orasje 11.12.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam serdecznie,Czy możecie podpowiedzieć, jak bardzo dokładny ma być projekt sdomu, aby spełniać wymagania przy wydaniu decyzcji o zezwoleniu na budowe?, czy musi mieć okreslone detale jak np:urządzenia planowane do ogrzewania np: typ pieca, jego wydajność, producent, specyfikacja dot. urządzeń dostarczających energię itp. Np Archon w swoich projektach -tych zamawianych na życzenie to podaje a mój architekt poszedł "po łebkach". Prosze o poradę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134794-jak-dok%C5%82adny-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 11.12.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Powinien mieć wszystko, w tym: Projekt gotowy – jest to projekt architektoniczno-budowlany, którego dokumentacja jest powielana i rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego (zamiast projektu indywidualnego). Konieczna jest jego tzw. adaptacja do istniejących warunków. W skład architektoniczno-budowlanego projektu gotowego wchodzą następujące części: architektoniczna zawierająca opis rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz rysunki: rzuty poszczególnych kondygnacji prezentujące sposób rozplanowania i powierzchnie pomieszczeń, wymiary, rozmieszczenie ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych, rzut więźby dachowej przedstawiający konstrukcję dachu, (przeważnie drewnianą), rzut dachu określający kształt i rozmiar dachu, kąt jego nachylenia, rozmieszczenie lukarn i okien połaciowych, rynien i rur spustowych, przekrój podający wysokość budynku, umieszczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozwiązania techniczne stropów, ścian i dachu, 4 elewacje przedstawiające wygląd budynku, zestawienie stolarki pokazujące wymiary i proponowany wygląd okien i drzwi zastosowanych w projekcie. konstrukcyjna zawiera opis rozwiązań technicznych, obliczenia statyczne oraz niezbędne rysunki, jak: rzut fundamentów, plan rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych. dokumentacja instalacji elektrycznych podaje parametry techniczne zapotrzebowania na energię elektryczną oraz opis i rysunki instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji odgromowych i ochrony przed pożarem. dokumentacja centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej zawiera opisy i rysunki pokazujące rozwiązania techniczne w/w instalacji. Projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu (istniejącego i planowanego) sposób odprowadzania wód opadowych sposób włączenia działki do układu dróg lądowych, układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134794-jak-dok%C5%82adny-projekt/#findComment-3766739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickob 11.12.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2009 Witam serdecznie, Czy możecie podpowiedzieć, jak bardzo dokładny ma być projekt sdomu, aby spełniać wymagania przy wydaniu decyzcji o zezwoleniu na budowe?, czy musi mieć okreslone detale jak np:urządzenia planowane do ogrzewania np: typ pieca, jego wydajność, producent, specyfikacja dot. urządzeń dostarczających energię itp. Np Archon w swoich projektach -tych zamawianych na życzenie to podaje a mój architekt poszedł "po łebkach". Prosze o poradę. Pozdrawiam To jest niestety wyższość projektu gotowego od tego na zamówienie. Jednak nie masz się co martwić. U mnie w projekcie brak jest opisu wszelkich instalacji nie wspominając o detalach i pozwolenie otrzymałem. Urząd przy takim projekcie raczej wymaga wyliczeń konstrukcji niż jaki ma być piec, lub gdzie będziesz miał skrzynkę z bezpiecznikami. To pewnie jeszcze zależy od urzędnika wydającego pozwolenie na budowę, ale wątpię aby czepiał się o coś takiego. Zresztą dobry architekt jeśli urząd zgłosi jakieś zastrzeżenia do projektu powinien poprawić Ci to bez najmniejszego ale. Mój poprawił wszystkie zalecenia urzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134794-jak-dok%C5%82adny-projekt/#findComment-3766841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 12.12.2009 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 dzięki bardzo, dzisiaj jadę do architekta na rozmowę i go "uczulę" na to wszystko. miłego weekendu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134794-jak-dok%C5%82adny-projekt/#findComment-3767563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
