tlo1 11.12.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam,Chcę przymocować kabinę prysznicową do ścianki g-k. Czy muszę stosować jakieś wzmocnienia. Krawędz kabiny będzie równa z krawędzią (końcem) ścianki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 11.12.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Nie podajesz jaka masz kabine , ale zazwyczaj opiera sie ona na brodziku . Do sciany rowniez jest zamocowana . Daj w tych miejscach OSB w poprzek profili . To najprostsze ze wzmocnien . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3766797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.12.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Nie podajesz jaka masz kabine , ale zazwyczaj opiera sie ona na brodziku . Do sciany rowniez jest zamocowana . Daj w tych miejscach OSB w poprzek profili . To najprostsze ze wzmocnien . eeetam cala scianke niech robi z osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3766850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 12.12.2009 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Możecie narysować jak robi się te wzmocnienie. Chcąc zrobić ściankę z OSB magę ją przymocować do profili, tak jak g-k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3767585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.12.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Możecie narysować jak robi się te wzmocnienie. Chcąc zrobić ściankę z OSB magę ją przymocować do profili, tak jak g-k? z mojej strony to byl zart, nie ma potrzeby mocowac/instalowac wzmocnien z "czegos tam" typu plyta osb. moze powinienes narysowac rzut tej kabiny wzgledem scianki. bo kabina ma byc mocowana do plaszczyzny sciany, czy do czola sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3767642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 12.12.2009 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Wklejam zdjęcie.Kabina jest prostokątna 90x90 i ma otwierane drzwi na zawiasie. Drzwi otwierają na stronę ścianki g-k. Kabina jest dosyć ciężka więc musi opierać się na brodziku. Wkręty mocujące listwy boczne kabiny to 4x35, po 3 szt na listwę. http://pl.fotoalbum.eu/tlo1/a391894/00000002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3768563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek-B 12.12.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Ładne te Twoje zdjęcie :) Poprawiłem CI http://images49.fotosik.pl/238/413b8ab9460ea89f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3768570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.12.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Ja bym zrobil te scianke z BK 8cm . Zakotwiczyc w murze po kazdej warstwie . Z GK bez wspornika u gory moze byc zbyt chwiejna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134778-monta%C5%BC-kabiny-do-%C5%9Bcianki-g-k/#findComment-3769426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
