e-mól 09.12.2011 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Ale do umywalki jest dostęp bo jest przed wnęką okienną i jest tam dzięki temu sporo dodatkowej przestrzeni, na bidet i wc potrzebowalabym dwóch okien. A zamocowanie ścianek w podłodze raczej nie jest problemem, jakiś ceownik i tyle, mam wątpliwość tylko czy można coś takiego zrobić tez w skosnym suficie z k-g Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5018705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 09.12.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Jaka jest wysokośc scianki kolankowej? Geberity mocowane byłyby do podlogi i ścianki kolankowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5018718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 09.12.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Chyba 83 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5018789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 09.12.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) To wcale ne tak mało. Mozna geberitami troche wyjechac do przodu.Musisz pamietac, że ważna będzie wysokość brzedu misek bo to głowna strefa "poruszania" się człowieka.Myślę, że jest to wykonalne. Na zdjeciu masz ściagę z wyskości. W Twoim wypadku to środkowy dolny układ wc pod skosem. [ATTACH=CONFIG]89259[/ATTACH]Jak odsuniesz nieco geberit spod skosu to chyba wejdzie Ci standardowy stelaż. Jesli nie, to są geberity niższe, których h=82cmhttp://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=duofix+h82 Namawiam Cię na umywalkę na ścianie bo mozesz dać tam wygodną płytką szafkę z lustrem na wymiar i oświetlenie tasmą led pod nią. Nie musiałabyć układać tam płytek. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez mayland Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5018917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 09.12.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 A jaka jest wysokość z drugiej strony kabiny, przy grzejniku?Czy myślałaś, żeby zrobić np. wąską ściankę osłaniającą grzejnik (z drugiej strony byłyby wieszaki na ręczniki), i wejście do prysznica od tej strony?Wtedy nie potrzebne byłyby drzwi, tylko szkło vis a vis umywalki (bo przychylam się do opinii Mayland w tej kwestii:)). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 09.12.2011 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Balbina masz rację, jestem tego samego zdania w cześci szyby . Ja bym nie dawała przy grzejniku nic, żadnej scianki. Tam nie powinno chlapać. Zakładam ze wysokość jest tam 2m bo skoro e-mól planowała wchodzić do kabiny od tej strony to pewnie taka wysokosć tam jest.Z doświadczenia wiem, że szyba szeroka 100cm spokojnie zabezpiecza przed wychlapywaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Co do zamiany geberitow z umywalka to się dziwie ze jestescie tak do mtego pomysłu przekonane, muszę się jeszcze raz przymierzyć do tych skosow, ale czy w ogole jest możliwa zamiana hydrauliki po posadzkach? Poza tym np przy zabudowie kolankowej geberitami powstanie dziwaczna półka wcisnieta w skos, a jak do pionu ja dociagnac, to co z miejscem pod oknem, wyrwa w zabudowie powstanie. Druga rzecz jak ma się nie chlapac bez ścianki? Chyba czegoś nie rozumiem, możecie narysowac to o czym piszecie? Jakbym postawiła tam ściankę np murowaną przydałaby się na ręczniki faktycznie, i miałaby metr to byłoby idealnie ale przejścia zostanie mi max 30 cm Edytowane 10 Grudnia 2011 przez e-mól Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.12.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 tak własnie mnie zdziwiła dowolność umieszczania sanitariatów.... jedyne o czym pomyślałam. to że można by ew. przesunąć panel prysznica na ścianę z drzwiami wtedy zrobić wejście od strony kaloryfera. na grzejniku zawsze można zamontować haczyki na ręczniki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 A z glazry coś takiego np by mi się widziało, http://cdn6.muratordom.smcloud.net/t/photos/a9/7b/63/a97b63d8ee4fb43d.jpg wiecie czy można zamontować ścianę szklana osadzona tylko w podłodze i jednej ścianie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.12.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 można! właśnie tak jak na fotce mają moi znajomi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.12.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 http://naszeplytki.pl/index.php?page=shop&prdid=13751&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-12&utm_content=13751#nclid=13bc256fdcdbd9d421a2d68986f87f24 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Tylko ze planuję wpuscic w ścianę i podłogę, bez okuc żadnych, chyba na to samo wychodzi co? Ktoś się doktoryzowal moze w tym temacie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Blyskawica jesteś, ja chce mat jakiś a te to nie wiadomo co to Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 10.12.2011 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 W sprawie szkła bez okuć to się nie wypowiem, bo nie wiem:-(A ścianka na ręczniki wystarczyłaby 50 cm, to na przejście byłoby 80 cm.I w czym projektujesz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5019994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aricia 10.12.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 http://www.opoczno.eu/kolekcja.php?kolekcja=k011&aranzacja=k011a001&m=220 wygląda mi na mat. poślij jakiegoś umyślnego do pobliskiego sklepu z opocznem, niech pyknie fotkę. z tym wpuszczaniem w ścianę/podłogę może być mały problem.po pierwsze, musiałby to zrobić ktoś o precyzji chirurga, po każda krzywizna zdyskwalifikuje taki rowek. po drugie, tam chyba musi być jakaś uszczelka? zapytaj szklarza!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Balbina sketchup Ciekawy kinkiethttp://www.magiaswiatel.pl/1510,cors-cr06-kinkiet.html http://www.magiaswiatel.pl/upload/cr06_obrazek_2.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 10.12.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 A!!! Dzięki!W pierwszej chwili myślałam, że piszesz do mnie w nieznanym języku i przeganiasz mnie z wątku;) Kinkiet niewątpliwie będzie przepuszczał fajnie światło, ale jak dla mnie na zdeformowany wygląda:no: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 10.12.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Ja to bym się pewnie ciągle zastanawiała, dlaczego powiesiłam gorset na ścianie A chwile później, skąd u mnie gorset i to biały? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-mól 10.12.2011 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 faktycznie że gorset Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasie 10.12.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 dobre porównanie z tym gorsetem:lol2: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134837-szaroczarnanagajama/page/85/#findComment-5020388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
