neomaniak 18.12.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Witam, mam taki problem: miesiąc temu dostałem w prezecie plyte indukcyjna ID4R Mastercooka,pierwszy raz mam doczynienia z taka płyta,zawsze był gaz,płyta fajna prosta w obsłudze ale... zauważyłem że jak ustawię dwa naczynia w rzędzie (garczek z przodu i z tyłu) po prawej czy z lewej stronie nie mam znaczenia i ustawiam np poziom 7 na dolnym a na górnym polu 4 to słysze jak płyta przełącza się miedzy polami raz górne raz dolne,podgrzewa i zaraz sie przełącza co automatycznie wydłuza czas gotowania i czy to jest normalne działanie??? Zadzwoniłem na infolinie i pani poinformowała mnie że raczej to jest nie prawidłowe działanie płyty i wezwałem serwis. Pan ze serwisu stwierdził że jeszcze nie miał doczynienia z taką płytą i podejżewa że to może być coś ze sterownikiem płyty,ale jeszcze musi sciągnąć jakąś dokumentacje i się odezwie. Po dwóch tygodniach dzwoni i mówi że to jest działanie normalne co mnie zdziwiło bo przedtem mówił co innego? Więc zadzwoniłem jeszcze raz na infolinie i inna już pani poinformowała mnie że to jest normalne działanie płyty i najlepiej gotowac jest jeden gar z lewej a drugi z prawej Czyli jak gotuje ziemniaczki i smaże kotleta to juz wiecej nic nie mogae postawic bo zaczyna przeskakiwać pole !!!! Prosze o jakaś informacje czy ktos już miał taki sam problem!!!??? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 18.12.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 To powiedz im, że taka informacja powinna być na półce przy produkcie, bo w tym układzie to zostałaś oszukana. Człowiek nie kupuje płyty cztero-palnikowej, żeby dwóch garnków używać.Zwyczajnie próbują cie zbyć, reklamuj i żądaj usunięcia usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 jakby byla taka informacja to raczej darowałbym sobie zakup takiej płyty wolałbym dolozyc i kupic taka na ktorej mozna gotowac normalnie bez przelaczania sie miedzy polami tylko kto mi powie bo napewno nie sprzedawca bo raczej nie ma takiej wiedzy??!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 nawet w instrukcji nie ma opisanego takiego dzialaniainformacja jest ze nie mozna nastawic max mocy na dwoch polach po tej samej stronie bo automatycznie jedno pole zostanie zredukowane do nizszego poziomu ale nic o przeskakiwaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 dzis zadzwonilem na infolinie i kolejna pani poinformowala mnie ze to raczej jest nie prawidlowe dzialanie plyty poprosu idzie dostac k... za kazdym razem inna gadka kazala pisac maila i czekac na odp? ciekawe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 18.12.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Może być to jednak prawidłowe działanie płyty zważywszy na to jak działa płyta indukcyjna... Otóż regulacja grzania konkretnego pola polega na zmniejszaniu bądź zwiększaniu taktowania... Przykłądowo przy grzaniu na stopniu 1. "grzanie" załącza się na np. 0,1 s co sekundę, przy np. stopniu 5. na 0,5 s co sekundę itp.... Dlatego może być tak, że przy właczonych dwóch polach słyszysz coś jakby przeskakiwanie z pola na pole, a w rzeczywistosci jest to taktowanie jednego i drugiego pola... Kwestia otwartą jest tylko czy jest to zbieg okoliczności, że tak załączyłeś te dwa pola /moze ci się udać tak załączyć, że taktowanie sie pokryje, choć to mało prawdopodobne przy róznych mocach pół i różnych nastawach/. czy tez steruje tez jakoś tym sterownik urządzenia... Tak to już płyty inducyjne mają i wszystkie mają jakieś ograniczenia... Z reguły np. nie można na wzszystkich polach grzać z maksymalną mocą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 czyli mowisz ze to mormalne tylko dlaczego o tym nikt nie pisze...dziwne?? przeciez to przeszkadza a wrecz utrudnia gotowanie!!! i ogranicza swobode dzialania!!! to poco mi az 4pola jak i tak moge w danej chwili wykozystac tylko dwa zeby wszystko chodzilo bez przeskakiwania??? normalnie rece opadaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Ps.to przeskakuje nawet jak ustawie na dolnym 3 a na gornym 4 koszmar!