aaby 26.07.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 #kominek:1) czy ktoś z Was ma kominek tylko rekreacyjnie, odpalany raz kiedyś, przy wentylacji mechanicznej? Jaki macie wkład?2) czy macie rewizje do kominka od zewnątrz? Jak to wygląda w praktyce? Co z ociepleniem w tym miejscu? Budujemy Dobry, ale układ przy kominku jest praktycznie ten sam i nie wiemy co zrobić... Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik199 29.07.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Witam wszystkich! Mam nadzieję że ktoś tu jeszcze zagląda... czy schody zewnętrzne, takie jak na wizualizacji, wymagają budowy już na etapie fundamentu, czy da się je wstawić później? Bardzo proszę o odpowiedź jak to zrobić, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 02.08.2016 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 aaby napisał: #kominek: 1) czy ktoś z Was ma kominek tylko rekreacyjnie, odpalany raz kiedyś, przy wentylacji mechanicznej? Jaki macie wkład? 2) czy macie rewizje do kominka od zewnątrz? Jak to wygląda w praktyce? Co z ociepleniem w tym miejscu? Budujemy Dobry, ale układ przy kominku jest praktycznie ten sam i nie wiemy co zrobić... Z góry dziękuję za pomoc! Hej, my mamy wentylację mechaniczną ki kominek odpalany podczas ostatniej zimy jakieś 10 razy. Podłączenie powietrza z zewnątrz przez ścianę, wyczystka komina na zewnątrz. Na pustaku systemowym komina schidel/presto są szczelne drzwiczki rewizyjne, na elewacjin styropian, ale dookoła drzwiczek upchana wełna, całość zakrywają białe drzwiczki rewizyjne z PVC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaby 02.08.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 misiupl napisał: Hej, my mamy wentylację mechaniczną ki kominek odpalany podczas ostatniej zimy jakieś 10 razy. Podłączenie powietrza z zewnątrz przez ścianę, wyczystka komina na zewnątrz. Na pustaku systemowym komina schidel/presto są szczelne drzwiczki rewizyjne, na elewacjin styropian, ale dookoła drzwiczek upchana wełna, całość zakrywają białe drzwiczki rewizyjne z PVC Bardzo dziękuję za odpowiedź! A jeszcze jedno pytanie dot. komina - a czy macie zamontowany odskraplacz? Czy może jakiś daszek na wyjściu? Kolejne pytanie wczoraj mi się nasunęło: Kameralni, jak rozwiązaliście problem trzech par drzwi w wiatrołapie? Wiadomo, wejściowe zawsze są inne, ale przeraża mnie wizja trzech różnych par drzwi w tak małym pomieszczeniu Myślałam początkowo, że do domu i do garażu zamontuję takie same (tylko np. do domu z przeszkleniami, a do garażu pełne) i ewentualnie te do garażu ocieplę od strony garażu. Ale ostatnio wyczytałam, że drzwi między domem a garażem powinny być antywłamaniowe (kwestia ubezpieczenia) i ognioodporne. Czyli jak drzwi techniczne. Możecie podesłać jakieś zdjęcia jak to u Was wygląda? Dodam, że wejściowe będą natracyt/winchester, wewnątrz wszystkie białe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 02.08.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Na dole jest oryginalna niecka, ale skropliny nie podłączone nigdzie. Ja mam komin o dość dużym przekroju 180 albo 200mm, przy wyjściu z kominka 140mm i założyłem na górę daszek z nierdzewki, ale on podobno może pogarszać ciąg (u mnie ciągnie bdb). mamy podobne kolory, wew wszystkie białe, wejściowe drewniane dębowe jasne. Drzwi do domu to w sumie 140cm szerokości "drewniana ściana" z naświetlem, obok białe gładkie drzwi drewniane do garażu. Przejście do domu to na razie dziura o szerokości 140cm, która zostanie wypełniona szklaną ścianą z drzwiami. Drzwi do garażu były lekkim problemem. Chcieliśmy coś w identycznej lakierowanej bieli jak drzwi wew. Wybór padł na wewnątrzklatkowe tej samej marki co wew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaby 02.08.2016 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 misiupl napisał: Na dole jest oryginalna niecka, ale skropliny nie podłączone nigdzie. Ja mam komin o dość dużym przekroju 180 albo 200mm, przy wyjściu z kominka 140mm i założyłem na górę daszek z nierdzewki, ale on podobno może pogarszać ciąg (u mnie ciągnie bdb). mamy podobne kolory, wew wszystkie białe, wejściowe drewniane dębowe jasne. Drzwi do domu to w sumie 140cm szerokości "drewniana ściana" z naświetlem, obok białe gładkie drzwi drewniane do garażu. Przejście do domu to na razie dziura o szerokości 140cm, która zostanie wypełniona szklaną ścianą z drzwiami.