No właśnie mam problem z montażem. (W zasadzie to mój mąż, ale pisze ja) W zestawie są wkręty, które trzeba wkręcić w wywiercone w drzwiach otwory. Drzwi wewn. maja ok 3 cm grubości w środku jest zamek a wkręty mają ok. 2,8cm. Co jest grane - wkręty nie wkręcą się nawet na 1 cm, bo jest zamek. A przez zamek chyba nie można wiercić, co? Z drugiej obciąć też się nie da, bo są "gołe" na dług 2cm a potem gwint.
Pomocy, co robić?
Janka
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/
Jesli nie zobaczę, to nie uwierzę (jak to Tomasz) :wink: . Zasadniczo garnitury hoppe są dostosowane do drzwi o grubości w zakresie 27-47mm. Rolę odgrywa tu długość trzpienia łączącego klamki oraz śrub łączących rozety/szyldy wewn. i zewn. Śruby zawsze są dołączane do grubości większej a nie najmniejszej. Co do zamków, to już całkowicie mnie zaskoczyło. Każdy zamek powinien posiadać standardowe przewiercenia na montaż garniturów drzwiowych i to zawsze w tych samych miejscach na kasecie zamka. Bez problemu powinno się zamontować garnitury z szyldem podłużnym lub dwiema oddzielnymi rozetami (chyba, że jest to jakiś badziewiasty, rzemieślniczy zamek, nie obrażając dobrych rzemieślników) Dzwoń do Twojego dostawcy, nie ma takiej siły, żeby Ci nie pomógł. Pozdrawiam - Tomek
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/#findComment-213256
Ok, więc chodzi mi o to, że ja w dzwiach mam tylko 2 okrągłe otwory (a mają być jeszcze 4 dziurki, czy nie?) i żeby zamocować te jak tam piszesz garnitury, to trzeba wywiercić otwory w drewnie. Ale chodzi o to, że z jednej strony tego drewna jest na 0,5 cm, bo jest zaraz zamek, co razemz plastikową nakładką daje 1 cm. A wkręt jest do drewna i ma jakieś 3cm. Normalnie to jak pamiętam w dzwiach takich w bloku, gdzie mieszkaliśmy, to były takie 2 śruby, które się wkładało z jednej strony a z drugiej były 2 takie plaskikowe białe nakrętki. A tu takie komplikacje - jakeś wkręty i to długie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/#findComment-213261
Aha, dodam, że wkładki to Abloy a drzwi firmy cal i jak już pisałam w drzwiach są tylko 2 otwory: na klamkę i na zamek.
Czyli ja tym wkrętem powinnnam (tzn. mężuś powinien) się przewiercić na wylot?
BJ
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/#findComment-213263
jeśli masz oddzielną rozetę na klamkę i na wkładkę, to obydwie rozety powinny być ze soba łączone na śruby, w rozstawie 38mm między sobą
Jeśli natomiast garnitur ma jeden szyld (długi lub krótki) to często jest on przykręcany na wkręty do drewna i również powinien dać się przymocować bez problemów. Producenci drzwi rzeczywiście powinni nawiercać tylko dwa otwory (pod orzech zamka i pod wkłądkę) bo nie mogą przewidzieć, czy będziesz chciała mieć garnitur z 2 rozetami czy też z 1 szyldem. Tak więc otwory pod montaż wiercisz Ty :)
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/#findComment-213272
Wiesz, po konsultacjach z moją połówką dochodzę do wniosku, że trzeba mieć otwory na wylot i z jednej wkładfa się wkręt w plastikowy element i przykręca do drugiego po drugiej stronie. Wkręty są i owszem jak do drewna, ale one raczej są do tego plastiku.
Dzięki za pomoc!!
J
https://forum.murator.pl/topic/13493-czy-kto%C5%9B-montowa%C5%82-klamki-hoppe/#findComment-213334
