Potrzebuje pomalowac metalowe ogrodzenie dookola domu. Czy malowanie zima, przy niskiej temperaturze ma jakis wplyw na trwalosc takiego malowania? Rozumiem, ze powierzchnia powinna byc sucha i w miare czysta? Chociaz czytalem, ze dla nowoczesnych farb teraz to nie ma wiekszego znaczenia.. nie chcialbym latem powtarzac malowania :p
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/135072-farba-do-metalowego-ogrodzenia/
Przy temperaturach ujemnych nie ma to najmniejszego sensu. Ciężko uzyskać suchą powierzchnię no i farba może odpaść zanim wyschnie.
Jak się ociepli to albo podkład plus nawirzchniowa (np. chlorokauczuk), albo 2 razy coś w stylu hammerite.
https://forum.murator.pl/topic/135072-farba-do-metalowego-ogrodzenia/#findComment-3783930
Cytat z dokumentacji tech. hammerite:
"12.3. Malowanie:
Warunki malowania:
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna by niższa niż +5¡C,
- optymalna temperatura powietrza: od +10¡C do +25¡C , maksymalna wilgotność względna: 85%.
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu),
w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze."
Całość dostępna tu
http://www.hammerite.com/pl/products/pdf/hammerite_prosto_na_rdze_farba_na_metal.pdf
https://forum.murator.pl/topic/135072-farba-do-metalowego-ogrodzenia/#findComment-3786511
"12.3. Malowanie:
Warunki malowania:
Całość dostępna tu
Odradzam malowania tą farbą w temp. wyraźnie poniżej +20 C. Malowanie wtedy staje się mordęgą. Farbę wtedy bardziej się nakłada niż maluje.
https://forum.murator.pl/topic/135072-farba-do-metalowego-ogrodzenia/#findComment-3790286
Są na rynku specjalistyczne farby do malowania w ujemnych temperaturach (do -30). Są to mieszanki wymyslone do użytkowania w bardzo trudnych warunkach subarktycznych. Jednakze raz są trudno dostępne ( tylko dystrybutorzy) oraz piekielnie drogie.
Z drugiej strony nawet nie wiem czy w PL którakolwiek z nich była by jakkolwiek dostępna. Ja spotkałem się z nimi w Kanadzie i na Alasce.
Ja tam bym po prostu wstrzymał się z tym malowaniem. Pozatym na słonku przyjemniej się paćka farbą :)
https://forum.murator.pl/topic/135072-farba-do-metalowego-ogrodzenia/#findComment-3790341
