiej w dwóch warstwach 15cm między krokwie i 10 cm poziomo na krokwie.Szczelina nie podlega nawet dyskusji.Co do płyt GK to wolałbym boazerię (pióro i wpust) na skosy niż patrzeć się na pęknięcia.Wtedy można dać ruszt drewniany.Dach pracuje po swojemu a ściany swoje i nie ma na to bata(taśmy, siatki i tp. półśrodki na rok czy dwa spokoju) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3766287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.12.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Ja w jednym pokoju na próbę zacząłem robić ruszt pod GK z drewna, ale szybko się rozmyśliłem, bo: 1. System profili ma wygodne rozwiązania do poziomowania całego rusztu, poziomowanie łat na nie zawsze idealnych krokwiach nastarczało dużo trudności, 2. drewno (łaty) zwykle nie są suche i do wyschnięcia, mimo nabicia na krokwie chcą "pracować". Taki ruszt więc to nie ruszt a kto zmusza do zakupu tartaczki sa piekne strugane i cisnieniowo impregnowane laty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3766409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Ja w jednym pokoju na próbę zacząłem robić ruszt pod GK z drewna, ale szybko się rozmyśliłem, bo: 1. System profili ma wygodne rozwiązania do poziomowania całego rusztu, poziomowanie łat na nie zawsze idealnych krokwiach nastarczało dużo trudności, 2. drewno (łaty) zwykle nie są suche i do wyschnięcia, mimo nabicia na krokwie chcą "pracować". Taki ruszt więc to nie ruszt a kto zmusza do zakupu tartaczki sa piekne strugane i cisnieniowo impregnowane laty To co u nas jest ewenementem to na zachodzie jest standardem... cena takich łat też nie nastraja optymistycznie ...mój obecny Inwestor drewno na więźbę sprowadził z Niemiec... klejonka 4-stronnie strugana z fazowanymi kantami... w Polsce było praktycznie nieosiągalne i jednocześnie droższe... no cóż.... Polska to bardzo dziwna kraj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134766-co-s%C4%85dzicie-o-takim-ociepleniu-poddasza/#findComment-3766716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
