anpola 14.12.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 jak w temacie!Jakie rodzaj ogrzewania zastosowaliście przy duzych powierzchniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 zdefiniuj : "duże powierzchnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 14.12.2009 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 powierzchnia uzytkowa 240 m2, natomiast powierzchnia przeszkleń 100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 powierzchnia uzytkowa 240 m2, natomiast powierzchnia przeszkleń 100m2 Parterówka ? Z poddaszem ? Z anresolą ? Kubatura ? Hala przemysłowa ? jakie masz paliwa dostępne ? Bardziej lakonicznie się nie da ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 14.12.2009 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 patrerówka, bez poddasza uzytkowegozasatanawiam się czy gaz czy paliwo stałe np drewno lub ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.12.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 przeczytaj sobie moją ostatnią wypowiedź z tego wątku ( nie chcę się powtarzać z tym samym tekstem ) http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-6240.htm Dużo może Ci to powiedzieć to, że powierzchnia pomieszczen i przeszkleń niewiele może mieć wspólnego z proporcjonalnym doborem ich ogrzewania. Rodzaj ogrzewania ( tak baaaardzo ogólnie ):dom energochłonny - pompa ciepła, węgiel, owies, palety itp.dom średnioenergochłonny - średnioenergooszczędny - gaz,dom energooszczedny, pasywny - prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 to co Ty dziewczyno masz szklany dach ????? 100 mkw to np. 50 metrów na 2 metry (albo np. 30 metrów na 3 metry) jesteś pewna, że masz 100 mkw przeszkleń ? Ja rozumiem, że ludzie mają wysokie parterówki, ale chyba nie na 5 m ?. Najtaniej - paliwo stałe - ale obsługowo. Najtańsze w utrzymaniu bezobsługowe - pc + reku i i nne gwc i płaszcze wodne A potem gaz z ulicy (nie z butli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 14.12.2009 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 dom jest dosyć nietypowy, w zasadzie to wszystkie okna są nietypowe bo wszystkie dookoła domu wyglądają jak okna balkonowye tylko sporo większe. W samym salonie mam dwa okna 2,70x1,8 i jedno 2,70x3m? kubatura domu to 1248m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 2,70 x 3,0 to nadal 8,1 mkw :) ALe ok - nie widzę projektu to się moge mylić ( a jak widzę dom ma 5,20 metra wysokości, więc jesli takie masz okna to możliwe ... sądząc z kubatury ...) Zakładam też, że masz strop - nie jest to otwarta przestrzeń ... czy może też ? Zajrzyj do tematu "ile gazu Wam poszło w tym sezonie". Między innymi podaję wartości za pierwszy rok grzania przy ok 1200 m3 (mokre ściany więc niemiarodajnie , ale kiedyś i Ty zaczniesz grzać). Nie jest istotne jakie wybierzesz ogrzewanie tylko na jakie CIe stać i do jakiego masz dostęp- czyt, jakie Ci się opłaca. Policz ile ciepła potrzebuje Twój dom, jakie okna/profile/szyby/ drzwi / jakie materiał na ściany, ocieplenie zewnętrzne, ocieplenie strychu etc etc i policz zapotrzebowanie. Zreszta zajrzyj do projektu - ma być . Wtedy łatwo się dowiesz ile potrzebujesz i na co Cię stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Tu : http://forum.muratordom.pl/ile-gazu-poszlo-wam-juz-w-tym-sezonie,t60961.htm Czytaj od ostatniego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.12.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Rodzaj ogrzewania ( tak baaaardzo ogólnie ): dom energochłonny - pompa ciepła, węgiel, owies, palety itp. dom średnioenergochłonny - średnioenergooszczędny - gaz, dom energooszczedny, pasywny - prąd. Chyba muszę zaprotestowac - i to zdecydowanie. A co jak nie ma gazu? Tzw. "opłacalność" danego rozwiazania wynika zarówno od zużycia kWh/m2 ale i od powierzchni ogrzewanej. Nie bagatelny jest również udział CWU. Moim zdaniem przy powierzchni 240m2 pompa ciepła bedzie "opłacalna" również w domu energooszczędnym. A jak dodasz do tego CWU np. dla 6 osób, to okazać sie może, że PCi jest najrozsądniejszym wyborem. Im wiekszy dom tym bardziej opłaca sie jego dobre ocieplenie i tani sposób eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 100m2 okien? Jesli to nie pomyłka to szacun Moje niecałe 60 sie chowa, mimo, że okno w salonie mam 4x2,75m W każdym razie pytanie jest z gatunku "włącz szklaną kulę". Nefer juz napisała listę pytań. Jeśli chcesz sensownej odpowiedzi, to daj nam jakieś dane. Nie chce Ci się pisać, a chcesz sie czegoś dowiedzieć? Niefajnie. sSiwy12 Nie wiemy, czy jest gaz czy nie ma. Jak jest, moim