daniel73 12.12.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Witam, niedawno nabylem mieszkanie w POLNORDZIE.Wedlug umowy mieszkanie mialo byc wykonczone w stanie deweloperskim. Czekam wlasnie na odbior, ale bylem niedawno zobaczyc mieszkanie. Zastanowilo mnie pare rzeczyi .mam wiec do was pytania czy mam reklamowac to co tam zastalem:- tynki - mialy byc 3 kategorii - a na scianach widac "fale" bezowo zolte, tak jakby wilgoc wychodzila ze scian... pewnie dlatego "na gwalt" susza mieszkania..- rura sciekowa z umywalki w lazience schodzi po scianie w dol i w rogu miedzy sciana a podloga biegnie po prawie polowie obwodu lazienki do splywu kibelka (czy ta rura nie powinna byc schowana w scianie lub podlodze?) - oni tlumacza sie ze w scianie sa zbrojenia i nie da sie tego schowac - dla mnie to duze utrudnienie, bo rura ta zmniejsza powierzchnie lazienki i musze dobutowywac specjalny prog!- sciany kominow wydaja sie jakby nierowne(pofalowane) ... nie mam pewnosci (brak poziomnicy) ale czy moge reklamowac takie rzeczy ?- osieciowanie - kontakty - sa umieszczone w zupelnie niepraktycznych miejscach - w umowie nie bylo zalaczonego planu instalacji elektrycznej (podobno dostepny byl caly czas w biurze, ale nikt mnie o tym nie poinformowal) - czy moge przed odbiorem zamowic zmiane miejc kontaktow? Szczerze to jestem zawiedziony tym POLNORDEM. Moze przesadzam, moze u kazdego fewelopera sa podobne problemy. Ale zaplacilem kupe kasy, a oni reklamowali sie jako precyzyjna firma, ktora wybuduje mieszkania o wysokim standardzieProsze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 12.12.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Witam, niedawno nabylem mieszkanie w POLNORDZIE. skoro NABYŁEŚ znaczy że jest akt notarialny a tam plan mieszkania, tak? Wedlug umowy mieszkanie mialo byc wykonczone w stanie deweloperskim. Czekam wlasnie na odbior, ale bylem niedawno zobaczyc mieszkanie. Zastanowilo mnie pare rzeczyi .mam wiec do was pytania czy mam reklamowac to co tam zastalem: - tynki - mialy byc 3 kategorii - a na scianach widac "fale" bezowo zolte, tak jakby wilgoc wychodzila ze scian... pewnie dlatego "na gwalt" susza mieszkania.. poczekaj aż wyschnie i wtedy zobaczysz co to jest, ale w protokole MUSI być druczek czy punkt gdzie oprócz stanów licznika i innych rzeczy spisuje się zauważone usterki - koniecznie sobie dopilnuj by był tam wpis, ze coś takiego jest i chcesz by to wyjaśnili... nie musisz mówić im co to jest, bo nie masz wykształcenia budowlanego... niech sami dochodzą, i jak trzeba zaproponują sposób naprawy... - rura sciekowa z umywalki w lazience schodzi po scianie w dol i w rogu miedzy sciana a podloga biegnie po prawie polowie obwodu lazienki do splywu kibelka (czy ta rura nie powinna byc schowana w scianie lub podlodze?) - oni tlumacza sie ze w scianie sa zbrojenia i nie da sie tego schowac - dla mnie to duze utrudnienie, bo rura ta zmniejsza powierzchnie lazienki i musze dobutowywac specjalny prog! jeśli nie masz tego w projekcie mieszkania to rura robi wypad na ich koszt oczywiście na protokole odbioru piszesz, ze masz rurę widmo... bo nie powinno jej być. - sciany kominow wydaja sie jakby nierowne(pofalowane) ... nie mam pewnosci (brak poziomnicy) ale czy moge reklamowac takie rzeczy ? owszem... z kątownikiem i poziomicą (im dłuższa tym lepiej) sprawdź wszystkie powierzchnie podłóg, sufitów i ścian + kąty oczywiście. Nie jestem pewna, ale na łacie 2m nie moze być więcej niż 2 lub 3 mm odchyłu - ale to jeszcze dopytaj - osieciowanie - kontakty - sa umieszczone w zupelnie niepraktycznych miejscach - w umowie nie bylo zalaczonego planu instalacji elektrycznej (podobno dostepny byl caly czas w biurze, ale nikt mnie o tym nie poinformowal) no ... że tak powiem tu dałeś ciała... idż sprawdź !!! - czy moge przed odbiorem zamowic zmiane miejc kontaktow? tak, ale to płatne extra... chyba, że te co masz w mieszkaniu nie pokrywają się z tymi z projektu i chcesz by przywrócono rozmieszczenie zaprojektowane przez architekta. Szczerze to jestem zawiedziony tym POLNORDEM. ... ciut za późno Moze przesadzam, moze u kazdego fewelopera sa podobne problemy. Ale zaplacilem kupe kasy, a oni reklamowali sie jako precyzyjna firma, ktora wybuduje mieszkania o wysokim standardzie szkoda że nie czytałes strony moich developerów :P a też się nabrałam Prosze o pomoc na koniec powiem, ze masz 3 lata rękojmi ustawowej, każdą usterkę musisz zgłosić w miesiąc po wykryciu i domagać się naprawy lub kasy - co wolą. A przy protokole dobrze sprawdzić termostaty grzejnikowe, stolarke okienną (rysy) oraz atesty antywałamaniowe do drzwi wejściowych (ubezpieczenie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3769109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel73 13.12.2009 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Aktu notarialnego nie maJest tylko podpisana umowa przedwstepna a do niej tylko i wylacznie dolaczony harmonogram spat i karta mieszkania (taka z ich strony z internetu). A tam rury nie ma!