Jestem na etapie zakupu wełny na ociepleni poddasza, układ grubości prawdopodobnie 20+10 i liczę ilości poszczególnych rolek i trafiłem na zagwozdkę, otóż:
Jak docinana będzie wełna z rolki na szerokość, jeżeli rozstaw krokwi jest 70-90cm a szerokość rolki 100 lub 120cm? to czy po odcięciu np z pierwszej szerokości np 30cm, mogę ten pas przenieść na kolejne pole (o całkowitej szerokości np 70cm i dosztukować brakujące 40cm z kolejnej rolki- tak mi się wydaje logiczne, ale czy to zgodne ze sztuką?
Od tego znacząco zależy ilość wełny jaką muszę kupic.
Jak myslicie cena wełny w styczniu pójdzie na dół czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/
no jeżeli rolka ma szerokość 1m lub 1,2m a szerokość pola między krokwiami wynosi 70-80cm wiec musze przycinać i zostaje sporo odpadu
:D
chodzi Dziecko o ciachanie w poprzek, czyli z rolki ciachasz te 70-80cm i układasz
co prawda trzeba uważnie to robić, aby pomiędzy układanymi pasami nie pozostawić przerw, ale masz wtedy bezodpadowo to zrobione
no prawie
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3778040
ok, rozumiem te pierwsze 70-80cm, ale później z tego pierwszego wałka mi zostanie np 40cm, wiec je daje na następne pole, i znów docinam do pas o szerokości zapełniającej to pole tak?
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3778149
Między krokwie ciachasz metrowe paski (krojąc w poprzek) o 2-3 cm szersze jak rozstaw krokwi i upychasz szczelnie. Super wychodzi, gryzie wełna ze trzy dni mimo kąpieli.
Fajnie jest pod krokwiami jak tniesz całą długość pokoju i takie pięciometrowe paski układasz pod stelaż (gryzie jeszcze lepiej bo lubi się zawinąć na głowie :lol: ).
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3778192
o kurde, cały czas myślałem ze układam wełnę wzdłuż krokwi z wałka jak leci, :evil:
Wewnątrz krokwi trzyma się sama. Małe kawałki to "przyjemność". Przy dobrej wełnie i rozstawie 80 cm to na upartego sznurki by sobie można podarować.
Koniecznie maska ppył i zapinaj się pod szyję wraz z rękawami. Oczy wg wrażliwości ale też by trza ochronić.
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3778242
ok, dzieki bigpiotr, a powiedz jeszcze jaką wełne polecasz jeżeli masz juz jakies w tym zakresie doświadczenie? ja dopiero zacząłem lekture forum dla tego tematu
Nie bierz najtańszej. Marka nie ma takiego znaczenia. Układałem Knaufa Insulation tego 0,39 i było OK' 15 prężyła się na 20 cm (układałem 15x15). Wtopiłem też w matę W Rokwoola bo była tania i to jest badziewie. Wybierz środek półki dowolnej marki (chyba, że koszty nie mają znaczenia - szczęśliwa :D ). W układaniu wełny najważniejsza jest dokładność, znaczy się trzeba utkać wszystkie możliwe dziury i zakamarki. Pamiętaj, że tam gdzie ich najwięcej to tam jest najgorszy dostęp i najtrudniej się układa. Ja układałem w pojedynkę całe poddasze i da się, choć żałuję, że nie nagrałem filmu jak układa się paski 5 m pod krokwiami samemu :lol:
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3778641
ile Ci zeszlo czasu z tym poddaszem, ja mam ok 100m2 i planujemy 20+8 (lub10cm) o ile uchwyty mi na tyle pozwolą się obniżyć- narazie czytam o wełnie, a zaraz o systemach podwieszanych;)
planowalismy kupic uni mate isovera (0,039) powiedzmy że jest średnia z półki isovera, poczyam jeszcze o ursie i rockwolu
acha, czy miałeś krokwie przy ścianie szczytowej od wewnątrz czy zewnątrz budynku? ja mam wewnątrz i tym sposobem mam szczelinę 2cm do uszczelnienia;/
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3779070
i tu się przyda pianka montażowa (najwygodniej z pistoletem), jak również pewnie w kilku innych miejscach :wink:
co do wełny: właśnie skończyłem układanie swojej: Isover SuperMata 0,033 15cm i Rockwool Rockton 10cm oraz 2x5cm, Supermata w porównaniu z Ursą (której kawałek kładłem na stryszku) to niebo a ziemia, potwierdzam wiec ze nie warto brać najtańszego syfu :wink: Rockton znośny, płyty 5cm sztywniej sprasowane i wygodniejsze w układaniu niż 10cm (te czasem trochę miękkkie były, ale dało radę, wszystko samemu w pojedynkę)
z maseczkami (najpierw te tanie, potem z tych lepszych) wytrzymałem pierwszą warstwę, czyli Isovera, wełna szklana, na drugiej warstwie, wełna skalna, odpuściłem, dało radę :wink: próbowałem czymś oczy chronić (bo mam je nieco wrażliwe i szkłą kontaktowe) ale nic nie zdało egzaminu wespół z maseczką i ... dało radę bez ochrony :wink: dało radę z wytresowaną profilaktyką (nie włażenia w najwiekszy wełniany kurz, nie wdychania najwiekszego syfu, zmrużenie oczka :wink: itp), a piękny biały kombinezon z marketu przeleżał na oknie całą operację :wink:
za to polecam zakup dobrych rękawic całych gumowanych (nie gumowych jak u sprzątaczki, i nie marketowe wampirki, tylko coś jak dragonki tyle że całe w elastycznej gumie) ze ściągaczami założonymi na ściągacz rękawa ubrania (uszczelnienie nadgarstka), co prawda trochę się ta guma poci ale ochrona pierwsza klasa 8)
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3779507
Ilości podobne. Ale jak mówisz "planujemy" to będzie szybciej.
Ja robię po pracy więc trudno oceniać czas, raz robisz pięć godzin drugim razem dwie bo korek po drodze :( . To było ze dwa tygodnie ( w niedziele nie pracuję), ale nie powiem dokładnie bo to w zeszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3779669
ok, dziekuje za informacje, ja podobnie planuje ocieplenie robic po wszystkich mokrych robotach w przyszlym roku ale welne chce kupic teraz w zimie bo jest szansa na zniżke cenową, a jesienią napewno bedzie drożej.
też chcę to robic sam, ewentualnie z pomocą teścia wiec myślę że damy radę.
https://forum.murator.pl/topic/134998-jak-dopasowa%C4%87-we%C5%82ne-do-rozstawu-krokwi/#findComment-3779978