[ATTACH=CONFIG]362996[/ATTACH] Drzwi do garażu były lekkim problemem. Chcieliśmy coś w identycznej lakierowanej bieli jak drzwi wew. Wybór padł na wewnątrzklatkowe tej samej marki co wew. Ale ślicznie u Was! Moje kolory <3 Jakie to drzwi wejściowe? - bo z tym mamy problem, walczę z cenami doświetleń i na razie wychodzi na to, że musimy zrezygnować z doświetlenia (wszędzie, gdzie szukam, cena doświetlenia to prawie drugie drzwi ). Właśnie o dużym przeszkleniu myślałam żeby uniknąć trzech par różnych drzwi. Ale fakt, musiałaby być to taka duża wnęka, a na to już chyba u nas za późno, zostawiliśmy 91cm jak w projekcie, na drzwi. Ewentualnie zwykłe drzwi szklane ale nie wiem, czy będzie to miało taki efekt. Chętnie zobaczyłabym więcej zdjęć ze środka - gdyby to było możliwe, podam maila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 02.08.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 aaby napisał: Ale ślicznie u Was! Moje kolory <3 Jakie to drzwi wejściowe? - bo z tym mamy problem, walczę z cenami doświetleń i na razie wychodzi na to, że musimy zrezygnować z doświetlenia (wszędzie, gdzie szukam, cena doświetlenia to prawie drugie drzwi ). Właśnie o dużym przeszkleniu myślałam żeby uniknąć trzech par różnych drzwi. Ale fakt, musiałaby być to taka duża wnęka, a na to już chyba u nas za późno, zostawiliśmy 91cm jak w projekcie, na drzwi. Ewentualnie zwykłe drzwi szklane ale nie wiem, czy będzie to miało taki efekt. Chętnie zobaczyłabym więcej zdjęć ze środka - gdyby to było możliwe, podam maila Drzwi to Urzedowski, w sumie jako jedni z nielicznych chcieli zrobić tak wysokie drzwi bez górnego naświetla - na czym nam bardzo zależało. Na zewnątrz mamy wszystko w jedniej lini, okna, drzwi, brama, bonia Co do przejścia to w wer 4 jest właśnie tak samo szerokie jak drzwi zew. Nie mamy jedynie garderoby, a miejsce na szafę wnękową - powiększyliśmy łazienkę o drugie okno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaby 03.08.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 misiupl napisał: Drzwi to Urzedowski, w sumie jako jedni z nielicznych chcieli zrobić tak wysokie drzwi bez górnego naświetla - na czym nam bardzo zależało. Na zewnątrz mamy wszystko w jedniej lini, okna, drzwi, brama, bonia Co do przejścia to w wer 4 jest właśnie tak samo szerokie jak drzwi zew. Nie mamy jedynie garderoby, a miejsce na szafę wnękową - powiększyliśmy łazienkę o drugie okno. Dopiero wczoraj, po dokładnej analizie wszystkich wymiarów zdałam sobie sprawę, że te drzwi w projekcie to mega niestandard Po Twoim poście wysłałam do Urzędowskiego prośbę o ofertę - cena mnie niestety zabiła Chyba zdecydujemy się na niższe drzwi. Fakt, nie będzie jednej linii dla okien i drzwi (buuuu...), ale coś za coś. Pewnych rzeczy nie przeskoczę Natomiast po dodanym przez Ciebie zdjęciu po raz pierwszy zastanawiamy się na poważnie nad usunięciem drzwi między wiatrołapem a domem. Mógłbyś dodać jeszcze foto jak to wygląda od strony wejścia i z dalszego punktu w hall'u? Żeby zdjęcie obejmowało całe przejście plus kawałki ścian wokół? Będę baaardzo wdzięczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco2 01.09.