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3769501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.12.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 więc zamiast z siebie robić łosiaweź sobie na odbiór kogoś, kto się na tym znakoszt 150-200PLN i będziesz wiedział co i jakogłoszeń pełno, lepiej wybrać kogoś młodszego,tylko wybadaj jakim sprzętem dysponuje i czy zna normy bo na razie, sadząc po opisie, to są to obawy, nie faktya że zapłaciłeś kupę kasy, nie oznacza, że ktoś Cię okradł do umowy były załączone jakieś rzuty lokalu? standardy? z tą rurą raczej nie podzielałbym optymizmu Pani z Czarnym Pasemale tu za mało danych, aby coś konkretnie powiedzieć wiesz jak ten odbiór będzie wyglądał?od razu przekazanie lokalu?czy odbiór wstępny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3769683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 13.12.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 więc zamiast z siebie robić łosia weź sobie na odbiór kogoś, kto się na tym zna koszt 150-200PLN i będziesz wiedział co i jak ogłoszeń pełno, lepiej wybrać kogoś młodszego, tylko wybadaj jakim sprzętem dysponuje i czy zna normy zgadzam się ... bo na razie, sadząc po opisie, to są to obawy, nie fakty owszem, ale trzeba człowiekowi pomóc co ma robić, jak procedować z developerem w przypadku gdy obawy się zmienią w fakty... a że zapłaciłeś kupę kasy, nie oznacza, że ktoś Cię okradł ależ on nie pisze że go okradziono, ale o tym, że ma wątpliwości co do jakości wykończenia i że innej jakości prac się spodziewał po tak dużej firmie. do umowy były załączone jakieś rzuty lokalu? standardy? ... tak to jest teraz najważniejsze. Można kwestionować wszystko - jeśli ma się do tego podstawy. z tą rurą raczej nie podzielałbym optymizmu Pani z Czarnym Pasem ale tu za mało danych, aby coś konkretnie powiedzieć... optymistą warto być zawsze aczkolwiek się tu musze zgodzić, że musisz mieć dokumentację lokalu.....no bez tego to nie bałdzo ruszysz wiesz jak ten odbiór będzie wyglądał? od razu przekazanie lokalu? czy odbiór wstępny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3769704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel73 13.12.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 mam faceta ktory zna sie na wykonczeniach i to wlasnie on zauwazyl te usterki. Jutro idziemy jeszcze raz ogladac mieszkanie z przedstawicielem dewelopera. Bedzie odbior wstepny ale pewnie gdzies po swietach ale to dziwne ze w nowoczesnym budownictwie biegnie rura na pol lazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3770971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.12.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 zapewne ten facet ma Ci to wykańczać tak? no i co to ma do nowoczesnego budownictwa? ściany są z jakiś innych materiałów? z umywalki nie trzeba wody odprowadzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3771030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 13.12.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 mam faceta ktory zna sie na wykonczeniach i to wlasnie on zauwazyl te usterki. Jutro idziemy jeszcze raz ogladac mieszkanie z przedstawicielem dewelopera. Bedzie odbior wstepny ale pewnie gdzies po swietach ale to dziwne ze w nowoczesnym budownictwie biegnie rura na pol lazienki wiesz co? ja myślę, że jeśli się da to zrób zdjęcia rury i tego wszystkiego co Ci mąci spokój i spać nie daje wtedy będzie nam łatwiej pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-3771170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ona1983 17.05.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Zobaczcie na forum.polnord.netMamy dokładnie te same problemy co wszyscy którzy kupili mieszkanie od Polnordu..Tragedia a deweloper odmawia reklamacji i wina obarcza mieszkańcow.Wstawia swojego zarządcę, bo ma większość głosów i Veidik reprezentuje interesy dewelopera a nie mieszkańcow....tylko ciągle opłaty rosną...nie wiadomo za co.Jeśli nie wiecie jak wyrzucić VEIDIK to dajcie znać... z chęcią pomogę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-6833322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1991 08.01.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Wszystkim osobom, które planują kupić mieszkanie od tego dewelopera stanowczo odradzam! Po zakupie mieszkania spółka odrzuca wszystkie zgłoszenia, które są do niej wysyłane w ramach rękojmi (bez przeprowadzenia rzetelnej ekspertyzy). Wszystkie problemy zrzucane są na pozostałych lokatorów. Pozostaje jedynie droga skierowana do UOKiK'u i sądu żeby dochodzić swoich spraw. W moim przypadku hałas wydobywający się z "części wspólnej" sprawia mi wielkie problemy z podstawowymi czynnościami życiowymi jak praca czy sen. Jeszcze raz stanowczo odradzam - masa zszarpanych nerwów i stres przez ostatnie miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134834-polnord-stan-deweloperski-tragedia/#findComment-7876762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