zdaniem na razie to dobry wybór. Chyba, że ktoś lubie biegać z węglem albo pelletem. Ale jakoś mi sie wydaje, że jak ktoś strzela sobie parterówke o powierzchni 240m2 ze 100m2 okien, to raczej nie będzie sobie rączek brudził Gwoli ścisłości - ja tez swoich nie zamierzam brudzić i będę miał (może wreszcie!) gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Gwoli ścisłości - ja tez swoich nie zamierzam brudzić i będę miał (może wreszcie!) gaz. Czego Ci serdecznie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 14.12.2009 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 przecież napisała. Parterówka, bez poddasza użytkowego bo z płaski dachem, za to bardzo rozłozysta i przeszkolona. Powierzchnia uzytkowa 240 m2 natomiast kubatura 1248 m3. Zastanawiam się nad gazem ziemnym lub paliwem stałym: drewno lub ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.12.2009 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Źle napisałem. Gaz umieściłem w kontekscie "podziału domów" - i to gaz z rury, bo z butli wychodzi tak samo jak ogrzewanie prądem, a nawet moze byc wieksze majac na uwadze mozliwość II taryf energetycznych. Moja wina - przepraszam. Natomiast prawdą jest, i zawsze to "głoszę", że jeśli jest gaz z rury to biorąc pod uwagę tyko aspekt ekonomiczny, teza, ze PCi jest opłacalna, jest bardzo trudny do obronienia - zwłaszcza jak muszą być kolektory pionowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 14.12.2009 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 przecież napisała. Parterówka, bez poddasza użytkowego bo z płaski dachem, za to bardzo rozłozysta i przeszkolona. Powierzchnia uzytkowa 240 m2 natomiast kubatura 1248 m3. Zastanawiam się nad gazem ziemnym lub paliwem stałym: drewno lub ekogroszek. Albo chce Ci się pilnować podajnika - czyli dorzucać do pieca i miec taniej albo nie chce CI się dorzucać do pieca i masz gaz z ulicy - ale drożej tylko bezobsługowo. To na tym etapie tyle , bo więcej nie wiemy. Zajrzyj do projektu - tam znajdziesz zapotrzebowanie i może policzyć ile wychodzi za co . Ale kluczowe jest JAK i Z CZEGO zbudujesz i JAKIE okna/profile kupisz i czy będziesz miała czy nie MOSTKI CIEPLNE i jakie będziesz miała na koniec straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.12.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 Na moim przykładzie (dom podobnej wielkości, nieco mniej okien i piętrowy) wyszło mi, że najlepiej dobrze ocieplić i zastosowac reku (tymi rencami robione ehehee) a grzac gazem, niż ładować kilkadzisiąt tysięcy w pompę ciepła. Szczególnie, że jak sSiwy12 już zauwazył, u mnie kolektory pionowe wysadzały cała sprawę bardzo skutecznie. Ale poziomych bym po prostu nie zrobił, nawet jakbym mógł - za duże ryzyko jak dla mnie. No a wegiel wykluczyłem w przyczyn wyżej przytoczonych Czego Ci serdecznie życzę Weź nic nie mów... W tym tygodniu mają podłączyc po 2 (słownie DWÓCH!!!!) latach! Sk... pie.... je.... w d... ch.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.12.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 przecież napisała. Parterówka, bez poddasza użytkowego bo z płaski dachem, za to bardzo rozłozysta i przeszkolona. Powierzchnia uzytkowa 240 m2 natomiast kubatura 1248 m3. Zastanawiam się nad gazem ziemnym lub paliwem stałym: drewno lub ekogroszek. Przecież masz gaz płynny, to po co pytasz... http://forum.muratordom.pl/po-ile-macie-gaz-z-gaspolu-teraz-chca-2-65-zl-l,t176213.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpola 14.12.2009 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2009 przecież napisała. Parterówka, bez poddasza użytkowego bo z płaski dachem, za to bardzo rozłozysta i przeszkolona. Powierzchnia uzytkowa 240 m2 natomiast kubatura 1248 m3. Zastanawiam się nad gazem ziemnym lub paliwem stałym: drewno lub ekogroszek. Przecież masz gaz płynny, to po co pytasz... http://forum.muratordom.pl/po-ile-macie-gaz-z-gaspolu-teraz-chca-2-65-zl-l,t176213.htm właśnie dlatego pytam, bo nie chcę płynnego w moim nowym domku. No dobra koniec na diś idę spać, bo rano do pracy trzeba wstac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.12.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 nie znam cenników. Cenę wziełam z rachunku jaki dostałam w ostatnim czasie. Mam zuzycie faktyczne 422 m3 a rachunek na kwotę 775 zł. To co zużywasz..? I w którym z wątków mijasz się z prawdą..???! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134931-dom-240-m2-du%C5%BCe-przeszklenia-jakie-ogrzewanie/#findComment-3774614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
