maciejka11 11.12.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 sprawa wyglada tak...swiezy dom, przychodzi facet bo musi poprawic rure w kominie spalinowym i slysze od niego... "ale pan ma za maly przekroj rury"to dzwonie do kierownika budowy, z ktorym juz sie poklocilem ze mi wsadzil za mala rure do komina... teraz by juz bylo trzeba komin rozwalac, wlozyc nowa rure i znowu murowachydraulik mowi ze rura wystarczy a ja chcialbym uzyskac na tym forum krotka odpowiedz... tak lub nie od osoby doswiadczonej w temacie komin wysokosc okolo 7 m, piec c.o. 1,5 18 kW, rura ocynkowana okragla srednica 12 cm czy ten przekroj rury wystarczy? z gory dziekuje za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 11.12.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Za mały przekroj. >>>>>'' .....Wzór Redtenbachera dotyczy dobrania odpowiedniej średnicy wkładu kominowego , wzór ten służący do obliczenia minimalnego pola przekroju przewodu spalinowego lub dymowego. A = (260 * Q) / (n * H^0.5) A - pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego [cm2] Q - moc kotła [kW] H - wysokość komina [m] n = 9 (drewno), n = 16 (węgiel, koks, miał, brykiet) "......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3766448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejka11 11.12.2009 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 bardzo dziekuje za odpowiedzniezwykle pomocna dzieki temu pociagne kierownika budowy do odpowiedzialnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3766795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 14.12.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Do gazu będzie OK. Do węgla rury stalowej nie można - chociaż rozmiar by odpowiadał. Do drewna za mała. Wynika to ze wzoru zaprezntowanego przez kolegę mariana. Wzór dobry wnioskowanie mariana złe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3772710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.12.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Do gazu będzie OK. Do węgla rury stalowej nie można - chociaż rozmiar by odpowiadał. Do drewna za mała. Wynika to ze wzoru zaprezntowanego przez kolegę mariana. Wzór dobry wnioskowanie mariana złe. Do wungla conajmniej 14x14 cm ( 200cm2), poczytaj w danych t/t producentów do kotłów i nie fanzol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3773204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.12.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 ja mam kocioł 24kW gazowy podłączony do komina 12m fi 12cm z daszkiem (daszek pogarsza ciąg) i kocioł nigdy nie zasygnalizował mi braku ciągu (a ma jakiś czujnik) - ale jak instalator montował mi rurę to narzekał że powinna być fi 14cm - nie dało się wstawić większej więc musi działać na takiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3775345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 16.12.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2009 kociol ekogroszek 24KW, komin od wlotu z kotla do gory ma co najmniej z 10m zapomnieli mi przeprojektowac komina po zmianie z gazu na wegiel i mam chyba 14x14 lub 12x12 - nie pamietam. komin z pelnej cegly i puszczone bez zadnej rury. ciag jest rewelka a jak bedzie z kominem to sie zobaczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134773-problem-z-kominem/#findComment-3777782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
