pierwek 11.12.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 nie mogę znaleźć potrzebnych mi informacji choć było to zapewne opisywane już wiele razy. Chcę postawić ścianki GK na profilach 100. Do czego montuje się górny profil U100 ? 1. Do gotowego sufitu czyli do płyty sufitowej ? (jakoś nie bardzo mi to pasuje - będzie to wytrzymałe?). 2. Czy najpierw robi się konstrukcję ścianki , czyli profil górny U100 mocujemy jakoś do więźby - ale jak? Płytujemy ściankę a dopiero wtedy mocujemy płyty sufitu. 3. Czy robimy konstrukcję sufitu z profili przewidując gdzie będzie ścianka i robiąc tam jakąś specjalną konstrukcję z profili CD60. Przykręcamy płytę sufitową. A następnie mocujemy już profil U100 przez płytę do tej wcześniej przygotowanej konstrukcji? Ostatnie pytanie w jakiej kolejności płytuje się konstrukcję. Najpierw sufit później skosy? Czy odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 11.12.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Jeśli masz możliwość wejścia na górę po zrobieniu sufitu jest dobrze. Profile po prostu przykładasz do opłytowanego sufitu i od góry przykręcasz do płyty prosząc kogoś o przytrzymanie na dole. To w przypadku gdy ściana jest równoległa do profili sufitowych. Jeśli jest prostopadła to kręcisz zwyczajnie od dołu w stelaż sufitu (widać go po śrubach w suficie). Co do skosów nie wiem czy ma t znaczenie. Ja u siebie robiłem najpierw skosy z braku kaski na strop. U kuzyna najpierw wieszaliśmy sufit. Efekt końcowy taki sam więc wielkiej różnicy nie ma moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3765297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.12.2009 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 no właśnie ściana jest równoległa do profili sufitowych (w sumie nie sprawdziłem czy profil sufitowy będzie się pokrywał ze ścianą ale zapewne nie). A dlaczego przykręcać profil U100 wkrętami od góry a nie od dołu? Niestety nad budowanym sufitem mam odeskowaną podłogę stryszku i jest to praktycznie niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3765376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 11.12.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Jak przykręcisz od góry to połaczenie jest takie jak płyty do stelaża, łeb śruby jest od strony regipsu i trzyma mocno (gwint trzyma stelaż). Jak od spodu to łeb jest od strony stelaża a gwint jest w płycie i raczej nie siedzi za mocno ręką wyrwiesz. Ja już deski od góry są to kłopot. Powiem jakbym ja to zrobił (pewnie są inne mądrzejsze rozwiązania).Pomysł pierwszy, sufit dopiero będziesz przykręcał i jeśli znasz położenie ścianek już to nie widzę problemu przykręcić profile do płyty przed przykręceniem płyty do stelaza sufitu. Kłopot może być jeśli profil ściany będzie na co najmniej dwóch płytach, Wielu chłopa trzeba żeby to w całości unieść. I raczej kiepsko to widzę.Pomysł drugi, który często stosuję to płyta OSB np taka 18 mm. Wycinasz paski grubsze od ściany i przykręcasz do płyty od tylnej strony regipsu tam gdzie mają biec ścianki. Tu nie ma kłopotu z łączeniem regipsów choć warto zadbać by łączenia się nie pokrywały czyli zrobić zakładkę 15 (mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi). Dzięki temu jest do czego potem kręcić profile ściany tylko trzeba trochę dłuższych wkrętów używać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3765434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.12.2009 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 z tą płytą osb to faktycznie jest pomysł. Popatrzę jeszcze bo zostało mi parę profili CD60 i może łatwiej będzie mi po prostu przygotować w miejscu ścianek działowych dodatkowy stelaż taki jak do sufitu (na profilu CD60 i grzybkach) - w rezultacie profil U100 przykręcałbym finalnie przez płytę sufitu do tego dodatkowego profilu CD60. dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3765468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.12.2009 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 kopałem trochę po forum i znalazłem informację, że lepiej jest najpierw zbudować konstrukcję ścianki a dopiero po tym płytować sufity skosy itp... taka opcja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3766302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.12.2009 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 kopałem trochę po forum i znalazłem informację, że lepiej jest najpierw zbudować konstrukcję ścianki a dopiero po tym płytować sufity skosy itp... taka opcja... w pierwszej kolejnosci wykonujemy scianki dzialowe. profile proponuje 50 na sciany instalacyjne a na dzialowe 75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3766378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.12.2009 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 co to są ściany instalacyjne? Mam pewien problem bo muszę w ścianie zmieścić2 rury wentylacyjne fi 100 (takie spiro) niestety nie idą pionowo do góry tylko wylot w dachu jest przesunięty o około 2 m w bok - muszą iść po skosie. Da się je schować w ściance działowej z profili 100? bo jakoś sobie tego nie wyobrażam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3766976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.12.