Proszę o porady, czy jest szansa na ogrzanie domu (parter i poddasze) o pow. 180m wyłącznie kominkiem z DGP, bez płaszcza wodnego.
Dom ma być dobrze ocieplony (30 cm wełny pod dachem, 10 cm styropianu w podłodze, 15 w podmurówce, 15 cm na ścianach).
Czy to realne, czy to tylko pobożne życzenie, ale w rzeczywistości niewykonalne?
Pożądana temperatura: 20 stopni.
Kominek nie byłby używany całodobowo, ponieważ pomiędzy 6.30 a 15.30 w domu nikogo nie ma (w dni robocze).
intensywni użytkownicy kominków proszeni o opinie:)
Jeśli widzicie jakieś wady takiego ogrzewania, proszę piszcie.
Podzielcie się również kosztami poniesionymi rok temu i tymi już tegorocznymi.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/
Dobrze ocieplony ? nie na dzisiejsze standardy...
Kiepsko widzę dgp jako jedyne ogrzewanie, pomyśl może o jakichś konwektorach w pomieszczeniach, jako ogrzewanie awaryjne.
Sam kominek z DGP da radę ogrzać taki dom.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779383
nie, nie rób tego. :o
Ogrzać może ogrzejesz, ale będziesz niewolnikiem - palaczem.
Jak będziesz hajcować to będzie ciepło, ale jak przestaniesz zrobi się zimno.
To dobre jak ktoś siedzi cały czas w domu i podkłada. Z pracy przyjdziesz i trza palić. Na dzisiejsze zasrane czasy zły pomysł.
Zastanów się, radzę. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779412
Teoretycznie możliwe, praktycznie trudno wykonalne. Z pomoeszczenia, w którym znajduje sie kominek ( prawie w 100% salon) robisz regularną kotlownię z wszelkimi konsekwencjami. Aby utrzymywać temperaturę ok. 20% musisz w zasadzie nie wygaszać kominka. Potrzebny więc bedzie etatowy palacz :) . Pomijam kwestię drewna, przy takim paleniu m3 znika w tempie błyskawicznym. Też próbowałem, ale już po pierwszej zimie dałem spokój. Bez alternatywnego ogrzewania raczej odradzam sam kominek jako podstawowy sposób ogrzewania domu.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779442
dziękuję Wam za opinie.
Oczywiście w projekcie jest instalacja c.o. na gaz, i będzie wykonana (grzejniki panelowe).
Zastanawiało mnie tylko, czy kominek z DGP " da radę" ogrzać cały dom, łącznie z łazienkami.
Ale widocznie najrozsądniej będzie połączyć oba sposoby, tradycyjne ogrzewanie gazowe + kominek, by rachunki były znośne, ale by nie stać się niewolnikiem kominka i własnych pomysłów:)
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779643
Co innego jest pytanie czy da rade, bo pewnie da i to nie powinien miec z tym problemu, co innego jak pytasz czy można tym tak non stop grzać. Główny problem jest w uciązliwości obsługi
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779693
Jak najbardziej realne inie ma się czego obawiać, palić nie trzeba cały czas żeby był ogień bo na pewno nikt by takich tropików nie zniósł. Jednak warunek aby w połowie dnia ktoś załadował kominek jest konieczny to przy zwykłym kominku, natomiast jeżeli jest to kominek z płaszczem wodnym to nie dlatego że wystarczy solidny bufor nic się złego domowi ie stanie. W przypadku zwykłego kominka można użyć jako alternatywnego źródła ciepła konwektorów elektrycznych,w przypadku płaszcza pieca co elektrycznego nie sa to źródła ciepła drogie inwestycyjnie
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3779958
Też ogrzewamy kominkiem domek 65 m2 na dole i 65 m2 na górze, kompaktowy, bez okien po stronie północnej, poroterm 30 cm + 12 cm styropian, fundamenty ocieplone 10 cm styro, podłoga na gruncie 10 cm styro.
Pomocniczo mamy konwektory na górze na II taryfe prądu.
Dom jeszcze na dobre nie zamieszkany. Palimy w kominku co drug dzień. W nocy włączaja się 2 konwektory na górze na 6 godzin taniego prądu.
Gdy przyjeżdżamy do dmku temp. jest ok. 18 stopni (obecnie w czasie mrozów), na górze więcej. Palimy w kominku, temp. wzrasta do ok. 22 , wyjeżdżamy, wracamy za ok. 2 dni i tak w kółko.
Drewno bukowe, cała stodoła zapasu wysezonowanego buka ok. 5- letniego.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3780597
U mnie też to działa, tylko, że dom drewniany, więc znacznie szybciej się nagrzewa... No i metraż mniejszy, bo 110 m2. DGP włącza się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i nawiewa ciepło na parterze. Anemostaty na poddaszu zamknięte.
W domu temperatura w okolicach 20 st. Rano 16 st (dzisiaj), ale przez całą noc strasznie wiało...
