Witam, mam piec Immergas Herkules chciałbym porozmawiać z osobami które maja możliwość ustawienia w swoim piecu programatora godzinnego, ja u siebie CWU mam na 42 st.c a CO mam ustawione tak:
godzina 00:00 17 st.C
godzina 01:00 17 st.C
godzina 02:00 17 st.C
godzina 03:00 17 st.C
godzina 04:00 17 st.C
godzina 05:00 20 st.C
godzina 06:00 20 st.C
godzina 07:00 20 st.C
godzina 08:00 20 st.C
godzina 09:00 17 st.C
godzina 10:00 17 st.C
godzina 11:00 17 st.C
godzina 12:00 17 st.C
godzina 13:00 17 st.C
godzina 14:00 17 st.C
godzina 15:00 17 st.C
godzina 16:00 20 st.C
godzina 17:00 20 st.C
godzina 18:00 20 st.C
godzina 19:00 20 st.C
godzina 20:00 20 st.C
godzina 21:00 20 st.C
godzina 22:00 17 st.C
godzina 23:00 17 st.C
a u Was jak jest ustawione
https://forum.murator.pl/topic/135004-ustawienia-godzinne-programatora-pieca-co-i-cwu/
ja mam 21stopni non stop.
Nie widzę uzasadnienia obniżania temperatury na kilka godzin tylko po to, aby potem piec pracował długi czas aby ją potem podnieść. W szczególności, że u Ciebie przerwy są naprzemiennie w ciągu dnia.
Sprawdzałeś ile piec musi pracować, aby z 17 stopni podnieść temperaturę do 20 i ile potem trwa wychładzanie się domu z 20 do 17?
https://forum.murator.pl/topic/135004-ustawienia-godzinne-programatora-pieca-co-i-cwu/#findComment-3778188
Ja po ostatnich zabawach z programatorem stwierdziłem, że najekonomicznej wychodzi mi jak jest prawie lub cały czas ta sama temperatura. Nie bawie się więć w obniżanie o 3-4 st. jak mnie nie ma aby po kilku h podbijać znowu.
Mam całą dobę 21,5-21,75.
Co do CWU (zbiornik 110l) to na próbą odłączyłem grzanie zasobnika od 1 w nocy do 6 nad ranem. Czyli miałem na podorędziu 110l ciepłej wody. Efekt był taki, że na liczniku nie widziałem jakiejkollwiek różnicy - natomiast w czasie eksperymentu miałem potrzebę aby koło 4 nad ranem nalać wannę ciepłej wody - no i dupa. Trzeba było biegać na dół i przeprogramować piec.
https://forum.murator.pl/topic/135004-ustawienia-godzinne-programatora-pieca-co-i-cwu/#findComment-3778653