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 co to są ściany instalacyjne? Mam pewien problem bo muszę w ścianie zmieścić2 rury wentylacyjne fi 100 (takie spiro) niestety nie idą pionowo do góry tylko wylot w dachu jest przesunięty o około 2 m w bok - muszą iść po skosie. Da się je schować w ściance działowej z profili 100? bo jakoś sobie tego nie wyobrażam ? nie mozemy chowac rur bezposrednio w profilach. do tego sluza wlasnie sciany instalacyjne sa to, dwie rownolegle do siebie scianki w odstepie rownym srednicy najwiekszej "rury". takie scianki plytuje sie z jednej (zewnetrznej ) strony dodatkowo wczesniej spina sie sasiadujace profile ze soba za pomoca kawalkow plyt. do wentylacji sa kanaly z tworzywa o przekroju prostokatnym uzyskamy wezsza scianke. samych instalacji nie powinnismy prowadzic w warstwie izolacji skosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3767042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.12.2009 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 wielkie dzięki za wyjaśnienie - problem mam dodatkowo taki że w tej ściance w której muszę puścić te kanały wentylacyjne będą również osadzone drzwi przez co nie chciałbym żeby była zbyt gruba. A jakbym dał np co drugi profil pionowy nie CW100 tylko ten profil z grubej blachy stosowany przy otworach drzwiowych? jakbym w nim wyciął szlifierką otwory na te płaskie "rury" to fizycznie by się zmieściło... A jeżeli jednak nie to jak osadzić potem w takiej ściance 20cm drzwi? Jakoś tego nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3767069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.12.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 drzwi beda wymagaly oscieznicy regulowanej opaskowej.skoro beda drzwi (a opaski nie dostaniemy o wymiarze sciany) to instalacje beda przebiegac nad nimi, wiec wykonac mozemy wneke (przejcie) z grubosci sciany do np. grubosci 75mm lub 100 (wymiar po oplytowaniu) w zaleznosci od szerkosci i masy drzwi uzyjemy profili UA do wzmocnienia otworu pod oscieze.Tu jest przejscie ze scian instalacyjnych (na lewo i prawo od otworu)http://lh6.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/SxkndYpPCeI/AAAAAAAAIs4/gmNRsxJxKqk/2009-12-04%2013.02.39.jpgnie bardzo widac na tych fotkach :/http://lh6.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/Sxknbi2GMnI/AAAAAAAAIs0/cc2JacSg9Q0/2009-12-04%2013.02.10.jpgw kazdym razie sciany sa instalacyjne sa wnich umieszczone media i wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3767084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 12.12.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 nie mozemy chowac rur bezposrednio w profilach. Kolego a to niby czemu? Jakie są ku temu przeciwwskazania? Jeśli zamontuje się tak rury żeby wkręty mocujące płyty ich nie dosięgły stosując do budowy ścianki profil 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3767939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.12.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 nie mozemy chowac rur bezposrednio w profilach. Kolego a to niby czemu? Jakie są ku temu przeciwwskazania? Jeśli zamontuje się tak rury żeby wkręty mocujące płyty ich nie dosięgły stosując do budowy ścianki profil 100. yhy racja, mozemy rowniez przykrecac cala plyte L-2,4-2,6m do sufitu/skosu na max 30 no w porywach na 36 wkretow a przeciez na 12-tu i mniej tez by sie trzymala . I te nieszczesne plytowania wszelkich otworow np. drzwi ehhh. w temacie co przeciw: np. akustyka, nosnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3768062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.12.