Mój problem polega na tym że gdy na piecu CO ustawiona jest temperatura 40 stopni C wszystkie grzejniki w domu grzeją normalnie, lecz gdy podniosę ją do ok 50 stopni to wszystkie grzejniki stają się wyczuwalnie cieplejsze... oprócz jednego! Jeden z grzejników staje się chłodniejszy, a po jakimś czasie po prostu wystyga i jest zimny. Jak skręcę temperaturę do 40 stopni znowu się nagrzewa i zachowuje normalnie.
Jednakże rozdzielacz jest gorący i ten kawałek rurki, który jeszcze mogę dotknąć, bo nie jest zamurowany, takze jest ciepły, zatem chciałoby się rzec że woda tamtędy płynie, tylko nie wiem co się z nią dzieje dalej :(.
Instalacja jest wykonana z rurek miedzianych, ma zaledwie kilka lat, ten problem nie występował wcześniej. Zawory rozprowadzające są sprawne, układ jest odpowietrzony, żadna rura nie jest raczej pęknięta (zauważyłbym, myślę).
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/
Rozumiem ze nic nie ruszałeś i tak po prostu przestał grzać a może jednak były jakieś przeróbki chociażby wymiana głowicy termostatycznej
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3765119
A gdzie jest ten grzejnik? Parter, poddasze? Jak jest położony względem instalacji? Czy jest najwyższy, jeden z najwyższych w instalacji, wyżej jest np, naczynie wzbiorcze na tym samym pionie. Na pionie tylko automat odpowietrzający?
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3765183
Położony jest normalnie, na parterze, wszystkie inne grzejniki na tym piętrze grzeją. Piec CO jest w piwnicy, naczynie wzbiorcze jest na strychu, czyli prawie 2 piętra wyżej. Grzejniki piętro wyżej grzeją wszystkie, a są wyżej.
Nie rozumiem pytania o automat odpowietrzający :(.
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3765208
Dziwne zjawisko. Można by wysnuć kilka prawdopodobnych wersji, gdyby nie to, że wcześniej było dobrze, a teraz nie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zablokowanie przepływu w rurze przez coś, co pod wpływem temp. się rozszerza i całkowicie blokuje przepływ, a przy niższej temp. kurczy się pozwalając na minimalny przepływ wody. Zacząłbym od sprawdzenia połączenia rury z grzjnikiem. jeśli moje domysły są prawdziwe to przepływ wody będzie zablokowany i może po odkręceniu ryru od grzejnika to coś zostanie wypłukane.
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3765242
Czasem się go montuje na linii doprowadzające jeśli pion nie jest zakończony naczyniem wzbiorczym bo pionów może być więcej. Ja miewam podobny problem z grzejnikiem ale na piętrze i to rzadko w specyficznej sytuacji. U mnie przestaje grzać jak poziom wody jest dokładnie równy z wejściem do grzejnika. Nie jest on wtedy jeszcze zapowietrzony ale już przestaje grzać. Trzeba dolać wody. W twoim przypadku raczej nie o to chodzi a specjalistą nie jestem więc nie umiem zgadywać co może być przyczyną. Co jedynie sprawdziłbym czy grzejnik jednak nie jest zapowietrzony. Jak przerabiałem instalację w domu zdarzyło mi się coś bardzo podobnego z tym że nie sprawdzałem zachowania na zmianę temperatury. Po prostu uzupełniłem wodę w instalacji i rozpaliłem piec. Nie grzał jeden grzejnik na parterze bo tyciu powietrza się w nim wytrąciło z wody.
Niestety powietrze rozpuszcza się w wodzie i odpowietrzenie instalacji na zimno można traktować jako wstępne. Dopiero po rozgrzaniu wody do 80 stopni można mieć pewność, że całe rozpuszczone powietrze się wytrąciło (niestety w grzejnikach). i trzeba operację powtórzyć.
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3765259
Cuda się zdarzają ale w tym przypadku szedłbym tym tropem.
Tak jak napisałeś zdjąć grzejnik, przepłukać i zamontować ponownie.
https://forum.murator.pl/topic/134769-problem-z-grzejnikiem/#findComment-3766776
