W mieszkaniu mam instalacjie c.o. rury z tworzywa sztucznego (chyba wielowarstwowe) ułożone w peszlach. Peszle są umieszczone na posadzce betonowej pomiędzy styropianem 2 cm i nad peszlami tez jest jeszcze 2 cm styropianu a na to wylewka betonowa 5 cm. Jedna z rur c.o. została uszkodzona i trzeba ją wymienić. Czy przy wyciąganiu rur c.o. peszle mogą ulec przesunięciu po długości? Srednica rur c.o. f 16, peszle f 20. Gdzie mozna znaleść wytyczne do układania takich instalacji, podobno peszle się mocuje kołkami i są układane jakoś po łukach. Wylewka betonowa chyba dociska styropian, a styropian peszel i raczej trudno go przesunąć?
https://forum.murator.pl/topic/135003-czy-peszel-si%C4%99-przesunie-przy-wyci%C4%85ganiu-z-niego-rury-co/
w to, że styropian przytrzyma peszel raczej bym nie wierzył. Pewnie styropian jest przycięty mniej więcej i nie jest dokładnie dopasowany do peszla...
Poza tym jak uda Ci się wyciągnąć rurę to już nie widzę aby udało się ją włożyć ponownie jak są jakieś zakręty.
Da się tylko że tego byle "lejek" nie zrobi. Trzeba zgrzać czołowo starą rurę z nową i dopiero wyciągać zaciągając nową.
Jest duża szansa na to, a mała że się uda (pomimo zgrzania starej rurki z nową) chyba, że jest krótki odcinek do przeciągnięcia i mało zakrętów.
Zostawiłem sobie do ułożenia rurki do grzejników na piętrze zamurowując peszle fi 20 pod ścianką działową 11,5 cm, kawałki peszla metrowe rurki fi 16 i łuk tylko tyle aby poszedł z podłogi do rozdzielacza. W czasie przeciągania musiało nas być dwóch chłopa (patrz nick) i udało się z biedą. Jeden ciągnął drugi pchał po "zawietrznej". Rurka formowała się do kształtów peszla, dało się ale nie widzę tego jak by miało być np; 2 m lub zakręt 90 st. Peszel karbowany w zaprawie nie miał prawa się ruszyć, ze steropianu może się wyrwać.
