Gość 12.01.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 polega na tym ze gasnie mi sama swieczka jak pobieram wode to po zakreceniu kranu sama sie wylacza i to nie zawsze gdzie moze byc przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13495-problem-z-piecykiem-termetu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 12.01.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Ten piecyk to przepływowy podgrzewacz wody? Czy masz zamontowane zabezpieczenie kominowe? Jeżeli tak to zacznij od sprawdzenia ciągu kominowego (może masz za szczelne okna, brak nawiewu), jeżeli czujnik kominowy rozgrzeje się do ok. 60-70stC to gaz zostaje automatycznie odcięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13495-problem-z-piecykiem-termetu/#findComment-213381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 tak to piecyk przeplywowy a ciag mam bo sprawdzalem zapalona gazeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13495-problem-z-piecykiem-termetu/#findComment-213401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 12.01.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Polecam wszystko przeczyścić, i odkurzyć w środku. Może pomoże ?A ciśnienie gazu dobre ? może zatkany filtr do gazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13495-problem-z-piecykiem-termetu/#findComment-213407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 12.01.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 To wykonaj taki manewr. Otwórz kran z ciepłą wodą i przyłóż dłoń do kratki znajdującej u góry obudowy, jeżeli poczujesz wysoką temperaturę to masz kiepski nawiew albo komin. W tych urządzeniach często bywa tak że śniedzieją konektorki na czujniku kominowym (najlepiej przylutować), poobserwuj świeczkę czy grzeje na termoparę, częstą przyczyną jest złe ustawienie ciśnienia gazu na palniku (z tyłu jest taka śruba zobacz czy nie jest maksymalnie dokręcona, jeżeli jest to odkręć z 2-3 obroty, ale pamięta że odkręcając śrubę zwiększasz ciśnienie gazu na palniku, możesz je wtedy ograniczyć pokrętłem na panelu czołowym, na zaworze gazowym znajduje się również śruba zwiększająca dopływ gazu bo pilota (świeczki), przypuszczam że palnik jest źle wyregulowany i podczas zapłonu albo gaśnięcia podmuch „porywa” świeczkę, pod pokrętłem na panelu czołowym znajduje się również śruba regulująca ciśnienie gazu na palniku.Miłego regulowania, jeżeli jednak osoba regulująca te wszystkie czary nie robiła tego nigdy wcześnie może narobić bałaganu, decyzja należy do ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13495-problem-z-piecykiem-termetu/#findComment-213456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
