mam pytanie zna ktoś jakiś dobry sposób na uszczelnienie starych drzwi? idzie zima i zaczyna wiać a moje już sfatygowane drzwi sie rozszczelniły. Wiem ze najlepiej by było kupić nowe ale niestety mój domowy budżet nie da rady wytrzymać takiego wydatku w tym roku
co sądzicie o tym
http://www.allegro.pl/item853910126_listwa_uszczelniajaca_do_drzwi_listwa_przydrzwiowa.html
z Opisu wynika że w znacznym stopniu uszczelnia drzwi i pozwala przez to zmniejszyć straty ciepła.
stosował już ktoś Tą metodę ?
https://forum.murator.pl/topic/134996-czy-kto%C5%9B-zna-dobry-spos%C3%B3b-na-uszczelnienie-starych-drzwi/
Można dać tą listwę.. do tego kup jakieś porządne uszczelki i daj dookoła i powinno być lepiej. Nic tu mądrzejszego za bardzo się nie wymyśli a to na pewno powinno doraźnie pomóc.
Sposób to jest, ale trzeba mieć dwie prawe ręce i jakie narzędzia...
Listewki... normalne, drewniane listewki...
Trzeba by wszystkie krawędzie poddać naprawie przez wpasowanie listewek.
Masz jakiego znajomego stolarza?
Wrzucić skrzydło na jaki frez.
Wygrzebać miejsce pod listewkę a potem ją tam wstawić (przybić/wkleić).
Krawędzie jak nowe i szczelność wróci...
Adam M.
Na remonty moich drzwi muszę zaczekać mam małe dziecko i niemoge sobie pozwolić na przebywanie bez drzwi :) postanowiłem kupić i jak narazie komplet gumowych uszczelek i listwa filcowa pod drzwiami zdaje egzamin wiec puki co przeczekam zimę na tych patentach :)
pozdrawiam
  • 3 years później...
Jak skutecznie uszczelnic drzwi?
Może nie są stare, ale nie są też dobre, ani szczelne.Drzwi wejściowe do domu.
Mróz przenikliwy, i korytarz/wiatrołap jest bardzo wychłodzony.
Jak uszczelnić te drzwi SKUTECZNIE?
Uszczelki gumowe o róznych profilach powodują wypaczanie drzwi (jeden zamek,
jedna klamka pośrodku, a uszczelka w rogu drzwi wypycha ten róg).
Ja proponuję użyć bezbarwny silikon, zaaplikować grubą, szeroką ścieżkę silikonu na brzegi ramy, tam gdzie drzwi przylegaja do ramy.
drugą stronę ramy nasmarować olejem lub czymś do czego silikon sie nie przyklei. Następnie zamykam drzwi i zostawiam tak na noc. Dzieki zamknięciu silikon formuje się w uszczelkę doskonałą, pasującą do kazdej szczeliny między drzwiami a obramowaniem.
