Od dwóch miesięcy działa mi kocioł Junkersa Cerapur Modul (dwufunkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym) sterowany pogodowym sterownikiem FW100.
Dom jest nowy i nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych, więc sporo ciepła ucieka, mam jednak pewne obiekcje do działania sterownika.
Ustawiam żądaną temperaturę, wybieram grzejniki jako źródło ogrzewania, wpływ temperatury pokojowej 90%, osiąganie zadanej temperatury "szybko" i...
zamiast docelowej temperatury zasilania grzejników 75 st. mam zaledwie 55. Gałka temperatury na kotle jest ustawiona na max. Max. temp. zasilania w sterowniku ustawiona na 80 C, temperatura projektowana 75 C.
Za nic nie chce ogrzać wody do grzejników tak by faktycznie miała 75 C, a w domu jest 12 C.
Gdzie może tkwić problem?
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/
  • 2 months później...
temp. projektowa to temp. zasilania dla skrajnie niekorzystnych warunków (tak w przybliżeniu) przy temp normlanych piec dobiera temp. zasilania wg krzywej grzewczej typu grzejnikowego. Dlatego temp. 55 stopni może być temp. poprawną.
Jak długo grzejesz dom ? pozatykaj wszystkie otwory wentylacyjne o których wiesz lub nie i wtedy zobacz czy temp się podniesie.
No i gdzie masz sterownik ? Chyba nie na piecu ...
Oczywiście możesz podnieść temp. zasilania przez zmianę typu krzywej na punkt początkowy i końcowy. To wszystko masz w instrukcji sterownika FW100 którą wypadałoby przeczytać ...
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3985653
Grzeję już kilka miesięcy, instrukcję oczywiście przeczytałem.
Sterownik wisi w głównym pomieszczeniu domu, daleko od grzejników i innych źródeł ciepła/zimna.
Przy ustawieniu wpływu temperatury wewnętrznej na 90%, typu ogrzewania na "grzejniki" (nie punkt pocz./punk końcowy) kocioł dogrzał do wymaganej temperatury i działa prawie tak, jak można tego oczekiwać.
Czasem jednak mimo osiągnięcia ustawionej temperatury palnik grzeje nadal i przegrzewa o 1 a nawet 1,5 stopnia. Tego nie rozumiem.
Nadal nie bardzo rozumiem co tak naprawdę się dzieje przy ustawieniu typu ogrzewania na "punkt pocz./punk końcowy" i zmniejszeniu wpływu temperatury wewnętrznej. Mam wrażenie, że zwiększenie wpływu czujnika zewnętrznego powoduje niedogrzanie domu.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3985701
Napierw piszesz
potem
to w czym problem :
- nie dogrzewa domu
- temp. zasilania jest inna niż chciałbyś ale temp. ok
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3985752
ok, daty pierwszego postu nie zauważyłem.
Natomiast co do różnic pomiędzy ustawieniem a rzeczywistością - tak często jest.
Musisz nauczyć się domu i skorygować ustawienia. U mnie nie jest dokładnietak jak na sterowniku, początkowo było również zdziwienie ale potem korekcja i jest ok. Stała temp. w dzień różna o ok 1 st od tej ustawionej na regulatorze.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3985835
Tu nie chodzi o rzeczywistość mierzoną niezależnie od sterownika.
Sterownik pokazuje aktualną temperaturę 21 st., a docelową ma 20 st. Skoro tak, to palnik powinien się wyłączyć i zazwyczaj tak jest, ale NIE ZAWSZE. Czasem grzeje nadal i temp. dochodzi nawet do 21,5 st.
Co tu korygować?
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3985945
Co tu korygować?
rangifer jakie masz rachunki za gaz bo tez chce ten kociol kupic.
Dzieki za info.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3987131
Jeszcze nie mam rachunków. Zresztą to żaden wyznacznik w moim przypadku, kiedy przez 4 miesiące kocioł ogrzewał dom bez drzwi wewnętrznych do temp. 12 st. i tylko na czas prac wykończeniowych zwiększałem ustawienie do 18. Regularnie używam kotła dopiero od ok. 3 tygodni.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3988310
Daj znac jak przyjdzie pierwszy rachunek.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-3993063
  • 5 months później...
Pierwszy rachunek, który przyszedł w maju wynosił ok. 1600 zł. Tyle kosztowało ogrzewanie sukcesywnie wykańczanego domu od listopada i korzystanie z kuchni gazowej. Dom był zamieszkały od marca.
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-4233929
  • 1 year później...
Witam. Podbijam temat. Przymierzam się do zakup kociołka, czy ktoś się podzieli opinią jak sprawuje się ten piec ? Jego cena jest dość wysoka jak dla mnie ale może za to jest oszczędny ? Jakie przychodzą wam rachunki ?
https://forum.murator.pl/topic/135051-kocio%C5%82-junkers-cerapur-modul-w-praktyce/#findComment-4876693
  • 4 years później...
