morfeusz1 18.12.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Wykonawca zamontował nam meble kuchenne, blat i całą resztę. Ma pewne zreczy do poprawki, ale jedna rzecz mnie martwi. Pomiędzy płytą indukcyjną a blatem (kompozyt) jest szpara Wykonawca twierdzi, że tak musi być, że inaczej się nie da. I mam do Was pytanie: czy faktycznie tak musi być? Nie podoba mi się ta szpara z kilku względów: estetycznych, ale pzrede wszystkim mogą tam przeciez wpadać jakieś drobinki kuchenne, ktorych, jak się przygotowuje jedzenie, to nie brakuje. A jak coś wykipi i tam wleci?? Czy Wy tez macie taką szparę? Jesli macie taką szparę, to czym ją zabezpieczyliście? Czy faktycznie ona musi być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
i_de 18.12.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Z reguły zabezpiecza się silikonem albo uszczelką. Wrzuć zdjęcie... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3783605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 18.12.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 najwyrażniej nie chce mu się poprawic,źle wyciął i musi to poprawic,u mnie nie ma szpary,chodź do płyty powinna byc uszczelka lecz ja nie zakładałam bo nie było potrzeby,każ mu poprawic bo oprócz okruchów to jeszcze woda będzie ci się lac,tak jak u mnie,testowałam pierwszy raz płytę indukcyjną,nastawiłam ziemniaki i po paru minutach miałam całą płytę,blat i podłogę zalaną wodą lecz pod płytę nic się nie wylało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3783615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 18.12.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Z reguły zabezpiecza się silikonem albo uszczelką. Wrzuć zdjęcie... pzdr. silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3783621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angela_ap 18.12.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 ja do kuchenki miałam dołączoną uszczelkę z czegoś co wygląda jak gąbka, jest przyklejona miedzy blatem a płytą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3783668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.12.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 sprecyzujmy co to za szpara może.Widzisz ją patrząc się na płytę od góry - błąd wykonawcy - źle ustawiona płyta lub źle wycięty otwórWiszisz ją patrząc z boku - albo nie ma uszczelki, albo uszczelka jest na tyle gruba, że płyta po prostu odstaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3783771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 18.12.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 U mnie uszczelka jest na tyle gruba, że płyta trochę odstaje ok. 1-1,5mm. Na wszelki wypadek zasilikonowałam blat po wycięciu. Przy zlewie tez zamierzam to zrobić, ale poki co zlew jest przyczepiony jedynie na słowo honoru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3784084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 18.12.2009 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Dzięki za odpowiedzi. Jutro bedę w mieszkaniu, to zrobię zdjęcie. Spytałam przed chwilą męża - mówi, że jest uszczelka. Dzwonił do sklepu, by się o to dowiedzieć i tam dostał informację, że tak ma byc, bo uszczelka amortyzuje płyte i dzięki jej, gdy stawiamy garnki na płytę, to nic nie popęka. Ale co z tą szparą? Może ta uszczelka jest źle założona... jutro sprawdze, zrobię zdjęcie i wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3784100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 19.12.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 a z czego masz blat?Kiedy mój kamieniarz zakładał mi blat i osadzał płytę zapytałam się czy nie powininien uszczelki założyc a on odpowiedział mi że ta uszczelka służy tylko do tego jeśli jest nierówny blat zakłada się się ją aby niedostawały się zanieczyszczenia,ja nie mam uszczelki i kiedy sprawdzałam to nawet igła nie wchodzi,przy zlewie również,natomiast parapety miałam już trochę krzywe,gdyby blaty były też krzywe,pewnie uszczelka musiałaby byc,sprawdź jeszcze swój blat poziomicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3787217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iva_marti 20.12.2009 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Ja mam blat zgranitu. Też nie dali uszczelki, tylko przykleili na silikonie i potem na około też uszczelnili silikonem. Tylko to jakiś specjalny do granitu,chyba bez octu (?) inny ponoć może odbarwić. Teraz zastanawiam się czy dobrze zrobili. Może jednak ta uszczelka powinna być? Może ona rzeczywiście amortyzuje płytę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3787297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 20.12.2009 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Wczoraj oparłam się o płytę (na konglomeracie) i nieprzyjemnie zazgrzytało.Będzie uszczelka - ta co była w komplecie, bo może się spokojnie szkło wyszczerbić. NIe po to w końcu jest ta uszczelka, żeby jej nie zakładać. Czekam tylko na blat docelowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3787300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 