Witajcie,
zakupiłem mieszkanie w bloku z wielkiej płyty. za ścianą poku znajduje się kuchnia.
chciałbym otworzyć kuchnie na pokój za pomoca łuku.
stąd moje pytanie - czy można wykonać łuk w bloku z wielkiej płyty?jesli tak to jak to zrobić?czy jest to jakaś różnica w porównaniu do bloku z cegły?
z góry dziękuje za porady
https://forum.murator.pl/topic/134875-%C5%82uk-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/
sprawdz z zego jest ta ściana - popukaj, a jak na tej podstawie nie wiesz, to wykuj trochę. Masz to wyboru trzy wersje - ściana z płyty żelbetowej (gr. 14-16 cm), ściana z bloczków gpsowych lub cegły (gr. 8-12 cm) lub po prostu ściana gipso-kartonowa (ok.8cm). Jeśli pierwsza wersja - to szanse na łuk nikłe, dwie pozostałe - jest możliwość bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/134875-%C5%82uk-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-3772447
W wielkiej płycie to najprędzej żelbet lub jakiś siporex, chyba że ścianka wtórna i faktycznie z kartongipsu.
I lepiej się dowiedz w administracji, czy można - bo potem będzie wątek, że Cię sąsiad szantażuje :wink: Albo kuj b. cicho :roll:
https://forum.murator.pl/topic/134875-%C5%82uk-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-3772508
Witajcie,
jesli jest to sciana konstrukcjna to nie rusz zapomnij o dziurach w scianach
jesli dzialowa prefbrykowana o gr. 5 lub 6 cm to podczas kucia kopeka we wszystkich mozliwych kierunkach wiec trzeba ciac flex-em
jesli dzialowa z promonty to wystarczy wyrzynarka i mozna wycinac esy - floresy jakie chcesz
jak z cegly badz suporex-u to tylko flex
https://forum.murator.pl/topic/134875-%C5%82uk-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-3773275
