W sterowaniu pogodowym mamy doczynienia z tzw. krzywą grzewczą. Pokuszę się o krótki wstęp. Poszczególne krzywe są zaczepione w jednym punkcie zwanym: punktem spodzewanej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanego budynku. Punkt ten leży na prostej rozkładu temperatury w pomieszczeniach i zwykle jest określony na poziomie 20st. C. Pozostałe punkty na krzywych stanowią moment ugięcia krzywej według zadanych współrzędnych na osiach temperatury zewnętrznej oraz żądanej temperatury czynnika grzewczego. Punkty te, są określone z góry przez programistę sterownika lub możliwe do wprowadzenia przez użytkownika. Sam punkt spodziewnej temp. w pomieszczeniach również bywa możliwy do określenia przez użytkownika i tu dochodzimy do sedna problemu. Jakie równanie matematyczne określa przesunięcie punktu załamania krzywej względem osi Y (żądana temperatura czynnika grzewczego) względem przesunięcia zaczepienia krzywych na prostej spodziewanej temperatury. Np z 20st. C podnosimy na 23st, to o ile będą wzrastały kolejne punkty względem osi Y? Czy jest to zależność procentowa, postęp geometryczny czy inny? Na pewno nie jest to postęp arytmetyczny. Więc jaki?
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/
W mojej PCI na przykład jest 2 opcje regulacji krzywej, może to ci coś podpowie.
Mogę regulować nachylenie krzywej jak na rys1 co 0,1.
A dodatkowo wybraną wcześniej krzywą mogę przesuwać równolegle góra dół co 0,1stC
http://img683.imageshack.us/img683/4695/krzywa1.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1458/krzywa2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780020
No moim zdaniem jasno wynika z drugiego rysunku że punkt zaczepienia jest przesunięty, i można go przesuwać dowolnie góra dół.
Dodatkowo mogę ręcznie podać punkty przez które ma krzywa przechodzić co 5stC, czyli narysować dowolny wykres niekoniecznie linie prostą.
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780063
Rzeczywiście to może być odpowiedź na moje pytanie. W mojej instrukcji od sterownika pogodowego nie znalazł się wykres ani opis, co dzieje się z krzywą w przypadku podnoszenia spodziewanej temperatury w pomieszczeniu. Wygląda na to, że nie jest ona modulowana w postępie geometrycznym, a zwyczajnie przesunięta równolegle, co proporcjonalnie przyniesie równomierny wzrost temperatury czynnika grzewczego na całej długości krzywej.
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780277
I to jest odpowiedź na Twoje pytanie - u mnie w instrukcji kotła Viessmann dokładnie takie same krzywe jak civic9 wcześniej zaprezentował z instrukcji Vailanta .
Zmiana temperatury zadanej - przesunięcie równoległe pęku krzywych grzewczych po osi A - i to naniesione na wykres prostokątny zależności temperatury zasilania w stosunku do temperatury zewnętrznej .
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780328
Przy możliwości ustawienia początku i końca krzywej grzewczej sami definiujemy jak ta krzywa ma wyglądać. Gdy nie można tego ustawić możemy zakończyć krzywą grzewczą ograniczając max temp. na co np. na 55 stopni. W starszych domach z grawitacyjną wentylacją przydałby się jeszcze dodatkowy sygnał od wiatru bo może dosyć mocno zmieniać temperaturę. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780722
Zgodzę się do co do początku krzywej, lecz już nie na koniec. Według mnie krzywa ta nie ma końca, może mieć natomiast kolejne punkty załamania z których ostatni wypada dokładnie na osi Y. U mnie mogę określić trzy punkty załamania i punkt wspólnego początku. Lecz jeśli ten punkt przesunę, to współrzędne pozostałych punktów są brane już pod uwagę z uwzględnieniem wartości przesunięcia równoległego. Takie rozwiązanie wydaje się zasadne.
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3780995
Ok. Krzywa teoretycznie końca nie ma ale jeśli wprowadzimy ograniczenie temperatury max dla danej krzywej/obiegu to jest to jej koniec i pomimo tego że z wyliczeń wynikałaby wyższa temperatura to i tak punkt końcowy będzie granicznym. Masło maślane :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3781843
a ja w swoim kotle mam funkcje "adaptacja krzywej grzania" - steruje toto krzywą jak mu się podoba pewnie w zależności od warunków w domu i na zewnątrz. Macie też takie nastawy u siebie ?
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3782506
w vaillancie jest funkcja "korekta", która powoduje przesuwanie nastawionej krzywej grzania na podstawie różnicy pomiędzy wartością nastawioną, a wartością zmierzoną wewnątrz. podejrzewam, że to to samo lub prawie to samo. czyli grzeje więcej niż wynika z krzywej jeśli jeszcze nie osiągnął nastawionej temperatury i grzeje mniej jeśli wykryje przegrzanie. nawet logiczne. ale czy potrzebne i ekonomiczne... to pewnie zależy. lepiej by było, żeby krzywa była dobrana idealnie i korekta nie była potrzebna. ale jeśli tak się nie da, albo warunki są zbyt zmienne - to się może przydać taka korekta/adaptacja.
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3782551
Chwilowo (kasa) nie mam rozdzielonych obiegów grzewczych grzejników i podłogówki, tzn są przygotowane pod względem elektrycznym i hydraulicznym ale piec ich nie rozróżnia bo brak modułu sterowania podłogówką.
1. Czy kusząc się na zmianę ustawienia krzywej grzewczej należy wziąć to pod uwagę?
2. Czy to bez znaczenie i po prostu metodą prób i błędów należy dopasować ją do domu?
3. I przy jakich temperaturach zew, najlepiej jest to robić?
Mam tylko czujnik zewnętrzny (pogodówka) bez czujnika wew. (pom. reprezentacyjne).
https://forum.murator.pl/topic/135028-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-krzywej-grzewczej/#findComment-3789956
