Gość qwer 12.01.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2004 Witam wszystkich. Jestem na tym forum po raz pierwszy. Uprzejmie proszę opomoc w temacie: Grzejniki płytowe z podłączeniem bocznym mam zamiar przyłączyć do instalacji z rur Kissan. Moje wątpliwości: 1. Czy mogę tak wygiąć rury ażeby odcinek wystający ze ściany był do niej prostopadły - chodzi o promień gięcia rur. Dodam że rury będą wkuwane w ścianę i utulone. 2. Jeżeli odpowiedź 1 jest negatywna to czy mogę w ścianie przejść na miedź i wyprowadzić przyłączenie grzejnika z miedzi. 3. Jeżeli odpowiedzi 1i 2 są negatywne to co mogę z tym fantem zrobić? Dodam, że nie chcę grzejników z podłączeniem dolnym ze względu na ceny. Proszę o odpowiedź. Jeżeli jest to już gdzieś na forum to przepraszam. Nie zaznajomiłem się z nim na tyle żebym w miarę krótkim czasie uzyskał odpowiedź na w/w pytania. Pozdrawiam Marek. p.s Zaczynam szukanie odpowiedzi na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 13.01.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Wiam. Przeszukałem spore zasoby forum i nic nie znalazłem . Czekam na odzew forumowiczów bo nie wiem gdzie szukać informacji. Jeżeli ktoś cokolwiek we o proszę dać znać. Dziękuję. p.s sprawa pilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-213799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 13.01.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 I niiiiiiiiiiiiiiiic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-214269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Mario 76 13.01.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 A dlaczego chcesz te rury wyginać, przecież w systemie KISAN znajdują się kolanka wygięte pod kątem prostym do podłączenia grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-214495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 14.01.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Myślę, że muszę wygiąć. Rura będzie ułożona w bruździe w ścianie i żeby wyjść ze ściany muszę ją wygiąć. Nie słyszałem natomiast nic (przynajmniej sprzedawca nic nie mówił) że ma kolanka do połączenia rury z rurą. A jeśli już, to mam dwa złącza i ewentualne miejsca przecieków.Do przyłączenia grzejnika, a dokładniej zaworów użyję kolanek. Przypominam chcę zamontować grzejniki z zasilaniem bocznym.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-214633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 15.01.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 qwer,W kisanie sa specjalne kolana"ustalone" takie jak do montażu baterii tylko pojedyńcze. To chyba najlepsze rozwiązanie. Musisz tylko solidnia zakotwić takie kolano abyżadne obciążenie z grzejnika nie przenosiło sie na połączenie z plastikową rurką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-215524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 18.01.2004 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Możesz to zrobić za pomocą sprężyny a zimą pamiętaj by rura miała temp. dodatnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-217015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 19.01.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Wiem, że do gięcia najlepiej użyć sprężyny. ale jaki jest namniejszy promień łuku? Problem tkwi w tym czy zgięcie "zmieści" się w bruździe a wystająca do grzejnika część będzie prosta i prostopadła do ściany? Ze względu na pogodę "wstrzymałem bóle" z montażem - czekam na odwilż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-217180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.01.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Będę robił tak samo. Najlepiej zastosować rorę pex-alu-pex. Nie pamiętam dokładnie ale taka rura może być wyginana pod nie mniejszym kątem niż 7xR rury lub 7xD rury. Postaram się to sprawdzić. Na pewno nie da się ukryć całego łuku gięcia rury pod tynkiem, jeżeli rura będzie wkuta płytko. Aby było ładnie trzeba tą rurę w ścianie wkuć głębiej ok 6cm pod tynk to wtedy powinno sie udać, z resztą drugi łuk to przejście ze ściany na podłogę. Myślę, że to momżna zrobić mniej więcej jednym łukiem. Do wyginania minimalnych dozwolonych promieni trzeba zastosować sprężyną, jak to już pisali przedmówcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-217182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 19.01.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Do Krzystofh. Czyli dla fi 16 to promień gięcia wyniesie 56mm lub 112 mm. Jeżeli jest to 56 mm to jest to wykonalne - kątówka z tarczą 230 .Dzięki za już i proszę o wiecej tj. sprawdzenie R czy D rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-217387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.01.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Przy odpowiednio głębokim wkuciu rur zasilających będą one wychodzić ze ściany prostopadle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-217668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 21.01.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Do Niezłego.Tak, przy odpowiednio głebokim wkuciu napewno się zmieści. Ale czy wkucie ma być 112mm, czy 56, jak pisałem w poprzednim poście? Różnica jest znaczna. i to pierwsze będzie bardzo pracochłonne.Wobec tego ponawiam prośbę do Krzysztofh o sprecyzowanie czy 7xR, czy 7xD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-218539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.01.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Z mego doświadczenia wynika ze wystarczy około 7 cm z otuliną http://www.purmo.com/pl/productframe.asp?folderid=234[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-219031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 26.01.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Dzięki za namiar na purmo. Jest tam promień gięcia rur = 5x D rury = 5x16 = 80 mm plus otulina = 100 mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-221531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 02.03.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Ja robie rurami Pex c czy promien giecia jest taki sam dla tych rur? Czy ktos wie jak tlumaczyc symbole a,b,c,d w rurach Pex? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-253362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polsan 07.03.2004 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 ROBIĘ W TYM SYSTEMIE DOŚĆ DŁUGO I NA PEWNO PRZY GIĘCIU SPRĘŻYNĄ MIEŚCI SIĘ TO WBRUZDACH W ŚCIANIE .INSTALATOR PPUHPOLSAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13502-instalacja-co-z-rur-z-wkadk-aluminiow-npkissan/#findComment-258810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
