ekimek 17.12.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Na wstępie witam wszystkich Forumowiczów. Doradźcie jak rozwiązać taki problem. Zamierzam wyremontować stary budynek i zrobić z niego mały domek, budynek ma 16,5m na 6,5m budowany z pustaka. Jedna ze ścian 16,5*6,5 przylega w 2/3 powierzchni do ceglanego pomieszczenia użytkowego sąsiada. Całą resztę ocieplę styropianem chyba 15cm ale co zrobić z częścią której nie mogę ocieplić od zewnątrz? Z tego co wyczytałem to można dać wełnę pod stelaż na to paroizolację i płytę GK tylko trzeba pamiętać o dokładnym uszczelnieniu GK żeby wilgoć nie wyszła na płyty, jak rozumiem taśmą dwustronną przyklejam dokładnie folie na profile robię duże zakładki ale jak będę przykręcał płyty to wilgoć nie przejdzie na ściankę przez wkręty (to może głupie pytanie ale jak ma być super szczelnie... )?? A może dostawić drugą ściankę z pustaka, cegły czy ytonga i pomiędzy istniejącą a nową dać wełnę lub styropian?? Mam na tyle miejsca, że kilkanaście cm to nie problem. Może jakieś inne pomysły?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.12.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Napewno potrzebna jest termoizolacja tej części ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3781260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 17.12.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Napewno potrzebna jest termoizolacja tej części ściany ? To zależy chyba czy sąsiad ogrzewa te swoje pomiesczenia, jeśli nie to opcja styropian i ściana jest chyba lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3781271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.12.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Napewno potrzebna jest termoizolacja tej części ściany ? To zależy chyba czy sąsiad ogrzewa te swoje pomiesczenia, jeśli nie to opcja styropian i ściana jest chyba lepsza. 50 cm ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3781277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.12.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Na wstępie witam wszystkich Forumowiczów. Doradźcie jak rozwiązać taki problem. Zamierzam wyremontować stary budynek i zrobić z niego mały domek, budynek ma 16,5m na 6,5m budowany z pustaka. Jedna ze ścian 16,5*6,5 przylega w 2/3 powierzchni do ceglanego pomieszczenia użytkowego sąsiada. Całą resztę ocieplę styropianem chyba 15cm ale co zrobić z częścią której nie mogę ocieplić od zewnątrz? Z tego co wyczytałem to można dać wełnę pod stelaż na to paroizolację i płytę GK tylko trzeba pamiętać o dokładnym uszczelnieniu GK żeby wilgoć nie wyszła na płyty, jak rozumiem taśmą dwustronną przyklejam dokładnie folie na profile robię duże zakładki ale jak będę przykręcał płyty to wilgoć nie przejdzie na ściankę przez wkręty (to może głupie pytanie ale jak ma być super szczelnie... )?? A może dostawić drugą ściankę z pustaka, cegły czy ytonga i pomiędzy istniejącą a nową dać wełnę lub styropian?? Mam na tyle miejsca, że kilkanaście cm to nie problem. Może jakieś inne pomysły?? Pozdrawiam To raczej po to, aby wilgoć nie weszła pod płyty i folię, a nie w drugą stronę. Wkręty niele nie przepuszczą wolgoci bo po dociśnięciu folia przejście uszczelni. Mostki jakieś i tak zostaną, ale tragedii bym nie przewidywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3781281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekimek 17.12.2009 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Dzięki bardzo za odpowiedź. Sąsiad nie ogrzewa i tych pomieszczeń, też chciałbym odpuścić ocieplanie (koszty) ale chyba raczej trzeba. Nawet jeśli ta ściana dobudowana nie będzie wymagała ocieplenia to pozostała część nieprzylegająca już tak... A jeszcze jedno, płyta chyba wyjdzie taniej niż dostawianie ścianki? Najgorsze jest to że mam parter i poddasze do ocieplenia A orientujecie się może czy na dachu o kącie nachylenia ok 10stopni można zastosować okna dachowe? Może ma ktoś doświadczenie w tym temacie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3781779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.12.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Co do okna to sprawdź u producentów ich zalecenia. Nie sądzę, aby można było je zamocować przy takim kącie, ale na pewno można je zamocować odsadzając je od dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3783134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.12.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 ekimek a nie prościej będzie ocieplić tę ścianę po stronie zewnętrznej, od sąsiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3783521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekimek 18.12.2009 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 ekimek a nie prościej będzie ocieplić tę ścianę po stronie zewnętrznej, od sąsiada? Witaj, Sąsiad nie jest hmm zgodnym człowiekiem, i dlatego nie liczę na jego pozwolenie ale nawet jeśli, to co z tą ścianą przylegającą do budynku? Nie będzie mi domek przemarzał przez nią?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3785135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 18.12.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Miejsce gdzie przylega ściana budynku sąsiada raczej nie ocieplałbym.A tak wogóle to twój budynek jaką ma grubą ścianę i jaką grubość ma ściana stojącego obok budynku. To jest budynek gospodarczy? Bardziej skupił bym się na ociepleniu zewnętrznym ściany przed i za przylegającym budynkiem i ewentualnie nad nim, jeżeli jest niższy.Teraz tylko dogadać się z sąsiadem i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3785181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekimek 18.12.2009 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 FlashBack tu mnie "zabiłeś" myślałem, że największym i jedynym problemem będą ściany a zapomniałem o fundamencie... Ech, faktycznie najlepszym sposobem będzie dogadanie się z sąsiadem bo inaczej kiepsko to widzę... M K mój i sąsiada to budynki gospodarcze. Mój ma ścianę grubości 30cm, budowany 20 lat temu, sąsiada to coś jakby stodoła ze spadzistym dachem przylegająca do mojego krótszą ścianą wybudowana daaawno temu z cegły i nie mam pojęcia jaka jest grubość ściany. Z mojego planuję zrobić domek a sąsiad raczej nigdy nie będzie tego ocieplał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135048-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-problem/#findComment-3785198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