Że kotłownia w salonie - tez tak słyszałem zanim zrobiłem. Może to i prawda, ale przy zachowaniu podstawowych zasad utrzymania porządku jest ok. A że trzeba być palaczem.... Nie do końca prawda, raz dziennie przynoszę drewno, część pod kominkiem, część w wiatrołapie.... Podkładam co kilka godzin.... Taki urok (niezaprzeczalny) posiadania kominka. Przy DGP mechanicznym jest łatwo sterować temperaturą w domu.
Nie słucham malkontentów... Choć przyznaję, że mam rozprowadzoną instalację do ogrzewania gazem, tak na wszelki wypadek. Nieużywana.
Ktokolwiek jest u nas, szczerze zdziwiony, że ogrzewamy tylko kominkiem....
Przy odpowiednim zaprojektowaniu całego systemu i odpowiednim ociepleniu ścian dasz radę.... Owszem, w domu murowanym wolniej nagrzewa się pomieszczenia, wolniej o wiele, niż w drewnianym, ale też wolniej się będzie wychładzało. Zawsze można to połączyć z tradycyjną instalacją grzewczą, np. gazową, co koniec końców nie jest bardzo dużym wydatkiem, a pozwoli podtrzymywać w ciągu dnia odpowiednią temperaturę, np. 16 st.
Ja lubię swój kominek i lubię w nim palić....
8)
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3781034
...ja także bo robią mętlik w główkach.
a czemu się tu dziwić...nic nie pilnuje tego kominka, powiadam nic ,tylko obsługujący :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3781086
Ja mam zbudowany kominek z systemem akumulacyjnym (cegły i masa szamotowa, kafle), a do tego rozprowadzenie DGP.
Jeszcze nie miałem okazji przetestować jak to wszystko działa, ale po wielu godzinach wyszukiwania informacji i rozmowach z wykonawcami doszedłem do wniosku, że najlepszy będzie właśnie system z akumulacją ciepła. Dokładanie do tego DGP jest dyskusyjne, ale jej koszt przy całej inwestycji nie jest duży, a zawsze można ją wyłączyć.
Niezależnie od tego mam co gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3781166
Witam ponownie,
dziękuję za porady, uwagi i słowa pocieszenia.
Jeśli chodzi o " solidne" ocieplenie, to proszę napiszcie, co wg Was to oznacza, np. na Porotherm 25 lub 30 - jaka warstwa styropianu byłaby optymalna?
Co do idei ogrzewania kominkowego - wiem, że wymaga pewnego zachodu, tj. zgromadzenia dużej ilości odpowiedniego drewna, konieczności
" pilnowania" ognia, tj. dokładania do ognia, wyobrażam sobie, że co nieco wypada codziennie wokół kominka posprzątać.
Ale to właśnie taki niezaprzeczalny urok - ciepło, miło, przytulnie.
Już sobie wyobrażam, jak zachwycone będą nasze koty:)
Ja znam dwie rodziny, które ogrzewają tylko kominkiem z DGP:
- jedni do tej pory ogrzewali gazem, przerzucili się na kominek z DGP; mieszkają w domu nie wykończonym ( jeszcze bez ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem, poddasze nieużywane). Parter ma 100m, u nich kominek sprawdza się rewelacyjnie, jest b. ciepło i tak ....przytulnie, domowo, a przy tym koszt o wiele niższy niż ogrzewania gazowego.
- druga rodzina wprowadziła się w ubiegłym roku do domu około 140m, zabudowa bliźniacza, grzeją tylko kominkiem, chwalą, że ciepło.
My nie należymy do ludzi, którzy w zimie muszą mieć 23-24 stopnie, 20 zupełnie nam odpowiada.
Chyba jak część z Was radzi po prostu połączymy ogrzewanie kominkowe z gazowym.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3781568
Przy systemie akumulacyjnym palenie w kominku wygląda nieco inaczej. Rozpalasz, dokładasz, pali się dwie godziny, zamykasz dopływ powietrza i masz ciepło przez najbliższe kilka godzin. Mój zdun twierdzi, że dwoma wkładami na dobę można spokojnie ogrzać chałupę.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3781660
mpoplaw,
uwaga o CWU jakże słuszna:)
Nie pisałam nic o cwu, bo na pewno będzie podgrzewana gazem, tak jak do tej pory w mieszkaniu - zdajemy sobie sprawę, ile to będzie kosztowało, bo ilość domowników i nasze przyzwyczajenia się nie zmienią, nie jest to zresztą ogromna suma miesięczna.
Nie mając doświadczenia w ogrzaniu tak dużej powierzchni (w porównaniu do mieszkania) potrzebuję porad, jak to najkorzystniej zaplanować.
A czy sądzisz, że tylko ściana z silikatów ma sens, przy tych naszych planach?
Bo szczerze mówiąc myśleliśmy o porothermie.
https://forum.murator.pl/topic/135022-ogrzewanie-tylko-kominkiem-z-dgp-realne/#findComment-3782673
