modo2006 14.12.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Kilka lat temu teściu dobudował ganek przed drzwiami wejściowymi - takie małe soć 1,5m na 1,5m . Ściany z pojedyńczej cegły, otynkowane, niczym nie ocieplone.Od wewnątrz są położone na śnianach panele (drewnopodobne- nie plastik). I teraz tak : - na te panele strasznie wchodzi wilgoć ( pleśń czy grzyb - takie czarne paskudstwo ) od dołu,a teściowa truje mi du... aby na wiosnę zerwac te panele i położyć COŚ innego. Tylko właśnie CO? Doradzcie mi proszę jakieś materiały, którymi mógłbym ten ganek obłożyć taki aby wilgoć go nie brała.Mi osobiście widzi się płyta K/G ale boje się, że ze względu na brak ogrzewania wilgoć ją zniszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.12.2009 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3773069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 14.12.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 zawsze tam będzie wilgoć, jedyny sposób to albo zamontować tam ogrzewanie albo spróbować wentylować, a najlepiej by było jedno i drugie. Można by jeszcze spróbować docieplić na tyle ganek (od zewnątrz) by nie było punktu rosy na ścianie po stronie wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3773109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 14.12.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 jak obłożysz to płytą K-G to będziesz miał spokój... do następnej wiosny Jeżeli brak jest izolacji poziomej i ocieplenia, a do tego jeszcze ogrzewania to co byś tam nie położył to wilgoć i tak wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3773110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 No prosze - nie ma "styropianowego termosu", sciany mogą oddychać pełną piersią a mimo to jest wilgoć? Przecież to niemożliwe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3773173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.12.2009 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 ... Doradzcie mi proszę jakieś materiały, którymi mógłbym ten ganek obłożyć taki aby wilgoć go nie brała ... powieś grzejnik i zapewnij wentylacje obkładac niczym nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3774569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.12.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 brzoza! - Czyli to wentylacja zapewnia usuwanie wilgoci?!? A nie oddychające, nieocieplone styropianem, ściany?!? Coś zalewasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3774938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modo2006 15.12.2009 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Dzięki za rady. Jak mnie będzie bardziej naciskać to położę jej plastikowe panele, takie od sajdingu (nie mam pojęcia jak to się pisze) i niech se co jakiś czas zmywa tego grzyba. Kombinowałem z założeniem tam grzejnika ,ale wymagałoby przeróbek CO i to sporych , a na samo ich wspomnienie teściowa dostaje epiplepsji - coś niezgodnego z prawm i bardzo podstępnego przyszło mi do głowy ( teściu by był zadowolony) ale to nie na to forum. Tak czy inaczej dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3775136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 15.12.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 zaintrygowałeś mnie... chcecie wstawić na ganek żywą kozę żeby grzała swoim ciałem. zgadłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3775158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.12.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 nie trzeba grzać, tylko zamknąć drzwi do chałupy, a otworzyć te na zewnątrz. Wilgoć zniknie.A na przyszły rok rozwalić i postawić od nowa z izolacją poziomą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3775225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.12.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Retro - nie poznałem Cię z tym nowym awatarem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3775241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 23.12.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Potrzeba mi pomocy.. Sytuacja przedstawia się tak. Ganek nieogrzewany, nieocieplony, murowany w pojedynczy suporex. Przykryty blachą trapezową, pod blachą folia paroprzepuszczalna. Między krokwie dałem 10cm wełny mineralnej i co jakieś pół metra dałem sznurek coby na głowę ta wełna nie spadła. Krokwie mają 14cm. Dziś zrobiło się cieplej, wyszedłem do ganku, a na podłodze mokro Cały czas kapie z tej wełny. Włożyłem rękę między kawałki wełny i folia od strony wełny jest mokra, wełna też jest z wierzchu nasiąknięta wodą. Co teraz najlepiej zrobić, jak zaradzić? Czy to już tragedia, czy jeszcze nie? Dla ogólnego rozeznania nadmienię, że tego dachu jest ze 12m2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 23.12.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Moja zgaduje tak - dużo wilgoci masz w tym ganku, ona sobie wzlatuje do nieba, po drodze przenika przez membrana, przenika przez wełena i wtenczas napotyka baaaardzo zimną i baaaardzo paroabsolutnienieprzepuszczalną blachę. No i na tej blasze się skrapla (jak to latająca woda), a grawitacja robie resztę. Pewnie daszek jest poziomy lub prawie? Bo ja skośny, to na chłopski rozum powinna woda sciekać sobie gdzie indziej... W każdym razie ja bym zrobił poprawną wentylacje połaci dachowej. Jakbyś dal rysunka tego daszka, to może byłoby łatwiej wróżyć z fusów? No chyba, że woda po prostu zacieka skądinąd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.12.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Byłoby nader dziwne, gdyby nie kapało... Piszesz, że jest folia jakaś miedzy wełną a blachą... pewno lepiej coby jej tam nie było. A gdzie paroizolacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 23.12.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 A gdzie paroizolacyjna? A no właśnie!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.12.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 nic się nie będzie skraplać, ani nie bedzie grzyba, jak się otworzy drzwi na zewnatrz i zamknie do chałupy!!! Wilgoć w ganku nie spada z nieba, tylko przechodzi przez drzwi wewnętrzne! W pokojach się nie wykrapla, bo jest ciepło, ale w ganku - to natychmiast. Więc trzeba zejść z wilgotnością względną powietrza.Albo grzać, innego wyjścia nie ma.Czyli ganek w zimie wyłącznie jako wiatrołap, a nie pomieszczenie użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.12.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Retro - nie poznałem Cię z tym nowym awatarem! a ja już skaczę i skaczę... dawno Cię nie było, witaj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.12.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Retro, to na jaką cholerę komu weranda całą zime otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.12.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 nie musi być otwarta. byle nie była otwarta na chatę. Bo po pierwsze ciepło z chałupy ucieka, po drugie wilgoć i grzyb na ganku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 23.12.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Ja rozumiem, że ta wilgoć bierze się z mieszkania. Daszek jest z małym spadkiem tak jak piszesz Depi. Para przenika przez wełnę to logiczne ale dlaczego nie przenika przez folię paroprzepuszczalną? Mirku a to nie normalne, że między blachą a wełną jest paroprzepuszczalna? Retro rozumiem, że trzeba wietrzyć ale przecież nie otworzę na cały czas drzwi do ganku. To miało być zgoła inaczej w założeniu że jak przyjdzie się z dworu do ganku to nie będzie wiało i będzie ciut cieplej co by można zdjąć brudne buty itp.. Rozumiem, że teraz powinny pójść profile, na profile paroizolacja na taśmę dwustronną, a na to wszystko płyty g-k tak? Tylko teraz czy mogę to wszytko zrobić kiedy na folii jest skroplona woda i wełna jest wilgotna od strony folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134910-ganek-wilgo%C4%87-brak-ogrzewania/#findComment-3797261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