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) aaby napisał: 1) czy ktoś z Was ma kominek tylko rekreacyjnie, odpalany raz kiedyś, przy wentylacji mechanicznej? Jaki macie wkład? Kominek jak na zdjęciu poniżej. Austroflam 45K Pionowy, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca z wnęki na TV. Są różne wysokości my mamy najwyższy. Funkcja raczej rekreacyjna bo mocy ma ~7kW co Kameralnego nie ogrzeje, za to pięknie ociepla nastrój w salonie Mam tuż nad kominkiem wywiew do rekuperacji żeby ciepło z kominka wspomagało ogrzewanie powietrza nawiewanego do innych pomieszczeń. Ale jaka jest tego skuteczność nie miałem jeszcze okazji sprawdzić. Obok wnęka za którą jest komin. Docelowo będzie podświetlana. Miałem też pomysł, żeby zamienić miejscem komin z wkładem wówczas kominek mógłby być symetrycznie na środku tej ściany, ale taka przeróbka możliwa jest na etapie fundamentu. aaby napisał: 2) czy macie rewizje do kominka od zewnątrz? Jak to wygląda w praktyce? Co z ociepleniem w tym miejscu? Mam rewizje od zewnątrz. Tak jak już pisał ktoś wcześniej, komin ustawiamy rewizją do ściany, a w murze robimy dziurę. Na zewnątrz drzwiczki rewizyjne w styropianie. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że jak policzymy 20cm styropianu + 25 mur +klej, tynk, gr. ścianki komina i gł. drzwiczek to wychodzi ~55cm żeby dosięgnąć do komina a potem jeszcze wgłąb, żeby wybrać sadzę. żeby było to wykonalne drzwiczki muszą być na tyle duże żeby włożyć rękę i bark do środka. Ja zdecydowałam się na inny sposób: odkurzacz + separator popiołu załatwi problem. Rura jest długa cienka i giętka. Problemu nie ma. Co do drzwiczek to te z PCV nie wyglądają zbyt estetycznie i rzucają się w oczy. A parę lat na słońcu sprawi, że będą pożółkłe jak zęby nałogowego palacza. Wpadłem na ciekawy pomysł który doskonale się sprawdził i wygląda dużo lepiej. Otóż kupujemy drzwiczki rewizyjne przystosowane do przyklejenia kafelki.(moje z LeroyMerlin) Są ona co prawna wyposażone w zieloną płytę gipsowo-kartonową odporną na wilgoć, jednak w warunkach zewnętrznych może to nie wystarczyć. Dlatego wymontowałem płytę GK i w jej miejsce wstawiłem przyciętą na wymiar i zagruntowaną płytę Farmacel. Jest ona odporna na wodę i znacznie mocniejsza. Tak przygotowane drzwiczki moi (godni polecenia) fachowcy od ocieplenia osadzili w styropianie i zatynkowali tak jak styropian. aaby napisał: A jeszcze jedno pytanie dot. komina - a czy macie zamontowany odskraplacz? Czy może jakiś daszek na wyjściu? Daszku nie mam. Mam zamontowany odskraplacz. Do niego wciśnięta i przyklejona rurka igelitowa przeciągnięta pod styropianem wystaje tuż nad ziemią i leży luźno pod tarasem. Z doświadczenia zaobserwowałem, że sączy się z niej trochę wody jedynie przy dużych i dłuższych opadach. Z początku myślałem o wprowadzeniu jej do drenażu, ale wody jest tak niewiele, że nie trzeba jej specjalnie odprowadzać. Edytowane 1 Września 2016 przez Draco2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik199 20.09.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Forumowicze! Jakie okna dachowe? stawiamy na fakro, robimy rekuperator więc najrozsądniej byłoby wstawić okna energo. Jak jest u Was? Który model polecicie, a jak nie to dlaczego? Domek budujemy podobny, my projekt e128 ale z dużymi zmianami, na zewnątrz niemal identyczny jak kameralny Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaJasia 10.10.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 bercik199 napisał: Forumowicze! Jakie okna dachowe? stawiamy na fakro, robimy rekuperator więc najrozsądniej byłoby wstawić okna energo. Jak jest u Was? Który model polecicie, a jak nie to dlaczego? Domek budujemy podobny, my projekt e128 ale z dużymi zmianami, na zewnątrz niemal identyczny jak kameralny Pozdrawiam! Cześć My mamy 14 okien dachowych Fakro U5. Jesteśmy b. Zadowoleni. Zeszła zimę sprawdziły sie swietnie. Dodam ze tez mamy rekuperacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik199 11.10.