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 18.12.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Płyta Candy, zakres 0-9, po jednej stronie moge mieć max 7 i 9 lub 8 i 8. Czyli jak cała płyta działa na full, to mogę mieć 4x8. To tak w największym skrócie. Przy niższych wartościach nie mam żadnego przeskakiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 18.12.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Bez jaj? Serio mówicie? I coś pstryka jeszcze w trakcie gotowania? Zawału bym dostała - dobrze że kupiliśmy zwykłą na prąd, bo też był pomysł na indukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 18.12.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 My mamy plyte Samsunga i dokladnie taki sam problem. Jesli gotujemy na kilku polach jednoczesnie o roznych mocach grzania to po dłuzszej chwili jakies pole zaczyna sie wylanczac co uniemozliwia normalne gotowanie! Albo wyskakuje jakas w naszym przypadku literka informujaca o usterce tylko ze w instrukcji nie ma takiego oznaczenia i wowczas plyta sie wylancza i terzeba odczekac chwilke zanim wroci do normalnej pracy. Tylko ze u nas dzieje sie tak przy wiekszym, gotowaniu np na 3-4 polach naraz. Przy dwóch tak jak opisujesz nie ma tego problemu. Jedno tylko pole mamy takie ze przy ustawieniu na poziom 12 zaczyna takowac tzn wlancza sie i wylancza (ja tak to sobie tłumacze) a jak ustawie na 13 problem znika:) Nie wiem ale chyba bede musiala reklamowac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 18.12.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 tylko właśnie chodzi o to że oni sami nie wiedzą??? tak jak pisałem już wczesnej na infolini raz mowia ze to nie prawidlowe dzialanie plyty a potem ze wszystko jest ok tylko jak mam gotowac??? ku... mam niby 4 pola a uzywac moge tylko dwa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to teraz prosze o podpowiedz do kogo moge sie zwrocic zeby im to nie przeszlo plazem!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_D 04.01.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 czesc, tez posiadam płytę Mastercooka i tak jak napisał kolega revalidon potwierdzam, że to jest zupełnie naturalne zjawisko. Nie bardzo rozumiem dlaczego uważasz że przeszkadza to w grzaniu? wcześniej użytkowałem zwykłą płytę ceramiczną i był dokładnie ten sam efekt - płyta załącza się i wyłącza, w zależności od nastawionej mocy przerwy między załączeniami są po prostu krótsze. Jeśli denerwuje Cię taki efekt polecam używanie naczyń o grubym dnie które będzie kumulować dobrze ciepło, wtedy pomimo tego że płyta akurat nie grzeje to co jest w środku nadal wrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 04.01.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 od 5 lat korzystam z plyt indukcyjnych, poprzednio z firmy MORA, a w nowym domu z WHIRLPOOL czesto korzystam z czterech pol jednoczesnie. Nie wyobrazam sobie, by parametry gotowania zmienily sie bez mojej wiedzy i nigdy nie spotkalam sie bym nie mogla korzystac z pol, ktore akurat chce wykorzystac pojedynczo czy wszystkie jednoczesnie. Nie dziwie sie, ze bulwersuje Cie taka sytuacja. Reklamuj do skutku. Plyta indukacyjna powinna zachowywac sie tak samo jak kazda inna plyta grzewcza, tj. ma gotowac kiedy uzytkownik chce i nie ma prawa sama decydowac czy bedzie korzystal z tego czy innego polka. Jakas paranoja!No chyba, ze nie zrozumialam do konca o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 04.01.