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 co to są ściany instalacyjne? Mam pewien problem bo muszę w ścianie zmieścić2 rury wentylacyjne fi 100 (takie spiro) niestety nie idą pionowo do góry tylko wylot w dachu jest przesunięty o około 2 m w bok - muszą iść po skosie. Da się je schować w ściance działowej z profili 100? bo jakoś sobie tego nie wyobrażam ? nie mozemy chowac rur bezposrednio w profilach. do tego sluza wlasnie sciany instalacyjne sa to, dwie rownolegle do siebie scianki w odstepie rownym srednicy najwiekszej "rury". takie scianki plytuje sie z jednej (zewnetrznej ) strony dodatkowo wczesniej spina sie sasiadujace profile ze soba za pomoca kawalkow plyt. do wentylacji sa kanaly z tworzywa o przekroju prostokatnym uzyskamy wezsza scianke. samych instalacji nie powinnismy prowadzic w warstwie izolacji skosu. ...czyli coś takiego... http://images6.fotosik.pl/584/5880cbe35ac59cdbmed.jpg http://images6.fotosik.pl/584/f9425e375f04dac6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3768073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.12.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 (...) yhy racja, mozemy rowniez przykrecac cala plyte L-2,4-2,6m do sufitu/skosu na max 30 no w porywach na 36 wkretow a przeciez na 12-tu i mniej tez by sie trzymala . (...) ...nie wiem czy na dwunastu się też trzyma ale wiem że płyta na suficie spokojnie wisi na dwudziestu wkrętach! pod takimi spałem i się nic nie stało! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3768083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.12.2009 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 bardzo fajnie mi to wyjaśniliście co do ściany z przechodzącą wentylacją, ślicznie dziękuję, ale mam ciągle wątpliwości co do mocowania górnego profilu U100... W tej chwili mam konstrukcję sufitu zrobioną do więźby z profili cd60 mocowanych na grzybkach. Ścianka ma przebiegać prawie na granicy skosu (po stronie poziomej sufitu). Niestety profile cd60 są równoległe do ścianki i oczywiście nie pokrywają się z przebiegiem ścianki. jak w takim przypadku powinienem zrobić konstrukcję tej ścianki? Dodam że będą w niej drzwi. Ściana będzie mocowana z prawej i lewej strony do ściany nośnej. od ściany nośnej mam w tej chwili wymurowany węgarek 20cm następnie będzie otwór drzwiowy (drzwi 80) i dalej ściana (ca 3,7m). Całość ściany będzie 4,85m. 1. Czy mam poprowadzić kolejny profil cd60 na suficie w osi wspomnianej ścianki(tak jak te inne sufitowe) i do niego dokręcić profil U100? Mama obawy że ta konstrukcja będzie zbyt gibka na górze. 2. Czy poprowadzić ten profil cd60 w osi ale najpierw opłytować sufit i dopiero przez płytę sufitową przykręcić profil U100 do tego cd60 (będzie to wtedy sztywniejsze). W tym wypadku mam wątpliwości bo gdzieś słyszałem że najlepiej jak konstrukcja ściany jest robiona całkiem oddzielnie od sufitu i nawet ściana powinna być płytowana w pierwszej kolejności a dopiero sufit. Czyli wersja 1 ale co z gibkością ściany na górze? A może to nieistotne skoro z prawej i lewej strony będzie tak solidne mocowanie do ściany nośnej budynku? Jak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3771545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.12.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 ...można też tak: http://images6.fotosik.pl/586/e22b979674bcecfdmed.jpg http://images8.fotosik.pl/145/1d804d6669eac98dmed.jpg http://images6.fotosik.pl/586/b31e531c9d2054b1med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3771570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.12.2009 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 super fotki - dzięki jak ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia to zapraszam do dyskusji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3771666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zefel 01.01.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Witam Zabieram się właśnie do postawienia ścianki działowej jak na zdjęciu od Rom-Kon http://images6.fotosik.pl/584/f9425e375f04dac6med.jpg.W tej ściance będę jeszcze robił półki, także wewnętrzne "łączniki" z płyt wyjdą mi w naturalny sposób. Patrząc na zdjęcia widzę, że ostatnie dwa profile UW są obrócone o 90 stopni i zdublowane. Czy to jest konieczne? Moja ścianka będzie miała 2,6m wysokości. PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3813747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.01.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 zakonczyl sciane na profilu "zamknietym" by ja dodatkowo wzmocnic. jest to typowe posuniecie przy zakonczeniu takich scian w suchej zab.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134772-jak-zbudowa%C4%87-%C5%9Bciank%C4%99gk-na-poddaszu/#findComment-3813898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
