Napiszę jeszcze na temat drewnianej elewacji, takiej jak w oryginale, bo ten temat nie był tu szczegółowo omówiony, a miałem sporo zapytań na priva.
Ten system musieliśmy wymyślić niejako sami - od nowa.
Są co prawda systemy, typu FOX (
) ale bardzo drogie i nie do końca odnoszące się do naszej sytuacji (akurat mamy powiększony Kameralny 3).
Chcieliśmy też, żeby elewacja była dokładnie taka jak w projekcie a nie, jak czasami ludzie ją przerabiają.
Warto tu wspomnieć, żeby szukać po nazwie "żaluzja elewacyjna", albo "żaluzja drewniana", a nie "deska elewacyjna", ponieważ w oryginalnym projekcie elewacja jest ażurowa.
Najpierw dom jest normalnie ocieplany i tynkowany pozostawiając miejsca gdzie ma być żaluzja.
System jest oparty na drewnianych legarach, około 7 cm szer., które - aby uniknąć mostków termicznych - opierają się w pionie na wstępnym ociepleniu z twardego szarego styropianu (chyba około 12 cm).U podstawy opierają się też na cokole (dociepleniu fundamentów), dzięki temu nie przesuwają się w ogóle w pionie. Legary są głęboko nawiercone i dociągnięte są śrubami typu chyba wkręt-met ok 30 cm. Przy okazji: te śruby są mega drogie za sztukę w Castoramie itp. ale tanie w hurtowniach budowlanych. Castorama itp. narzucają tu marżę typu 500%...
Po skonstruowaniu szkieletu wypełniamy go albo wełną (dużo bardziej skomplikowane i gorsze konstrukcyjnie, choć lepsze izolacyjnie), albo po prostu styropianem np. 5 cm. co dodatkowo super usztywnia konstrukcję na boki. Na narożnikach legary są grubsze (chyba 10, albo 12 cm.) i nawiercone pod kątem 45 st. na stole wiertarskim. Dodatkowo można dać takie elementy podtrzymujące z blachy od dołu. Otwory na śruby warto czymś wypełnić, żeby chronić przed wilgocią.
Wszystko trzyma się mega mocno i jest wykończone klejem do styro oraz podkładem. Jedyne o czym trzeba pamiętać to wentylacja (odstęp pomiędzy deskami, oraz od elewacji około 2 cm). No i zobaczymy, czy będzie problem z owadami :) Oglądałem jednak taką elewację już gotową i nie widziałem żadnych owadów.
Dodatkowa uwaga: Pamiętajcie też żeby dobrze legary zaimpregnować i kupować w miarę możliwości dobrej jakości - suche drewno. Teoria mówi, że legary powinny być wykonane z tego samego drewna co żaluzja, ale oglądałem w różnych miejscach paroletnie elewacje i nikt się tego nie trzymał a elewacja była ok.
Jak zawsze przy izolacji - bardzo ważna jest dokładność. PiInujcie tego, a będzie ciepło :-)
[ATTACH=CONFIG]382549
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]382550
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]382551
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]382552
[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]382553
[/ATTACH]
  • Odpowiedzi 648
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Kameralni,
Jesteśmy na etapie ocieplania naszego Dobrego. Ocieplamy sami, więc potrzebujemy małej pomocy.
Parapety zewnętrzne: chcemy z blachy w kolorze obróbki dachu (antracyt). Jak się za to zabrać? Jakiej wielkości zamawiać? Jak przygotować się do ich montażu? Ile styro niżej? Co pod parapetami? I jak je w ogóle zamontować?
Wszystkie wskazówki, najlepiej ze zdjęciami, mile widziane :)
Dodatkowo jak obrobić dół okien sypialnianych, które wychodzą na taras? Taras będzie możliwie na zero z progiem HS. Okna w sypialniach są ciut wyżej, więc na tarasie pewnie będziemy musieli zrobić jakiś mini próg przy tych oknach (dosłownie z jednej deski), bo byłoby widać białe poszerzenie. Ale jak obrobić styro pod taras? Czy pod tym tarasem też powinny być jakieś parapety, czy wystarczy go po prostu zakleić siatką z klejem i potem nad tym montować taras?
Nie dostanie się wilgoć? Czy zacznie coś tam gnić?
Z góry dziękuję za pomoc :)
  • 5 months później...
  aaby napisał:
Kameralni,
Hej,
Chciałem zapytać jak udało Wam się zrobić taras przy wejściu z sypialni? Opiera się na siatce i kleju, czy jakoś inaczej? Jakiś zdjęcia? :-)
I jeszcze czy deski są wzdłuż, czy w poprzek muru?
Michał
  • 6 months później...
