jaka powierzchnia i jaki system zmieszania wody 40/30
RTL, układ pompowy z mieszaczem, zestaw z zaworem termostatycznym HEIMEIER(dobra cena godny polecenia)
mała powierzchnia wykonana na zaworze RTL - rura z wkładką aluminiową pex al 16*2 firma (uni-pipe, purmo, wavin, roth, herz)
wieksze powierzchnie może być powyższa lub bez wkładki aluminiowej - z powłoką antydyfuzyjną.
10 cm to stanowczo za dużo 5-6cm to najgardziej optymalna wysokość.
godne użycia do wylewki są włókna szklane (wylewkarze nie będą zbyt zadowoleni ale jakość wylewki rewelacyjna
rafał
https://forum.murator.pl/topic/13481-materia%C5%82-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-213170
Polemizowałbym z tymi 6cm jako max.
Najgrubsza rurka, jaką mam u siebie to fi18mm. Do tego wiadomo, że rurka musi być otulona betonem ze wszystkich stron - nie powinna leżeć bezpośrednio na izolacji. czyli, zeby przykryć rurkę betonem trzeba ok 3cm. Zostaje 3cm nad rurką. W instrukcji KAN piszą o grubości warstwy wylewki nad rurką - 5cm. W symie daje to więc 8cm.
Grubsza wylewka to dłuższy czas nagrzewania ale również większa akumulacyjnośc.
Za cienka wylewka (nawet ze zbrojeniem) to ryzyko pękania.
Ja myslę, ze 3cm nad rurkami to minimum.
Moje typy "dobrej" grubości wylewek to 6-10cm
https://forum.murator.pl/topic/13481-materia%C5%82-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-213355
a co do dylatacji to w kazdym przypadku tasma lub styropian 1cm wokół ścian
dzielenie pól z tego co wiem to w zaleności od ukształtowania pomieszczenia stosunek długości do szerokości 1do 2
jeden obwód grzejny to max 120mb rury 6-8mb/m2
rafał
https://forum.murator.pl/topic/13481-materia%C5%82-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-213669