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Bez jaj? Serio mówicie? I coś pstryka jeszcze w trakcie gotowania? Zawału bym dostała - dobrze że kupiliśmy zwykłą na prąd, bo też był pomysł na indukcje. ------------------------- indukcja jest znakomita i pragne zauwazyc, ze tez na prad;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 04.01.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Płyta Candy, zakres 0-9, po jednej stronie moge mieć max 7 i 9 lub 8 i 8. Czyli jak cała płyta działa na full, to mogę mieć 4x8. To tak w największym skrócie. Przy niższych wartościach nie mam żadnego przeskakiwania. ----------------------- Moja plyta indukcujna Whirpool ma cztery pola max 9 przy czym jedno dodatkowo BOOSTER. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.01.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Moja plyta indukcujna Whirpool ma cztery pola max 9 przy czym jedno dodatkowo BOOSTER. A dlaczego nie na czterech polach jest Booster..? Ano widzisz taka jest "uroda" indukcji, że ciagnie duzo pradu i jakieś ograniczenia musza być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 04.01.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Też mamy płytę Mastercooka i nie ma takich dziwnych problemów (mamy IDE64 ZS) neomaniak - masz płytę podłączoną pod siłę czy pod 230V?? Bo może w tym tkwi problem - brak wystarczającej mocy?? Jak trzeba będzie to znajdę, ale w instrukcji jest napisane aby gotować na przeciwległych polach, aby uniknąć przełączania sie mocy. Poza tym czas przełączania jest nieznaczny, więc nie powinien wpływać na czas gotowania. A dlaczego nie na czterech polach jest Booster..? Ano widzisz taka jest "uroda" indukcji, że ciągnie duzo pradu i jakieś ograniczenia musza być... Niekoniecznie, u mnie booster jest 4 polach, choc rzeczywiście, z uwagi na moc jaką pobiera indukcja na opcji Booster, mogę używac tylko dwów pól jednoczśnie z włączonym boosterem (reszta pól automatycznie jest "obniżana). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 04.01.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Moja plyta indukcujna Whirpool ma cztery pola max 9 przy czym jedno dodatkowo BOOSTER. A dlaczego nie na czterech polach jest Booster..? Ano widzisz taka jest "uroda" indukcji, że ciagnie duzo pradu i jakieś ograniczenia musza być... ---------------------- To nie jest dla mnie wada:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neomaniak 06.01.2010 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Płyte mam podłączoną do siły i jest ok sprawdzana nawet przez serwis! Poza tym czas przełączania jest nieznaczny, więc nie powinien wpływać na czas gotowania. nie zgadzam sie z tym poniewaz jak postawie dwa naczynia i postawie trzecie w ktorym chce cos szybko zagotowac to raczej sie nie doczekam no chyba ze na chwile wylacze jedno pole... ale to przeciez chore !!! ostatnio jak rozmawialem z pania z infolini to powiedziala ze moglem sobie wybrac inna plyte np. MASTERCOOK ID64E S ze tam tego efektu przeskakiwania nie ma! Koresponduje tez z jakis panem z [email protected] on pisze ze jest to najnowsza technologia wykorzystywana w indukcji i ze przeskakiwanie jest to normalne zjawisko i ma to zaoszczedzic energie i nie widzi potrzeby informowania klienta ze takie zjawisko wystepuje! tylko ja jakbym wiedzial ze tak sie dzieje to raczej bym sie nie zdecydowal na ta plyte czytalem rozne fora na temat plyt indukcyjnych ale nikt nie pisal o takim dzialaniu??? A ja w tym zadnej oszczednosci nie widze poniewaz jak chce zagotowac 0,5 l wody uzywajac jednego pola okolo 1min. a jak mam juz trzy naczynia to nie wiem bo po 2min. rezygnuje Koszmar!!!! nie wiem co juz robic zostaje mi sie zwrocic chyba o pomoc do rzecznika praw konsumenta zobacze co oni mi powiedza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
