Zachciało się nam rearanżacji...
Plafon ma 70X70 cm nie jest to jeden wielki kawał gipsu, ale ramka szerokości mniej więcej 15 cm (coś na zasadzie ramki do obrazu). Ma pod spodem rodzaj metalowego stelaża z kołkami do mocowania.
Teriva jak wiadomo składa się od spodu z belek i garów, belek nie widać, a gary potrafią być różnej jakości. Niby w czasie montażu stropu i po nim wszystko było OK.
No i mam pytanie - czy taki kawałek gipsu można bezpiecznie zawiesić na terivie?
Czy są jakieś specjalne kołki do tego rodzaju stropów?
Nie ma podanej wagi, ale sam element gipsowy może ważyc z 10 kg, stelaż metalowy jest lekki.
Bardzo proszę o porady jak to najlepiej zrobić żeby nam na łeb nie spadło razem ze stropu kawałkiem...
Belkę raczej trudno znaleźć na 100%...
https://forum.murator.pl/topic/135065-mocowanie-plafonu-gipsowego-na-terivie/
spokojnie w zestawie bedzie pewnie instrukcja montazu. kolki 6x40 beda odpowiednie ew. dluzsze do tzw. pustych przestrzeni.
nim zaczniemy wiercic, upewnijmy sie gdzie dokladnie przebiega kabelek zasilajacy.
https://forum.murator.pl/topic/135065-mocowanie-plafonu-gipsowego-na-terivie/#findComment-3782484
https://forum.murator.pl/topic/135065-mocowanie-plafonu-gipsowego-na-terivie/#findComment-3782485
Dzięki :-)
Znalazłam zalecane do pustaków kotwy skrzydełkowe
Kotwa składa się z jednego lub dwóch przegubowo połączonych metalowych skrzydełek oraz gwintowanego zawiesia zakończonego hakiem i nakrętką. Po wywierceniu otworu kotwę ze złożonymi skrzydełkami wkłada się do jego wnętrza. Pod działaniem sprężyny lub na skutek zaczepienia, skrzydełka rozchylają się i opierają na wewnętrznej powierzchni ścianki.
Może dla świętego spokoju poszukać czegoś takiego?
Spróbujemy też poszukać belki - ale niekoniecznie musi być tak uprzejma żeby się zlokalizować w środku plafonu :roll:
Gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem - wklejam artykuł o kotwach i dyblach.
http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61602,2557845.html
https://forum.murator.pl/topic/135065-mocowanie-plafonu-gipsowego-na-terivie/#findComment-3782575