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 KasiaJasia napisał: Cześć My mamy 14 okien dachowych Fakro U5. Jesteśmy b. Zadowoleni. Zeszła zimę sprawdziły sie swietnie. Dodam ze tez mamy rekuperacje Pozdrawiam Wzięliśmy okna fakro, tak jak mówisz U5, w wersji bez nawiewników. myślę że będziemy zadowoleni, kiedyś się wypowiem jutro dostawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 16.10.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 "Kameralni" proszę o podpowiedź. Jak macie rozwiązane napowietrzenie/wentylację kanalizacji? Zaczynamy pokrycie dachu i nie wiem ile zrobić kominków. Będziemy mieli szambo z wentylacją i podobno to wystarczy do napowietrzenia, ale chyba jednak powinny być jeszcze jakiś piony. Bardzo proszę o informację jak to macie rozwiązane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 17.10.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Odpowietrzenie szamba ekologicznego jest realizowane przez odpowietrzenie kanalizacji wewnętrznej. Jeden kanał wentylacyjny ma wkład z rury kanalizacyjnej i jest wystawiony ponad czapę komina, rura zakończona daszkiem z systemu rur kanalizacyjnych. Średnica rury max duża jaka wchodziła do kanały wentylacyjnego (140mm) Ten cieńszy daszek to wentylacja kanalizy, grubszy - wyrzutnia z rekuperacji. Edytowane 17 Października 2016 przez misiupl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draco2 18.10.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Łukasz_Ka napisał: "Kameralni" proszę o podpowiedź. Jak macie rozwiązane napowietrzenie/wentylację kanalizacji? Zaczynamy pokrycie dachu i nie wiem ile zrobić kominków. Będziemy mieli szambo z wentylacją i podobno to wystarczy do napowietrzenia, ale chyba jednak powinny być jeszcze jakiś piony. Potrzebujesz odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego po to żeby w trakcie spłukiwania dużej ilości wody w ubikacji pęd wody nie powodował w instalacji podciśnienia. W skrajnym wypadku to podciśnienie może "wsysnąć" wodę z syfonu w umywalce, brodziku lub kratce w podłodze. Można to zrobić na 2 sposoby: - Jeśli masz poddasze nieużytkowe można to zrobić odpowietrznikiem, który będzie na strychu. Teoretycznie nie powinno z niego nic śmierdzieć ale w praktyce podobno różnie bywa. - Kominek na dachu. Rozwiązanie droższe i mniej estetyczne, ale lepiej działa. W teorii powinien być przy każdym pionie w przypadku parterówki jeśli nie masz na piętrze pomieszczeń wystarczy jeden pion, do którego podłączone są oba kible. Ja tak mam i sprawdza się. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Ka 18.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Dziękuję Wam za odpowiedzi. Trochę nie podoba mi się wypuszczanie kominka na dach i stąd wzięło się moje pytanie. Liczyłem na jakiś pomysł, który byłby innym rozwiązaniem. Wypuszczania odpowietrzenia kanalizacji na strych nie chce ze względu na ewentualne zapachy.Nie pozostanie nic innego jak zrobić jeden kominek na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik199 21.10.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Kameralni, czym wykończyć komin systemowy? Chcemy zrobić opaskę i na to cegłę pełną klinkierową, ale nie jesteśmy zdecydowani... Pokażecie swoje kominy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrianoo 21.10.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Oto kolejny kameralny w stanie Sso Pozdrawiam wszystkich Kameralnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrianoo 21.10.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Kominy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bercik199 24.10.2016 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Adrianoo napisał: Oto kolejny kameralny w stanie Sso Pozdrawiam wszystkich Kameralnych już jest pięknie! działka jak marzenie dachówka też ładnie wyszła. z czego ten komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
