petr_151 13.12.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Witam, mam pytanie do uzytkownikow jednofunkcyjnego De Ditrich MCR24 , mam taki piec z czujnikiem zewnetrzym i sterowaniem pokojowym easymatic , moje pytabie jak dużą bezwladnosc ma ten uklad, chodzi mi o to ze u mnie nastawiajac w pomieszczeniu 20 st. piec utrzymuje temperature okolo 22,8 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 13.12.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 U mnie bezwładność to równo 0,5 stopnia C.Czyli jesli mam na Easymaticu ustawione 22 stopnie, to piec utrzymuje temp wewnatrz na poziomie ok. 22,5 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3769732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 14.12.2009 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Ponawiam moze ktos jest w temacie czemu tak jest i jak to zmienic, pytanie do uzytkownikow jednofunkcyjnego De Ditrich MCR24 , mam taki piec z czujnikiem zewnetrzym i sterowaniem pokojowym easymatic , moje pytabie jak dużą bezwladnosc ma ten uklad, chodzi mi o to ze u mnie nastawiajac w pomieszczeniu 20 st. piec utrzymuje temperature okolo 22,8 st a wciagu pracuje z przerwami , ale stopniowo przez caly dzien podwyzsza temperature ze na koniec dnia jest nawet 3,5 stopnia wyzsza od zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3771686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 14.12.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 masz czujnik zewnętrzny - o ile się nie mylę to na podstawie jego wskazania piec ustala jak bardzo ma grzać - jeśli można zmienić krzywą grzania to spróbuj przy tym pokombinować, ewentualnie odłącz czujnik zewnętrzny i wtedy piec będzie korzystał tylko z easymatic'a. btw. nadal nie kumam po co ludziom sterowanie temperaturą z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3771738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 14.12.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Ustaw sobie na Easymaticu wpływ czujnika pokojowego na 10.Wtedy pogodówka nie będzie sterować piecem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3773177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.12.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Ustaw sobie na Easymaticu wpływ czujnika pokojowego na 10. Wtedy pogodówka nie będzie sterować piecem. pzdr To po co kupił pogodówke?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3773193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Dzizas - a co to ma wspólnego z bezwładnością? Żle ustawione sterowanie i tyle. I po co kolejny wątek na ten sam temat? Mama nie nauczyła najpierw użyć wyszukiwarki i się ew. dopisać do istniejącego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3773258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 14.12.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 To po co kupił pogodówke?? Moze miał taki kaprys A tak na serio problemów moze byc duzo - od prozaicznych typu żle umiejscowiony czujnik temperatury wewnętrznej (easymatic) czy namieszane w ustawieniach kotła przez powazniejsze typu awaria czujnika temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3773857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 18.12.2009 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Wracam do sprawy poniewaz teraz podczas tych mrozow piec nie reaguje na zadane teperatury. Efekt jest taki taki ze ustawiam na 21 st. a piec grzeje caly czas, podniesie temperature naawet o ponad 2 st a i tak sie nie wylaczy , suszarka ogrzelaem okolice czujnika wewnetrzego o ponad 7 st. ponad zadana temperature i tez bez reakcji nie wylaczyl sie piec. Jesli odbnize dotychczasowa temperature np. o 0,5 st. piec sie wylaczy na kilkanascie minut po czym sie wlaczy i juz nie ma ochoty sie wylaczyc . Z jednego zrodla otzrymalem informacje ze jesli jest czujnik zewnetrzy i mroz to czujnik wewnetrzy nie jest brany pod uwage, czy to prawda? Moze jest ktos kto ma MCR24 z easymatickiem i czujnikiem zewnetrzym i podzeli sie doswiadczeniem co moze byc przyczyna takiego dzialania pieca. Parametr okreslajacy wplyw czujnika wewnetrznego mam ustawiony na 10 czyli powinien dzialac jako termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3783331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 18.12.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Wracam do sprawy poniewaz teraz podczas tych mrozow piec nie reaguje na zadane teperatury. Efekt jest taki taki ze ustawiam na 21 st. a piec grzeje caly czas, podniesie temperature naawet o ponad 2 st a i tak sie nie wylaczy , suszarka ogrzelaem okolice czujnika wewnetrzego o ponad 7 st. ponad zadana temperature i tez bez reakcji nie wylaczyl sie piec. Jesli odbnize dotychczasowa temperature np. o 0,5 st. piec sie wylaczy na kilkanascie minut po czym sie wlaczy i juz nie ma ochoty sie wylaczyc . Z jednego zrodla otzrymalem informacje ze jesli jest czujnik zewnetrzy i mroz to czujnik wewnetrzy nie jest brany pod uwage, czy to prawda? Moze jest ktos kto ma MCR24 z easymatickiem i czujnikiem zewnetrzym i podzeli sie doswiadczeniem co moze byc przyczyna takiego dzialania pieca. Parametr okreslajacy wplyw czujnika wewnetrznego mam ustawiony na 10 czyli powinien dzialac jako termostat. Jak masz 2 obiegi podlgówka + grzejniki to easymatic z tym kotłem nie działa prawidłowo. Mi wymienili go na VS 5500 plus. Ale z tego co pamiętam w tamtym roku na easymaticu ustawiałem bardzo niską krzywą na grzejniki (bodajże 0,2) i wyższą na podłogówkę (0,7?). Wpływ temp. wewn. zostaw na połowie skali. Tu masz wypowiedzi forumowicza z podobnym problemem http://forum.muratordom.pl/post2912780.htm?highlight=#2912780 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3784044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samur_aj 19.12.2009 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Jeśli masz tylko bezpośredni obieg grzewczy (grzejniki) to sterownik nie bierze pod uwagę temperatury w pomieszczeniu. Reguluje tylko sobie temperaturą zasilania na podstawie krzywej grzewczej. Mam ten sam problem z VS5500 i grzejnikami. Jedyne co można zrobić to obniżyć trochę krzywą grzewczą. Efektem będzie niższa temperatura na zasilaniu co spowoduje niższą w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134843-kocio%C5%82-mcr-24-sterowanie/#findComment-3787207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