20.12.2009 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 nie miałam możliwości zrobienia zdjęcia, boPanowie szlifując płyty ze staronu w łazience i żeby się kuchnia nie zapyliła - jest zabezpieczona foliami i oba wejścia do niej też zaklejone. Ale mąż mi narysował - jest płyta, uszczelka ale między płytą a blatem jest szpara o takiej grubości jak sama płyta. Jutro zadzwonię do Siemensa i może coś wyjaśnią. Damro - blat jest równy, mąż sprawdzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3787441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 04.01.2010 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Okazuje się, że ta szpara ma 4-5 mm. W serwisie Siemensa powiedzieli, że tak nie może być, ale przyjadą i sprawdzą, jeśli wykonawca będzie się upierał, ze tak musi być. Zdjęcia nie miałam jak zrobić, bo cała kuchnia odgrodzona folia, a dodatkowo meble zabezpieczone drugą folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3818676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 04.01.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Okazuje się, że ta szpara ma 4-5 mm. W serwisie Siemensa powiedzieli, że tak nie może być, ale przyjadą i sprawdzą, jeśli wykonawca będzie się upierał, ze tak musi być. Zdjęcia nie miałam jak zrobić, bo cała kuchnia odgrodzona folia, a dodatkowo meble zabezpieczone drugą folią. ------------------------ Zadnej szpary nie ma byc! Ten co wycinal otwor wykonal fuszerke, a ze nie chce ponosic strat finansowych dlatego mowi, ze tak ma byc. Nie jest uczciwy jednym slowem. Wspolczuje:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3818712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 04.01.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Nie bardzo moge dojsc o jaka szpare chodzi, ale........mam plyte (akurat) Siemensa i osadzona na/w kompozycie i u mnie jest tak, ze plyta lezy na jakiejs uszczelce, ale ta uszczelka jest bardzo cienka (tym bardziej, ze plyta na niej lezy, a to ma swoj ciezar) i zadnej szpary nie ma. Plyta zas nie moze lezec bezposrednio na blacie (szklo musi lezec "miekko" na blacie), uszczelka powoduje, ze sie nic nie dostanie miedzy plyte a blat, a pomysl z silikonem, to nie tego.........plyt nie uszczelnia sie silikonem, wrecz jest niewskazane (odsylam do instrukcji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3818837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
i_de 04.01.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Można, można.... cytuję z instrukcji : "szczelinę między blatem roboczym a płytą ceramiczną wypełnić odpowiednimklejem silikonowym." pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3818947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinzento 04.01.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Nie wiem jak u Siemensa,ale kilku producentów ma zastrzeżone,że jak do montażu/uszczelnienia zostanie użyty silikon automatycznie traci sie gwarancje.Nie ma prawa być szpary.Skoro blat jest równy to albo płyta opiera sie na czymś i nie dochodzi do blatu,albo skoro blat jest równy to znaczy że płyta grzewcza jest poprostu krzywa co wbrew pozorom też sie zdarza. ps.Kamieniarz nie musi montować płyty grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3819371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 04.01.2010 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 dzięki za informacje za tydzień przyjadą z Siemensa i sprawdzą. Ale jestem już pewna po Waszych wpisach, że nie powinno być takiej szpary. cinzento - mamy w umowie paragraf, który mówi, ze wykonawca zamontuje nam wszystkie urzadzenia AGD. Oczywiście podłączeń muszą dokonać osoby z uprawnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3819476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fennel 04.01.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Można, można.... cytuję z instrukcji : "szczelinę między blatem roboczym a płytą ceramiczną wypełnić odpowiednimklejem silikonowym." pzdr. W instrukcji Siemensa jest wyraznie napisane, ze nie wolno uzywac silikonow. Niestety tylko w wersji niemieckiej: "Sie dürfen das Kochfeld und die Arbeitsplatte nicht mit Silikon verfugen. Das Kochfeld ist zu diesem Zweck bereits mit einer Dichtung augestattet." do tego jest jeszcze obrazek z "przekreslonym silikonem"... Za to do uszczelniania daja wlasnie odpowiednia miekka uszczelke, co ma moim zdaniem sens, bo szklo na brzegach lezy miekko na blacie i tak jak ktos wspomnial wyzej moze niemilo trzaskac przy blacie. Uszczelka jest na tyle szczelna, ze silikon jest i tak juz zbedny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3819538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wysoki połysk 04.01.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 A ja myślę sobie że facet żle wyciął blat i boi się jego wymiany więc próbuje wmówić Wam głupotyI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135092-szpara-mi%C4%99dzy-p%C5%82yt%C4%85-indukcyjn%C4%85-a-blatem/#findComment-3819702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
